[Cari 1.9TD] Wymiana przegubów wewnętrznych
Pawel901990
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9td 2000
Wysłany: 27-01-2020, 18:40   [Cari 1.9TD] Wymiana przegubów wewnętrznych
Witam wszystkich otóż mam problem ze swoją miśką;stwierdzono na diagnostyce zepsute przeguby wewnetrzne wiec wymienilem oba i drgania na aucie zostaly:(Zawieszenie sprawne opony felgi ok i juz nie wiem skad te drgania sie biora przy wzroscie predkosci.Prosze o pomoc.
5darek
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 d-id 150kM
Wysłany: 28-01-2020, 12:58
jestem ciekawy jak diagnosta zweryfikował sprawność przegubów wewnętrznych - homokinetycznych? co popękały gumy i wylał się smar molibdenowy i dostał sie piach oraz woda?
nie chce mi się wierzyć że wewnętrzne poszły ....
rozumiem, że poduszki silnika i skrzyni całe?
domyślam się że w czasie jazdy? czy na postoju i jałowym również?
drgania w jakiś zakresie obrotów?
mocniejsze np na wyższych biegach przy gwałtownym przyspieszaniu?
Pawel901990
Wysłany: 28-01-2020, 19:36
Latał przegub gora dół jak wziął do reki.scięło klina i luz duzy byl.A drgania sie na biegu podczas rozpedzania szybszego raczej poduszki dobre bo sprawdzal i wszystko ok.
[ Dodano: 28-01-2020, 19:37 ]
Na 5 biegu duzo jezdze i czuc chyba najbardziej.
5darek
Wysłany: 28-01-2020, 20:02
W tym tygodniu rozbieralem przegub wewnetrzny bo wyjmujac wahacz przekrecilem kolo i mi sie wewnetrznie rozpiął. Są w srodku trzy łozyska igiełkowe na krzyzaku w zasadzie trójniku, ale klina tam nie dostrzegłem tylko smar i zabezpieczenie z drutu.
Jesli mam wróżyć to jeśli prze wdepnieciu gazu wibracje są duże a przy jeżdzie bez przyspieszania jest ok obstawiam jeden lub dwa uszkodzone wtryskiwacze.
Zrób próbę przelewową a w ostateczności zdemontuj i daj do płukania i sprawdzenia
Pawel901990
Wysłany: 28-01-2020, 20:10
Wiesz w ostatnim czasie mialem pompę wtryskowa robiona bo łożysko sie rozlecialo ale po zalozeniu okazalo sie ze nie pompuje tyle paliwa ile ma byc.pompiarz ma to zrobic tylko czekam na kolejke i auto chodzi jakby turbina slabiej dzialala moze przez slaba dawke no nie wiem
Automator1
Automator
Auto: Gal 2.0-136km automat
Wysłany: 04-03-2020, 20:36
Nie wpadajcie w panikę, miałem podobnie ( od 96 do 140k/h przy dodawaniu gazu) napie... jak bym koło miał stracić, po wymianie półośki na używaną wszystko znikło.
Wszystko pod warunkiem że przegub zewnętrzny i wewnętrzny jest ok.
Jak by co to mam używkę ( wkręcili mnie i sprzedali od innego a mam 1.6)
[ Dodano: 04-03-2020, 20:40 ]
5darek napisał/a:
Ten na trójniku to krzyżak ( tripod)
Pawel901990
Wysłany: 07-03-2020, 12:13
Wymienilłem dwa przeguby wewnerzne a zewnetrzne tez mam dobre.proponujesz kupic ktora polos i zamienic lewa czu prawa?dostane nowa do swojego modelu gdzies 1.9 td 2000 rok?
krzych38
Auto: galant 2.0 v6
Wysłany: 23-04-2020, 09:45
u mojego kolesia pomogła wymiana obudowa przegubu wewnętrznego znajdująca się w skrzyni (wymiana bez ściągania skrzyni)
