wahacze przód lancer 2,0 SPOR
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 14-03-2019, 13:42
Wziąłem na razie jedną poduszkę Febi. Zobaczymy jak zda egzamin. Pytałem o Ashika, bo akurat co innego zamawiałem i sprzedający to miał. Nie zdecydowałem się, bo średnicę inni producenci podają 60mm, a Ashika 61mm...
[ Dodano: 04-04-2019, 09:23 ]
Wczoraj wymieniałem tylną poduszkę przedniego wahacza. Otwór rewizyjny w sankach trzeba było zrobić. Konstruktorzy Mitsu dali nakrętkę i do niej jakąś wątłą koronkę... nie popisali się.
Dla potomnych. Można naciąć i odgiąć mały trójkącik (mówimy o miejscu mocowania wahacza z małą tulejką, przednią) zaślepiający sanki, bez ingerencji w grubą ich część. Kluczem raczej nie ma co podchodzić, sama nakrętka jest bardzo blisko jednej ścianki. Można spróbować pociąć klucz i dopasować, ale chyba szkoda czasu.
Ja proponuję przez otwór przyspawać nakrętkę do sanek. Zalać odrdzewiaczem, odczekać. Potem dopiero kręcić. Samo spawanie też trochę poluzuje gwinty (temperatura).
qlka2
Auto: Outlander I 2,0 Sport 4WD 2004
Wysłany: 30-04-2020, 12:44
Witam!
Widzę że nie tylko w Outlanderze takie atrakcje z nakrętkami w belce :)
Mam pytanie co do tylnej tulei wahacza o numerze MR403441.
Wychodzi na to że ten sam numer jest w Outlanderze i Lancerze.
Tyle że niektórzy producenci podają w liście modeli tylko Lancera.
Czy faktycznie jest jakaś różnica czy tylko kwestia nie dopisania wszystkich pasujących modeli?
Pozdrawiam.
Bart.
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Wysłany: 30-04-2020, 13:04
qlka2 napisał/a:
Witam!
Pozdrawiam.
Bart.
Nie montuj numeru:MR403441 ,zamontuj od lancera ostatniej generacji: MN184133, jest bardziej masywna i dużo mocniejsza od tej pierwszej.Ja zamontowałem:DELPHI TD1253W(MN184133).
Masz pytania pytaj.
zbychu74
qlka2
Wysłany: 30-04-2020, 13:12
Podejdzie ten numer do Outka I?
Czyli rozumiem że ten MR403441 pasuje zarówno do Outlandera I jak i do Lancera VII?
A nie ma różnic między tą starą a nowszą tuleją?
Wydaje mi się że jest różnica w wymiarach między MR403441 a MN184133.
zbychu74
Wysłany: 30-04-2020, 14:10
U mnie katalogowo jest:MR403441,ale w związku z tym ,że są one bardzo słabe to kombinowałem i wykombinowałem,że ten numer MN184133 powinien pasować i pasuje.Wymiarami które podają w sklepach internetowych się nie sugeruj (sa wzięte z księżyca)
Podaj vin to się sprawdzi.
zbychu74
qlka2
Wysłany: 30-04-2020, 22:18
Jeżeli chodzi o VIN to jest następujący:
JMBXNCU2W4U003531
A jeżeli chodzi o tuleje to możecie doradzić jakiej firmy warto kupić a jakie omijać szerokim łukiem?
zbychu74
Wysłany: 01-05-2020, 08:16
qlka2, Numer oem tej tulei jest ten sam co lancera,jeżeli chodzi o tuleje to ja przerabiałem najróżniejsze najbardziej solidne są delfhi i febi bilstein.Omijać z daleka trzeba Yamato.
zbychu74
qlka2
Wysłany: 01-05-2020, 17:58
Pytanie tylko czy dawać te które pasują wg katalogu czy te do nowszego modelu co podałeś?
zbychu74
Wysłany: 01-05-2020, 18:12
qlka2,Ja założyłem MN184133 i pasowała idealnie.
zbychu74
qlka2
Wysłany: 02-05-2020, 00:22
Może głupie pytanie ale jeżeli Delphi robi oba zamienniki i są one nieoficjalnie współzamienne to skąd wniosek że ten drugi numer jest mocniejszy?
A jak wymieniałeś ustawiałeś kierunek tak jak pokazuje instrukcja serwisowa czy wg starej?
zbychu74
Wysłany: 02-05-2020, 07:59
qlka2,Weź do ręki obie,porównaj i zobaczysz ile "mięsa" maja jedna i druga to uwierzysz.Ja zakładam tak jak pokazuje instrukcja serwisowa.Z tymi tulejkami podejrzewam ,że po prostu mitsubishi w lancerze nowszym poprawiło tę tulejkę.
Popatrz sobie po sklepach internetowych to zobaczysz ,że w niektórych te dwie tuleje się zamieniają.
Zobacz sobie w katalogu delphi jak wygląda wahacz i sama tuleja.
zbychu74
