Kamera - rejestrator jazdy
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 10-05-2020, 14:38
Slavek74 napisał/a:
czy prowadząc ten przewód na coś szczególnie należy zwrócić uwagę/czegoś unikać?
Unikać przechodzenia przewodu przez poduszkę - czyli jeśli jest w słupku przy przedniej szybie to kładziemy mniej więcej jak idzie różowa linia na zdjęciu poglądowym:
Pozdr,
jou
Gość, skomentuj froterkę!
Gość, skomentuj Niro EV
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Wysłany: 11-05-2020, 10:16
Ja po prostu wsunąłem kabel pod podsufitkę, potem zdjąłem uszczelkę drzwi i tam go prowadziłem - po stronie pasażera.
Slavek74
Auto: Lancer 1,5sed., 6er E24 628csi
Wysłany: 11-05-2020, 18:09
rajan napisał/a:
No tak z podsufitką to chyba najmniejszy problem. Bardziej mi właśnie chodzi o to czy prowadząc tak jak (jeśli dobrze zrozumiałem Twój post) to opisałeś pod uszczelką drzwi nie będzie "kolizji" z kurtyną. Jesteś pewny, że zrobiłeś to dobrze?
Kolega w poście powyżej na zdjęciu zaznaczył (mało ważne z której strony: kierowcy czy pasażera), że na słupku "A" na wysokości deski "idziemy" w stronę szyby i dalej pod maskownicą słupka aż do podsufitki. Jeśli poprowadzimy kabel pod uszczelką od strony otworu drzwiowego i na górze "przecinamy" słupek w kierunku szyby i lecimy przy szybie do środka - to czy nie blokujesz ewentualnie kurtyny itp.
Rozumiem, że nie demontowałeś osłony słupka "A"?
rajan
Wysłany: 11-05-2020, 19:42
Slavek74 napisał/a:
Tam nie ma kurtyny, a nawet gdyby była, to taki kabelek nie będzie stanowił problemu. Pod uszczelką biegnie masa przewodów z tego co pamiętam. A tutaj zobacz skąd strzela kurtyna: https://www.youtube.com/watch?v=GeqHpQRZxG0
Slavek74 napisał/a:
Nie, IMHO nie ma sensu.
Slavek74
Wysłany: 11-05-2020, 21:58
rajan napisał/a:
Slavek74 napisał/a:
Dzięki za odpowiedzi.
Ja oglądałem troszkę filmów z testami zderzeniowymi Lancera np. ten:
https://www.youtube.com/watch?v=GsBXXeKhOZE
Samo uderzenie od 15 sekundy i widać na nim, że kurtyna rozwija się też na wysokości części słupka "A". Dlatego zastanawia mnie, czy ewentualnie poprowadzony tam przewód zasilający rejestratora (od strony uszczelki drzwi) nie zakłóci/zwolni procesu uruchamiana się kurtyn.
Na tym filmie też dobrze widać, że część kurtyny zachodzi na słupek (od 2.33 min)
https://www.youtube.com/watch?v=aMhiMznpbSw
Tu bardzo dobrze widać co jest na słupku "A" w Lancerze (od 3.10min):
https://www.youtube.com/watch?v=4dnzmM0UgKI
Czy ktoś z Was jeszcze może się wypowiedzieć o rejestratorach VIOFO lub innych które macie i możecie polecić?
rajan A jaki Ty masz model Viofo?
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Wysłany: 12-05-2020, 08:59
Ja puściłem tędy. Później przy konsoli bocznej, przez schowek (przy wentylatorze nawiewu) i do gniazda zapalniczki.
Akurat mam podwójną ładowarkę taką flat. Nie bawiłem się w dodatkowe gniazda gdzieś przy skrzynce bezpieczników.
Kabelek można upchać tak, że wychodzi przy półeczce przy obok lewarka i idzie do ładowarki, praktycznie go nie widać.
2 lata śmiga aż miło.
rajan
Wysłany: 12-05-2020, 09:31
Slavek74 napisał/a:
Jest jakiś fartuch, ale on się właściwie nie pompuje, co widać trochę wcześniej (2:15). Słupek A niewiele się "odchyla".
Slavek74 napisał/a:
A jeszcze lepiej widać, jak koleś się przejmuje co tam jest i upycha kabel :lol: :lol: :lol:
Także nie przejmuj się, prościej puścić kabel pod uszczelką "przecinając" słupek, niż bawić się w jego demontaż.
Slavek74 napisał/a:
A119S V2 - bez modowania softów, bez polara tylko z GPS. W pewnym momencie zaczęła trochę świrować, ale był oryginalny update softu i teraz jest OK. Mam już ją prawie dwa lata - zakup prosto Chin ;)
Brodzins
Wysłany: 12-05-2020, 09:49
rajan napisał/a:
Slavek74 napisał/a:
Tu akurat bardziej podoba mi się montaż pod dywanikiem :D
Ale wracając do tematu kurtyny - przecież na słupku nie ma oznaczenia SRS Air Bag...
I jeśli dobrze pamiętam to tam sporo przestrzeni jest. Nie kojarzę aby tam był układ od kurtyny.
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Wysłany: 12-05-2020, 15:42
Tapicerka na słupku jest AFAIK na spinkach - wystarczy zsunąć uszczelkę drzwi i z wyczuciem pociągnąć od górnego końca, powinna się ładnie i bez kłopotu odpiąć. Jeśli tak, to przynajmniej da się podejrzeć co się pod nią kryje, a i przy okazji można tak upchnąć kabel, byle bezpiecznie.
UWAGA - opisywane przeze mnie działanie przeprowadziłem osobiście na japończyku, ale z innej stajni i absolutnie nie biorę na siebie odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub obrażenia, żeby nie było. :P
Pozdr,
jou
Slavek74
Wysłany: 12-05-2020, 17:42
Brodzins napisał/a:
Fakt pod dywanikiem przewód poprowadził bardzo profesjonalnie. :badgrin:
Jeśli chodzi o oznaczenie na osłonie słupka "A" w Lancerze VIII - no właśnie jak wół widnieje na niej oznaczenie "SRS Airbag" - na górze osłonki prawie pod dachem :roll:
Widać to na tym filmie z perfekcyjnie zamaskowanym przewodem pod dywanikiem od 2.55min (bardzo dobrze od 3.10min).
Brodzins
Wysłany: 14-05-2020, 10:50
Ok, mając w trosce swoje i Wasze zdrowie zgrzebałem to przed chwilą.
Kabelek prowadzimy podsufitką, później razem z fabrycznymi kablami widocznymi (te z fioletową izolacją) na zdjęciu aż poniżej taśmy parcianej przykręconej do konstrukcji i połączonej z kurtyną boczną.
Slavek74
Wysłany: 14-05-2020, 17:42
Brodzins napisał/a:
[url=https://images92.fotosik.pl/364/0e29dbac242640f9.jpg]Obrazek[/URL]
Czyli jednak u Ciebie też w słupku "A" jest trochę kurtyny.
Teraz jak to opisałeś i zaznaczyłeś na zdjęciu jest IMHO znacznie bezpieczniej niż jakby przewód zasilający videorejestrator "przecinał" kurtynę będąc poprowadzonym nad nią i lecąc do dołu od strony uszczelki drzwi.
Teraz nie powinien on w żadnym stopniu spowolnić/utrudnić otwierania się kurtyny - czego nikomu nie życzę.
Wracając do tematu, może ktoś jeszcze ma jakiś model rejestratora jazdy, który używa i mógłby polecić?
Na obecną chwilę moim faworytem jest Viofo A119 V3 GPS (poprzedni model A119S GPS jest już praktycznie wyprzedany).
Skłaniam się ku niemu ze względu na między innymi polecaną dobrą optykę Sony Starvis, kondensatory Vinatech Hy Cap - bardzo wydajne i odporne na temperaturę, opcjonalne kodowanie H.265
