Kamera cofania
Roger-tlen
Roger
Auto: Mitsubishi Asx
Wysłany: 16-05-2020, 16:02   Kamera cofania
Witam, posiadam w moim asx najprostsze radio bez lcd, chciałem dokupić Jakieś używane z lcd ale raczej Te które Są montowane fabrycznie, po wykręceniu mojego radia, okazuje Się że kostka prostokątna jest do kamery, natomiast w klapie pod pokrywa już nie. Czy ktoś może wie gdzie może kończyć się tą wiązka która Jest przy radiu. I kupując nie oryginalna kamerę, większość Jest na chinch, To czy Jest jakiś sposób Podłączenia jej pod fabryczne radio, mimo, ze w tych radiach nie ma Tego wejścia? Pozdrawiam.
Wysłany: 16-05-2020, 16:20
Kostka kamery powinna być teoretycznie w klapie.
Na schemacie kostka to G-08.
Roger-tlen
Roger
Wysłany: 16-05-2020, 17:02
Hej, dzięki za schemat, ale nie mam jednak Tego kabla w klapie, jedynie spryskiwacz, to zastanawia mnie dlaczego jest kostka we wiązce, bo gdzieś ona musi iść. Mam nawet kabel i moduł GPS. A czy ktoś wie jak do stacji mgn podłączyć zwykłą kamerę, która się kończy na chinch ? I czy stacje mgn można podłączyć mimo, że są trochę inne wejścia niż przy zwykłym radiu mitsubishi. Pozdrawiam i Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Wysłany: 16-05-2020, 17:10
Na allegro widziałem kiedyś przejściówkę aby do oryginalnej stacji podpiąć zamiennik kamery.
Poszukaj w google.
adek
adek
Auto: ASX
Wysłany: 16-05-2020, 19:13
Te adaptery są po około 70zł ale czy to działa to nie wiem, swoją drogą ja tu bym rozważał kontakt z Tokyo - to Nasz forumowy specjalista od m.in. takich spraw.
Ja miałem przez niego montowaną kamerkę (do fabrycznego radia), którą mi zaproponował i jestem bardzo zadowolony (kąty widzenia ogromne). Musiał prowadzić kabel z tyłu do przodu i ładnie wpiął się w radio. Jestem detalistą ale gdy widziałem jak to wszystko wykonywał to nie miałem nic do zarzucenia. :)
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 18-05-2020, 01:26
W klapie nie ma instalacji do kamery konczy sie ona na prawy tylnim slupku ALE jezeli auto nie ma czujnika deszcu i brak kierownicy multifunkcyjnej moze nie byc zlacza do kamery
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 22-05-2020, 20:28
adek napisał/a:
Potwierdzam, u mnie TOKYO też montował kamerę
Mistrzostwo świata :)
Damian1091
Auto: Asx 2010
Wysłany: 16-07-2020, 15:51
tokyo, część tokyo ;) zakupiłem nie dawno asx 2010 chciałbym wymienić radio na Lcd z navi wi-fi itp. Szukałem na aliexpres no i allegro ale nie znam się za bardzo na tym. Czy mógłbyś mi poradzić jakie radio by pasowało do asx'a?
actirana
Auto: ASX 1.6
Wysłany: 16-07-2020, 20:32
Dzień dobry, też chętnie wymieniłbym radio w asx z 2016 i podobnie jak Damian nie wiem od czego zacząć, co kupić, jaką kamerę - przeczytałem wszystkie wątki o tym, ale mądrzejszy póki co nie jestem...
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 17-07-2020, 06:49
Porozmawiaj z użytkownikiem Tokyo. Na pewno Ci pomoże.
miras713
Auto: asx 1>6
Wysłany: 14-10-2021, 21:59
Może osławiony Tokyo podzieli się wreszcie swoją wiedzą na temat konkretnych informacji na temat podłączenia oraz modeli kamer cofania które tak pięknie montuje. Zrobił by jakiś tutorial, ludzie zadają pytanie w tym temacie w próżnię.
mitsu_pawel
Auto: ASX my20 2,0 MIVEC 150KM
Wysłany: 07-05-2026, 07:43
Może doszedł ktoś i podzieli się tą informacją z forumowiczami, które kabelki z których pinów we wtyczkach przy radiu odpowiedzialne są za wywoływanie obrazu kamery cofania w radiu SDA ASX my20?
Chciałbym dodatkowo zrobić niezależne od wstecznego biegu włączanie kamerki cofania na przycisk, pewnie na przekaźniku - tak aby działało i fabrycznie po wrzuceniu wstecznego i włączane przyciskiem.
Czy może wystarczy od strony kamerki dać +12 na któryś kabelek (tylko który i gdzie?) :)
tokyo podpowiesz ?
