przejscie z 10w40 na 5w40
MSS02
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 82KM
Wysłany: 19-05-2020, 07:51   przejscie z 10w40 na 5w40
Witam. Obecnie mam wlany do silnika po poprzednim właścicielu olej półsyntetyk 10w40. Chciałbym przejść na 5w40. Czy nie spowoduje to rozszczelnienia silnika? Czy nie zacznie brać oleju? Czy nie wymyje nagaru lub cos w tym stylu? I jeszcze jedno. Chce wyjąc zegary. Czy muszę odłaczać akumulator? Jeśli tak to czy po podłączeniu będę musiał coś robic, np. nauka ECU?
Wysłany: 19-05-2020, 11:03
Możesz spokojnie przejść na 5w40, możesz ewentualnie zrobić płukankę przed wymianą. Akumulatora nie musisz odłączać a jak nawet byś odłączył to nic się nie stanie, co najwyżej, stacje radiowe będzie trzeba odnowa programować i być może jakieś dane pokazywane przez komputer pokładowy się wyzerują oraz jak masz szyby elektryczne to rozprogramuje się automatyczne zasuwanie i odsuwanie ale bardzo łatwo to zaprogramować przytrzymując trochę dłużej przycisk po zamknięciu i otwarciu.
Wysłany: 19-05-2020, 11:44
Co do przejścia z 10W na 5W to ja tak zrobiłem tylko u mnie to się odbyło po wymianie pierścieni i remoncie głowicy :wink: .
Co do zegarów, to na podpiętym aku przy podpinaniu zegarów wskazówka może znaleźć się pod kołeczkiem spoczynkowym wskazówki :mrgreen: .
Spowodowane to chyba jest skokiem napięcia, ale to loteria czy tak się stanie.
MSS02
Wysłany: 19-05-2020, 13:19
Zastanwiam sie co robic z tym oleje, oporzedni wlasciciel zalał 10w40, zdecydowanie wole 5w40, ale troche sie obawiam, zeby nie narobi sobie kłoptu z silnikiem. W instrukcji jest zeby lac 5w40....
[ Dodano: 19-05-2020, 13:20 ]
Sorry za literówki ;)
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 19-05-2020, 13:37
MSS02, nie narobisz sobie kłopotu. W MSS z 4G13 zmieniłem z 10W40 na 5W40 i nie było problemu - spalanie się zmniejszyło. W kilku innych samochodach też zmieniłem na 10 na 5 i nie było problemu.
Jak silnik jest w złej kondycji to trzeba mu po prostu zrobić remont i tyle. Jak jest w dobrej to nic mu nie będzie.
Zegary normalnie się wyciąga bez odpinania aku :]
プリメーラ P11GT
_
MSS02
Wysłany: 19-05-2020, 13:53
Dzięki wielkie. Masz rację, jak silnik w porządku to tylko "zrobie mu dobrze" :) , jak jest zajechany to...nie dopuszczam takiej możliwości...Przzechodze na 5w40 Shell Helix 5W40 HX 8 :)
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 19-05-2020, 16:47
Ja do MSSa z 4G13 wlewam Elfa Evolution 900SXR 5W40
プリメーラ P11GT
_
tommo1982
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 MPI
Wysłany: 24-05-2020, 19:24
Janq napisał/a:
Tak jak pisze kolega. Jeśli silnik jest zdrowy to można spokojnie zmienić na 5W40. Jeśli masz wycieki najpierw je usuń, potem zmień olej.
Zegary bez problemu wyciągniesz. Nie trzeba odłączać akumulatora.
MSS02
Wysłany: 26-05-2020, 16:18
Wielkie dzięki Panowie za pomoc.
cakp
Wysłany: 05-06-2020, 10:26
Możesz przepłukać silnik Archaoil AR2820. Ja tym płuczę co 2 wymianę oleju. Butelka starcza na 2 użycia. To jest szybka płukanka. Sa też takie z którymi możesz jeździć od wymiany do wymiany np ar2300 ( nie stosowałem).Od 8lat używam tylko shell helix ultra. Wcześniej 5w30 teraz 5w40 jakoś tak cenowo mi pasował i nic się nie dzieje złego.
Ja zegary odpinałem na wypiętym aku, bezpieczniej. Nie wiem może jakies skoki napięcia?
[ Dodano: 05-06-2020, 10:28 ]
MSS02 napisał/a:
Z czym jest lepszy/gorszy HX8 od ultra?
https://www.shell.pl/kier...ltra-5w-40.html
https://www.shell.pl/kier...etic-5w-40.html
[ Dodano: 05-06-2020, 10:29 ]
Bizi78 napisał/a:
Jaki miałeś przebieg przed wymianą pierścieni i remoncie głowicy?
Wysłany: 05-06-2020, 10:58
cakp napisał/a:
220kkm.
Remont ogólnie był robiony bo przeskoczył mi pasek, chyba o dwa ząbki.
Pierścienie zrobione przy okazji bo zaczynał brać olej, jak dobrze pamiętam to 1,5-2l na 10kkm.
Zrobiłem już około 15kkm i nic nie muszę dolewać 8) .
Dodam, że do remontu od nowości jeździł na 10W60 lub 10W40, obecnie 5W40 shella.
MSS02
Wysłany: 07-06-2020, 00:07
A mogę przejsc z 10w40 na 5w40 bez robienia płukanki? Stanie sie cos, jesli nowy olej wymyje szlam i nagar?
Wysłany: 07-06-2020, 09:03
Nikt na 100% Ci nie odpowie bo każdy silnik może być w innym stanie ale moim zdaniem przejście bez płukanki będzie nawet łagodniejsze niż z płukanką.
Wysłany: 07-06-2020, 12:46
MSS02 napisał/a:
Stanie sie cos
nowy olej się szybciej zabrudzi - w sensie zamiast zabrudzić płukankę za 20zł zabrudzisz i zdegradujesz olej za 100zł, więc jego właściwości będą gorsze szybciej
zalanie płukanki się opłaca właśnie pod tym kątem
MSS02
Wysłany: 07-06-2020, 12:53
Masz rację, nikt nie da mi 100% pewnosci. Też mi się wydaje, że bez płukanki może być łagodniej. Po prostu zmienię olej po 8 tys. km. Co do kondycji mojego silnika to nie wiem, to stare używane auto, poprzedni właściciel wlał 10w40… dlaczego? Nie wiem ... brak wiedzy? Stara szkoła? Czy po prostu oszczędność 20 zł na oleju? Nie rozumiem, dlaczego ludzie przechodza na 10w...
