[1.6] Wyciek oleju UPG |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 592 Skąd: Gliwice
Wysłany: 04-06-2020, 07:09 [1.6] Wyciek oleju UPG
| Zauważyłem, że mam zabrudzony silnik olejem pomiędzy głowicą a blokiem silnika. W jednym miejscu pojawia się kilka kropel oleju a na całej długości w zasadzie się poci na tym łączeniu. Poza tym nic się nie dzieje. Czy ktoś przerabiał taki temat? Myślę o zdjęciu kolektora dolotowego, wyczyszczeniu i odtłuszczeniu wszystkiego a następnie zasilikonowanie wysoko temperaturowym silikonem łączenia bloku z głowicą na całej długości. Pomoże, co myślicie? |
_________________ Piotr63 |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21235 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-06-2020, 10:02
| pitt63 napisał/a: | | odtłuszczeniu wszystkiego a następnie zasilikonowanie wysoko temperaturowym silikonem łączenia bloku z głowicą na całej długości. Pomoże, co myślicie? |
Ale pomiędzy głowicą a blokiem siedzi uszczelka, więc nie wiem po co chcesz jeszcze tam dać silikon . |
bob1969
Auto: ASX MY'19 [4A92]
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Maj 2019 Posty: 123 Skąd: BL
Wysłany: 04-06-2020, 22:33
| Kolega chyba ma na myśli pokrywę zaworów/głowicy. Tam jest uszczelka którą jak najbardziej się wymienia. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 05-06-2020, 07:15
| Dzięki za jakiekolwiek wypowiedzi w tym temacie. Ogólnie bardzo ciężko jest "rozruszać" właścicieli ASX-ów na tym forum. Czy te auta faktycznie tak mało się psują? A teraz do meritum. Dzwoniłem do ASO z pytaniem czy to faktycznie wina UPG i czy są jakieś procedury z tym związane np. dociągnięcie głowicy. Od razu wyprowadzono mnie z błędu, że to nie wina przedmiotowej uszczelki a uszczelek kolektora dolotowego. Temat jest im znany. Po ich wymianie ma być jakiś czas spokój. Uszczelki kolektora i tak miałem wymieniać więc te 85 PLN mnie nie zrujnuje. Pytanie się jednak nasuwa takie, skąd olej w układzie dolotu? Nie znam tego silnika i nie wiem czy jest w nim odma bo takie mam pierwsze podejrzenia. Macie jakąś wiedzę na ten temat lub inne pomysły? |
Wysłany: 05-06-2020, 10:45
| pitt63 napisał/a: | | Macie jakąś wiedzę na ten temat lub inne pomysły? |
Poniżej masz schemat skąd dostaje się olej do dolotu, nazywa się to ekologia .
Jak będziesz wymieniał uszczelkę to sprawdź (wyczyść) jak wygląda przepustnica.
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 05-06-2020, 15:57
| Bizi78 napisał/a: | | pitt63 napisał/a: | | Macie jakąś wiedzę na ten temat lub inne pomysły? |
Obrazek
Obrazek |
Dzięki bardzo za informacje. Przepustnicę czyściłem około miesiąc temu. Uszczelki kolektora wymieniłem dzisiaj. Trochę oleju w nim było ale nie były to jakieś duże ilości. Stare uszczelki były już dość twardawe. Wszystko oczywiście poczyściłem i sprawdziłem drożność przewodów zaznaczonych powyżej. Zobaczymy jak teraz to będzie wyglądało. Pzdr |
bob1969
Wysłany: 05-06-2020, 18:20
| Trzeba lać olej z niskim Noack, poniżej 10. Czy silnik będzie prawidłowo pracował się odłączy/zaślepi te wężyki? Zapytam jeszcze, czy w silnikach 4A92 jest EGR? |
