Guma od spodu lewarka zmiany biegów
MSS02
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 82KM
Wysłany: 11-06-2020, 21:25   Guma od spodu lewarka zmiany biegów
Witam. Zauważyłem od spodu uszkodzona, tzn fragmenty gumy i taki bialy plastik na wysokości lewarka zmiany biegów od spodu. Jak wymienić te gumę i czy ja kupie? Dzięki
Ps. Jak tu się wkleja fotki ?
Wysłany: 11-06-2020, 21:43
MSS02, tutaj masz temat.
:arrow: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=101719
A poniżej masz numer OE części.
MSS02
Wysłany: 12-06-2020, 14:40
Ok. Dzieki. Rozumiem, że tylko w serwisie taka dostanę ? Mam jeszcze pytanie . Chodzi o to że jak ruszam i jest większe naprezenie to rusza.mi się drążek zmiany biegów, tak samo przy zmianie biegu i puszczaniu sprzęgła. Mogą to być tuleje wybieraka?
Wysłany: 12-06-2020, 18:26
Na allegro też kupisz, ale podobno drożej niż w ASO :wink: .
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-space-star-oslona-drazka-biegow-dolna-8826888682
MSS02 napisał/a:
Jeśli biegi wchodzą normalnie to żadnych tulejek nie ruszaj.
Może być problem z którąś poduszką, ale to trzeba ocenić.
MSS02
Wysłany: 14-06-2020, 00:29
Biegi wchodzą normalnie poza 5 gdzie czasami wbija mi sie 3 zamiast 5
