Hak do Outlandera |
Brzoza49
Auto: OT3 2014 DID 4WD
Wysłany: 25-06-2020, 12:16
Hej, ja mam wersję wiązki z przekaźnikiem (ta bez modułu). I problem z nią taki, że na pinach świateł pozycyjnych mam 5V. Tyle co prawdopodobnie na pozycjach LED samochodu. Miał może ktoś taki kłopot?
Przekaźnik dobry, sprawdziłem. |
Amstaf11
Forumowicz Amstaf11
Auto: Outlander III
Wysłany: 22-07-2020, 17:47
| Mea culpa. Pisałem w postach że do haka Westaflia nie podcina sie zderzaka- błąd. Właśnie odebrałem nowego O3 z hakiem Westafalia i w stosunku do O3 mojej małżonki nowy outlander ma inny zderzak i w nim jest podcięcie co prawda niewidoczne ale jest. Małżonka ma model 2018 ja 2020 i są zmiany w zderzaku w nowym są dyfuzory w dolnej krawędzi poprzedni model miał gładki zderzak stąd zmiany. |
bryziu
Auto: Outlander III
Wysłany: 16-04-2021, 06:51
Czy ktoś z Was może polecić jakiś dobry warsztat na Śląsku, w którym zakładaliście hak do OIII?
Ja się przymierzam do tego i w tym tygodniu obdzwoniłem kilka warsztatów z pytaniami i już jestem kompletnie głupi.
W każdym mówią co innego w sprawie wiązki.
Raz że uniwersalna wystarczy bo i tak się wpinają w instalację, raz że lepiej dedykowana, raz że taka z modułem i tak nic nie da bo w OIII nie da się zrobić tak żeby po wpięciu platformy/przyczepy odcinało czujniki parkowania itd.
Ktoś może coś sprawdzonego polecić? |
_________________ Piotrek |
acent
Auto: O3 lpg
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 158 Skąd: szo
Wysłany: 16-04-2021, 10:35
W mojej "wiosce" masz sprawdzonych:
F.H.U. AUTO - ELEKTRO - ALARM
F.H.U. Weisman - Eurohaki
Różnice pomiędzy uniwersalną a dedykowana to wtyczka (dedykowane gniazdo jest pod tapicerką w prawym nadkolu). https://www.youtube.com/watch?v=VWZRuWumyJQ
Moduł obowiązkowo, dlatego że bardzo często we wtyczkach są zwarcia (nie są całkowicie hermetyczne). Moduł zabezpieczy przed uszkodzeniem instalacji i ewentualnych błędach w oświetlaniu. Odradzam hak najtańszy (na śruby), upierdliwy w użytkowaniu. Śruby rdzewieją i tak trzeba będzie wymienić na nierdzewne.
Co do czujników parkowania, to bym niczego nie zmieniał. Jak często jeździsz z przyczepą - przeżyjesz. |
_________________ Pozdr Acent |
bryziu
Auto: Outlander III
Wysłany: 19-04-2021, 07:59
Dzięki za odpowiedź.
Co ciekawe już w 2 warsztatach powiedzieli mi, że w przypadku Mitsu nie ma sensu wiązka dedykowana - i bądź tu mądry... |
idol80
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 30-07-2021, 20:35
| witam, ktoś się orientuje jakie ma być poprawne rozmieszczenie pinów w kostce 10pin nad subwooferem i który przewód jest od czego? |
VG
Auto: 2x Outek 2.0/2.2
mariuszstraz
Auto: Mitshubishi Outlander 2.4
Wysłany: 12-08-2021, 17:26
Witam, czy jest jakaś różnica w hakach pomiędzy wersja z USA a europejską?
Z góry dziękuje za odpowiedź. |
idol80
Wysłany: 18-08-2021, 18:49
| mariuszstraz napisał/a: | Witam, czy jest jakaś różnica w hakach pomiędzy wersja z USA a europejską?
Tutaj poczytaj:
https://martec.pl/pl/blog/amerykanskie-haki-holownicze/
Wracając do tematu i oryginalnej wiązki 13-pin firmy ECS (MT-115-DH) to poniżej macie link do niej za 605 pln, moja właśnie przyszła po 3 dniach od zamówienia :
https://www.hakihol.pl/ec...03-10624-1.html
Nie sugerujcie się zdjęciem, bo też myślałem,że to nie ta, ale po kliknięciu "Pobierz instrukcję montażu producenta" zobaczycie, że to oryginał i taki właśnie do mnie dotarł, pozdrawiam |
benicjusz
Auto: O III 2.2 DiD AT AWD
Dołączył: 17 Maj 2019 Posty: 113 Skąd: Warszawa/Kałuszyn
TZfoto
Auto: Outlander III 2016
Wysłany: 01-02-2023, 22:22
Pytanie jak to jest dokładnie z tymi wiązkami. Kupiłem hak Westfalia z wiązką dedykowaną 7pin, ale jest bez modułu, tylko jakiś mały przekaźnik. Jeśli dedykowana i 7 pin to można podłączać bez przeszkód? Myślałem, że ewentualnie wymienię na taką z modułem i nawet 13pin, ale nie ma takiej na stronie eHaki.pl. Tylko z modułem jest uniwersalna a jak dedykowane to bez modułu. Będzie to działać czy konieczny jest ten moduł? Na forum na FB pytałem to ktoś napisał, że 7pin nie potrzebują modułu, ale po wkręceniu mnie w diodę do wypalania dpf wolę się upewnić jeszcze tutaj.
[ Dodano: 19-02-2023, 22:06 ]
Założyłem, pojezdzilem już ponad 50km i wszystko Ok więc dedykowana 7pin jednak nie wymaga modułu. Chyba, że coś jeszcze wyjdzie później. |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 574 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-03-2023, 17:14
Rozważam montaż, ale czytam, że instalując samemu i tak trzeba liczyć się z kosztem 2000 zł... Do tego platforma na hak i łącznie 3000- 3500 zł znika z portfela. Wtedy trzeba jeździć i nie ma wymówek |
jaromir
Auto: Outlander III 16' 2,0 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Paź 2016 Posty: 41 Skąd: Szczecin
Wysłany: 04-04-2023, 21:03
| Ja w zeszłym miesiącu montowałem hak z firmy AUTO-HAK, wypinany pionowo, z wiązką 13 pin w Szczecinie. Zapłaciłem 2700zł. W serwisie GEZET zażyczyli sobie 3500tys za hak i 2200zł za montaż |
krah
Auto: Outlander III 2.2 did 4wd
Wysłany: 17-04-2023, 16:27
Cześć, zamontowałem autohak ale odpinany poziomo, u mnie kule zostawiam w bagażniku rowerowym, a taki gabaryt znaczenie łatwiej wpiąć do poziomego niż pionowego.
Hak plus moduł to ok 1000zl, do tego trzeba ok 2 popołudnia na pracę amatora. Dziś zrobiłem przegląd, wszystko ok. |
_________________ Sky |
To masz
Wysłany: 18-04-2023, 08:35
Potrzebuje do bagażnika rowerowego i właśnie tak sobie to wyobrażałem, żeby nie odpinać bagażnika tylko ściągać go z kulą.
Proszę o wskazówki jaki model i ewentualne zdjęcia z montażu i zamontowanego już haka. |
