Przesunięty przez: Hubeeert
21-03-2007, 01:40
CJ0 - Alarm + Central -> Tutorial ??
Czy chcesz HowTo Alarm + Central + Czujnik ruchu w Colcie CJ0 ?
TAK - nie bede musiał szukać, pytać.
93%
 93%  [ 45 ]
NIE - potrafie znaleźć kilka kabelków i podłączyć wszystko do kupy sam.
6%
 6%  [ 3 ]
Głosowań: 48
Wszystkich Głosów: 48
azydek
Wysłany: 30-05-2007, 01:11
Sprawdz czy wszystkie przewody kontaktują. Prawdopodobnie padł przekaźnik w puszce zwanej "sterownik zamka centralnego" Mialem taka syt. w aucie brata tylko nie otwierał. Podpiąłem nowy sterownik i chodziło wszystko.
zieli
Wysłany: 30-05-2007, 17:39
przewody sprawdzałem sa ok a jak moge sprawdzic czy jest to ten sterownik i gdzie go szukac a druga sprawa jak otwieram kluczykiem to centralny działa ok czy nie ma to znaczenia
g0s1a
Wysłany: 21-12-2007, 21:40
czy ten opis pasuje również do CAO? tzn chodzi mi o umiejscowienie np siłowników itd
bartek_nkm
Wysłany: 22-12-2007, 00:21
No proszę, nie wiedziałem że mamy tak ambitnych wśród Nas, żeby robić manuale do montażu alarmu i zamka centralnego, a tym samym odbierać chleb takim jak ja :D Żartuję ;)
Może od początku:
g0s1a, każde drzwi różnią się od siebie, niekiedy nieznacznie, ale zawsze. W CA0 jest trochę inaczej.
azydek, nie wątpię w prawidłowe działanie urządzeń, których montaż oglądałem w wykonanej przez Ciebie instrukcji, ale zrobiłeś to mało profesjonalnie. Źle umiejscowiłeś siłownik, przy montażu alarmu odwróciłeś kolejność prac i w ogóle popełniłeś kilka błędów, które mają prawo ujawnić się za jakiś czas. Podstawową zasadą jest montować siłownik zawsze po WEWNĘTRZNEJ stronie drzwi. ACC NIGDY nie powinno się "brać" z instalacji radiowej. Po nowym roku mam umówionego CJ0 na alarm, zamek centralny i czujniki cofania to zrobię poprawkę do Twojej instrukcji ;)
Szczegóły możemy konsultować przez gg lub maila, a majsterkowiczom radzę sie przez chwilę wstrzymać z montażem wg zamieszczonej tu instrukcji i poczekać na jej wersję poprawioną ;)
Dzidas
Wysłany: 26-12-2007, 16:32
Święte słowa!! ja również próbowałem z kumplem ( który jest świetnym mechanikiem) założyć alarm w moim colcie! po długich męczarniach stwierdziliśmy, że nie mie ma sensu kombinować tylko oddać toą robote w odpowiednie rence :) alarm działa bez zarzutów :D
keiben
Wysłany: 29-04-2008, 22:17
bartek_nkm napisał/a:
moze mogł bys w skrocie napisac co kolega zrobil nie tak, i skad wziąc ACC najlepiej ? przymierzam sie do instalacji alarmu i bylbym naprawde wdzieczny :)
mac_23
Auto: Colt 1.3 GL CJ0 '97 LPG
Wysłany: 29-11-2010, 22:21
Witam!
Chciałbym odświeżyć temat. Niedługo będę montował w moim autku alarm. Mam jednak mały problem z lokalizacją poszczególnych przewodów. Czy ktoś może mi powiedzieć które dokładnie są to przewody:
+ i - Wiem, że mogę je pociągnąć bezpośrednio z akumulatora ale wolałbym zlokalizować je w kokpicie.
przewody kierunkowskazów
przewód rozrusznika
krańcówki drzwi
+ po włączeniu zapłonu.
Z góry dziękuje za pomoc :)
