Czyszczenie przepustnicy
MSS02
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 82KM
Wysłany: 15-06-2020, 16:07   Czyszczenie przepustnicy
Witam. Jak wyczyścić przepustnice w SS 1.3 82 KM ? Czy jest konieczna adaptacja przepustnicy po jej czyszczeniu ? Jeśli tak to jak to zrobić? Dzięki
Wysłany: 15-06-2020, 17:23
Przed czyszczeniem odpina się klemę minusową a po wyczyszczeniu podpina i przeprowadza naukę obrotów.
Tylko nie wolno ruszać czujników i śrubek, poza krokowcem, którego też należy przeczyścić.
Info znajdziesz w manualu na forum.
Jak wyczyścić bez demontażu masz tutaj:
:arrow: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1212808#1212808
MSS02
Wysłany: 15-06-2020, 17:45
Dzięki Bizi78, na Ciebie zawsze mozna liczyć, ja dopiero raczkuje z MSS 🙂 Konieczne jest odpinanie klemy?
Wysłany: 15-06-2020, 17:57
MSS02 napisał/a:
Tak bo ECU (komputer silnika) musi się zaadoptować do nowych warunków.
Przy całkowitym demontażu warto dokupić uszczelkę pomiędzy przepustnicę a kolektor, w ASO chyba coś koło 30zł.
Jak coś to powinienem mieć dorobiony zamiennik.
Wysłany: 15-06-2020, 22:11
Ja nie odpinałem akumulatora i po czyszczeniu jakiś czas dość mocno falowały obroty, ale nigdy nie zgasł. Po jakimś czasie silnik zaczął pracować jak złoto.
MSS02
Wysłany: 16-06-2020, 16:17
Ta uszczelkę pod przepustnice za każdym razem obowiązkowo trzeba wymienić? Bo rozumiem że odłączanie Aku to obowiązek . Dobrze zrozumiałem adaptacje? 10 min bez obciążenia, 10 s przerwy 10.min z obciążeniem. No i na benzynie tak? Bo ja mam LPG.
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 17-06-2020, 09:47
MSS02 napisał/a:
10 s przerwy
Wystarczy wyłączyć silnik i włączyć ponownie.
MSS02 napisał/a:
nigdy nie czekam tak długo
Wysłany: 17-06-2020, 19:59
MSS02, tą uszczelka jest z czegoś podobnego do twardej tektury i jak przepustnica nie jest długo odkręcana to uszczelka się rozpada przy demontażu przepustnicy.
MSS02
Wysłany: 18-06-2020, 12:33
Czyli trzeba być przygotowanym że się rozpadnie...
[ Dodano: 28-06-2020, 20:17 ]
Wyczyszcilem przepustnice i... Niestety obroty trzyma 1100… więc za duzo, poza tym zapalił mi się.check engine. Nie wymieniałem uszczelki bo była przyklejona do przepustnicy. Myślicie że mogla się rozszczelnić ? Co może być przyczyną wysokich obrotow i check?
AidsD
Wysłany: 29-06-2020, 08:31
MSS02, dojścia do komputera nie masz żeby sprawdzić kod błędu chyba, że masz starszego spejsa to możesz wymrugać.
MSS02
Wysłany: 29-06-2020, 09:21
Mam 2002 po lifcie. Myślałem żeby kupisz interfejs diagnostyczny i podpiąć pod kompa. Dam rade to zrobić sam? Gdzie w MSS 1.3 jest wtyczka diagnostyczna?
Wysłany: 29-06-2020, 09:33
MSS02 napisał/a:
Pod uchwytem na kubeczki.
tommo1982
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 MPI
Wysłany: 29-06-2020, 18:50
MSS02 napisał/a:
Kup sobie ELM237 z Bluetooth na allegro i ściągnij apkę na telefon. Sam tak diagnozuję błędy.
AidsD
Wysłany: 30-06-2020, 10:27
MSS02, dokładnie tak jak powyżej tommo1982 napisał. Wydatek coś koło 30 - 50 zł a masz swój sprzęt.
MSS02
Wysłany: 30-06-2020, 20:18
Po odłączeniu Aku, uszczelnieniu przepustnicy teraz mam obroty między 1250 a 1500 po rozgrzaniu, jak włączę klimę i dmuchawe na maksa to spadają do 900… jak wyłączę wracaja do 1500. Co to może być?
