Gaz LPG
dud2020
Auto: Outlander
Wysłany: 05-07-2020, 22:57   Gaz LPG
Czesc zakupilem Outlandera 2019 z silnikiem 2.4
Mysle o zalozeniu instalacji gazowej.
Jaki gaz zalecacie?
[ Dodano: 05-07-2020, 23:00 ]
dud2020 napisał/a:
Jaki gaz zalecacie?
Wysłany: 09-07-2020, 06:11
Szukaj dobrego gazownika bo odpowiednich opcji do takiej mocy jest sporo a dobry gazownik we właściwy sposób założy odpowiednie komponenty i odpowiednio wyreguluje instalację.
Wysłany: 09-07-2020, 09:19
Masz tam koło częstochowy Sebasian Sary - 889 77 11 77 - GZW Zbrosłąwice
Powinni ogarnać z palcem w nosie,
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 09-07-2020, 10:24
Marcino napisał/a:
GZW - raczej nie.
Równie dobrze zrobi to Silesia Cars w Katowicach, właściciel bardziej "otwarty".
Pozdr Acent
Wysłany: 09-07-2020, 13:20
acent napisał/a:
Też dobre opinie na LPG forum
dud2020
Auto: Outlander
Wysłany: 11-07-2020, 18:18
Zrobic to kazdy moze gdzie nie dzwonie to kazdy mowi co innego.Jeden chce zalozyc Stag drugi Brc a jeszcze inny Zenit.
Ktos rowniez mowil o cieklym gazie do mitsubishi.
Napotkalem sie rowniez z opinia ze silniki Japonczykow nie sa tak wytrzymale pod gaz i ze glowice padają.
Czy ktos ma ten silnik 2.4 lub 2.0 i zrobil ponad 100 -150 tys km i jest wszystko ok?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 11-07-2020, 19:05
Gaz nie niszczy silników tylko ludzie. Szukaj polskiej instalacji na dobrych mocnych komponentach. Dopłać za wydajność i częste serwisy, płać 2zł a nie 5 i ciesz się jazdą.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Wysłany: 11-07-2020, 20:34
Bzyk_R1 napisał/a:
Niestety, źle wystrojona instalacja lub inne parametry zatankowego gazu niszczą silnik. Ludzie? No poza pałowaniem na zimnym, to nie wiem jak mogę niszczyć silnik?
Wysłany: 12-07-2020, 09:13
Ale to nie wina gazu tylko człowieka lenia, ignoranta czy partacza który źle wykonał swoją robotę. Jak gazownik zadeklaruje że zdejmie kolektor do wykonania nawiertów pod wkrętki aby zrobić to jak należy i aby wióry powstałe w tym procesie nie dostały się do silnika i jeśli strojenie instalacji przeprowadzi na drodze lub na hamowni z podglądem korekt paliwowych przez złącze OBD w zakresie CL i podglądem AFR z zewnętrznej sondy wetkniętej w tłumik podczas strojenia zakresu OL, to ofertą takiego gazownika możesz się zainteresować bo też najprawdopodobniej założy odpowiednie komponenty. Też polecam polskie instalacje bo niczym nie ustępują zagranicznym a wręcz przeciwnie, często dają więcej możliwości w optymalnym montażu. Chodzi tu głównie o wtryskiwacze w wersji pojedynczej a nie w listwie. Pojedyncze często można zamontować bliżej wtryskiwaczy benzynowych co poprawia reakcję na pedał gazu i czasem może wpłynąć na mniejsze spalanie.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 21-07-2020, 18:01
oprocz tego co napisali koledzy powyzej nalezy dodac jescze jedno
gaz do outka powinien byc z dotryskiem benzyny a nie lubryfikatora
Co kilka jednostek wtrysku gazu powinien byc wtrysk podzielony procentowo na czas np 70% gazu 30 % benzyny (tu czysta teoria i wszystko zalezy od gazownika)
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
andrzejsak
Auto: Outlander 1
Wysłany: 22-07-2020, 12:59
Polecam STAGa , mam w dwóch moich Miśkach , działa wszystko bez żadnych interwencji.
Amstaf11
Amstaf11
Auto: Outlander III
Wysłany: 22-07-2020, 18:39
Ostatniego czerwca odebrałem nowego O3 i po 250km założyłem instalację STAG (już po raz trzeci w O3 ) do auta dołożyłem hak WESTFALIA i sprężyny progresywne MAD. Zbiornik LPG 84 litry. Wszystko gra i buczy :D Z mojego skromnego doświadczenia co do LPG w O3 ( przebieg na moich O3 łączny 140000km) :D Stag daje radę. Nigdy z gazem nie miałem problemów. Wystarczy regularny serwis + wymiana filtrów = BRAK problemów. :D
Wysłany: 22-07-2020, 22:49
Amstaf11 napisał/a:
to jest równe z utratą gwarancji, prawda?
Amstaf11
Amstaf11
Auto: Outlander III
Wysłany: 23-07-2020, 07:31
Mam dodatkowe ubezpieczenie zakupione w Stag-u które pokrywa wszelkie szkody spowodowane instalacją lpg Stag w nowym samochodzie do 20.000 złotych cena coś koło 1000 złotych
[ Dodano: 23-07-2020, 13:39 ]
Na razie nie było kłopotu z gwarancją, ale liczę się z tym, że w przypadku grubszej naprawy mogą wnioskować o wyłączenie gwarancji na podzespoły na które ma wpływ montaż lpg stąd dodatkowe ubezpieczenie.
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Wysłany: 23-07-2020, 17:25
Amstaf11 napisał/a:
Masz 100% racji. Dwa lata temu ( i parę tysięcy złotych temu wydanych na paliwo) miałem pomysł zamontowania LPG.
Poniżej odpowiedź serwisu:
"Jako autoryzowany serwis nie dokonujemy montażu instalacji LPG i raczej nie rekomendujemy jej montażu. Jeżeli instalacja zostanie zamontowana to gwarancja zostaje ograniczona o wszystkie te elementy w które nastąpiła ingerencja w związku z montażem instalacji LPG oraz te elementy które ulegną uszkodzeniu w związku z eksploatacją pojazdu wyposażonego w instalację LPG."
