Zmiana silnika w lantrze z 1.6 16v na 1.5 |
wmaniek [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2007, 22:26 Zmiana silnika w lantrze z 1.6 16v na 1.5
| Witam mam pytanko - jak to jest z wymiana silnika w lantrze - chcialbym zamontowac 1.5 od hyundaia pony - co mi jest potrzebne -podejrzewam ze musze wymienic skrzynie silnik, komputer sterujacy wtryskiem - czy cos jeszcze??Czy beda konieczne jakies przerobki?? |
e-gen
moderator
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 30-05-2007, 08:17
zauważ że w Lantrze fabrycznie były montowane 1.5 czyli przeróbek nie będzie zbyt dużo;
na pewno silnik z łapami, skrzynia, komputer + wiązka (ew. przerobienie wiązki), jeżeli w Ponym było "sprzęgło na linke" to raczej też będziesz musiał zaadoptować do Lantry. |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
wmaniek [Usunięty]
Wysłany: 30-05-2007, 18:56
| Tyle że w lantrze były silniki 1.5 to wiem ale właśnie chodzi mi o to czy to jest to samo co w pony??Musze poszukać jakiejś książki serwisowej do obydwu modeli i poczytać - tylko gdzie je znaleźć?? |
e-gen
moderator
Wysłany: 31-05-2007, 10:20
| poszukaj w dziale Download |
MakroSerwis
Auto: Galant i inne
Wysłany: 11-06-2007, 11:35
| Pony 1.5L ma taki sam silnik, jak Lantra 1.5, starsze modele posiadały niekiedy mechaniczny aparat zapłonowy (ze zwykłym przerywaczem) i trochę różnic w elektryce. No i były modele gaźnikowe, bez sondy lambda. Silnik (poza osprzętem zasilania) pozostaje jednak ten sam. |
BUBU
Mitsumaniak Partyzant
Auto: Endeavor
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Sie 2006 Posty: 1548 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-06-2007, 22:30
Starsze modele pony (do 1990 )na pewno miały mechaniczny aparat zapłonowy,gaźnik i jeszcze pompę paliwa mechaniczną (przy silniku ) były bez sondy lambda , o ECU nawet zapomnij, była to zwykła czterozaworówka (patrz odnośnik : colt, lancer 83-88),nie jestem pewny czy w pony tak do końca nie było, więc nie będę motał.
Pozdrav |
batboy89
Auto: Hyundai Lantra 1,5 1995
Wysłany: 30-12-2008, 13:26
| witaj mam 1,5 i podobny problem, z tym, ze ja chciałbym na jakąś mocniejsza jednostke wymienic, skad ten pomysł u ciebie by wrzucic smoka z pony?? |
_________________ Hyundai Lantra 1,5 1995 86 KM 120Nm
scoupe ls 92 |
