[II 2.4 MIVEC] Lpg - montaz butli z wielozaworem |
parian
Auto: C-Crosser 2.4 CVT+LPG, 2009r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Lis 2015 Posty: 217 Skąd: Police
Wysłany: 29-07-2020, 15:33 [II 2.4 MIVEC] Lpg - montaz butli z wielozaworem
Jestem swiezo po montazu lpg,
Zajrzalem dzisiaj pod auto i widze, że wielozawor skierowany jest przewodami w dół. Wg. mnie daje to niebezpieczeństwo uszkodzenia pezy najechaniu tyłem na przeszkodę.
Możecie zobaczyc jak to u Was wygląda?
_________________ To już 5 Mitsu w moim życiu!
Były:
- 1987r. Galant 1,8TD
- 1992 r. Galant 1,8 Pb
- 1993 r. Lancer 2,0 D
- 2002 r. Galant 2.5 V6 Elegance kombi+LPG Stag QMax Plus
Jest: 2009 C-Crosser 2.4 CVT (też Mitsu!) |
| Ostatnio zmieniony przez parian 30-07-2020, 07:39, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24609 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-07-2020, 20:55
raczej nie da się inaczej - bo otwór w butli jest z reguły pod kątem i do tego dopasowuje się wielozawór
jeśli się go założy przewodami w górę, to trafią na podłogę
zakładam, że mówimy o butli pod autem a nie w miejscu koła zapasowego w bagażniku? |
parian
Wysłany: 30-07-2020, 07:39
| Pod autem. Poprawiłem 1 post bo coś zdjęcie mi się nie wkleiło. |
Były:
Wysłany: 30-07-2020, 20:37
teraz widzę zdjęcie i niestety trudno mi ocenić bo specjalistą nie jestem
ja myślałem o takiej butli:
jednak wg mnie najlepszym wskaźnikiem czy jest dobrze powinien być poziom gazu na wskaźniku, gdyż pływak musi być umieszczony odpowiednio (no chyba, że czujnik można zamontować po 2 stronach a nie tylko w jednej pozycji) |
m_przemek
Auto: Outlander II LPG, Colt 1,3 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Lut 2017 Posty: 80 Skąd: Łuków
Wysłany: 31-07-2020, 08:06
| parian, U mnie jest podobnie tylko zawór mam mniejszy, albo butlę większą u mnie 50l. I u mnie przewody wychodzą z pod tego plastiku nie ma tych kątowych jak u Ciebie. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10910 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 31-07-2020, 08:42
| ZBiorniki Bormet do montazu pod samochodem tak mają. Podobnie miałem w 307sw. |
parian
Wysłany: 02-08-2020, 05:11
Krzyżak, taki zbiornik jak z Twojego zdjęcia to chyba nie da rady, musiałby wisieć do góry nogami, żeby był dostęp do wielozaworu.
Na wskazania stanu lpg nie ma u mnie co patrzeć - podgięty pływak. |
Były:
Wysłany: 02-08-2020, 12:11
| parian napisał/a: | | musiałby wisieć do góry nogami, żeby był dostęp do wielozaworu | właśnie dlatego napisałem, że ten zbiornik zamontowany odwrotnie wielozawór miałby w podłodze |
