[EA5A/W 2.5] Wyciek oleju |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11464 Skąd: Radomsko
Wysłany: 03-08-2020, 22:12
U mnie Corteco padło od razu, ale na szczęście na wale od rozrządu, więc prosta robota. U brata w hondzie Nok również poległ szybciutko, ale od strony skrzyni niestety. Ja już nie wiem co kupować, bo to loteria jak widzę |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21245 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-08-2020, 23:39
| jacek11 napisał/a: | | Ja już nie wiem co kupować, bo to loteria jak widzę |
Bierz Jacku oryginały lub od hultaja POS-y . |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 04-08-2020, 09:02
| Jaki będzie numer tego uszczelniacza Ori hyuindai pos ? |
Wysłany: 04-08-2020, 11:20
Do 2.5V6 tak na szybko z katalogu IC:
-wałka
22144-21010 HYUNDAI
22144-33004 HYUNDAI
22144-35000 HYUNDAI
22144-3B000 HYUNDAI
22144-3B001 HYUNDAI
-wału
21421-35011 HYUNDAI
21421-35500 HYUNDAI
Oczywiście warto sprawdzić i porównać wymiary przed zakupem . |
Wysłany: 05-08-2020, 10:58
| To nie Mercedes żeby się walki pod uszczelniaczami wycierały... Jak najbardziej mógł puścić nowy uszczelniacz, jakość nowych zamienników jest dramatyczna, szczególnie tych ACM. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24747 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-08-2020, 20:22
Nie wiem jak w mercedesie, ale w E32 po giga przebiegu wytarł się wałek od balansu.
Konkretnie tak to wyglądało:
Inne elementy - jak wał - są spoko, pewnie inny materiał. Wałek sprowadzony z Rosji, całe $20. |
Wysłany: 06-08-2020, 10:21
| Mercedes Vaneo z 2003 r. 1,9 benzyna z przebiegiem niecałych 200 000 km. Na wale korbowym od uszczelniacza wytarł się taki rowek, że trzeba było założyć inny o mniejszej średnicy, bo nowy oryginał ciekło od razu. |
savagger995
Forumowicz Savagger
Wysłany: 06-08-2020, 20:05
| Potrzebował bym jeszcze wymiarów oryginalnego uszczelniacza mits aby porównać z ori hyundaia |
Wysłany: 06-08-2020, 21:12
| Hugo napisał/a: | | Na wale korbowym od uszczelniacza wytarł się taki rowek | to się zdarza - dlatego potem się na wał nasuwa specjalną tuleję (na klej) i daje inny uszczelniacz - o większej średnicy wewnętrznej (trzeba więc tuleję odpowiednio dobrać, by nie było problemów ze znalezieniem uszczelniacza) |
Wysłany: 06-08-2020, 22:51
| Krzyzak napisał/a: | | to się zdarza | Tak, ale bez jaj. W Mercedesie po takim małym przebiegu? To jest żenada. Guma trwalsza niż metal. |
savagger995
Forumowicz Savagger
Wysłany: 22-11-2020, 19:21
Wycieków ciąg dalszy tym razem widoczny obok koła pasowego wału. Czy by to było możliwe że wycieka z dużej miski olejowej czy to jednak uszczelniacz wału? widać nawet trochę ,że pasek jest mokry
Wysłany: 22-11-2020, 19:35
| Wygląda jak nieszczelność miski. Zdejmij koło, osłonę silnika, i zobaczysz skąd się sączy. |
Wysłany: 23-11-2020, 11:46
| Albo spod czujnik poziomu oleju. |
savagger995
Forumowicz Savagger
Wysłany: 23-11-2020, 20:33
| Widać ,że olej spływa po górze tej miski. Przydał by się jakiś tutorial jak ściągnąć to koło i obudowę , abym wiedział mniej więcej co jak robić . Czujnik uszczelniałem już kiedyś razem z małą miską, ale najwyżej spróbuje zamienić na czujnik z 2.0 bo posiadam taki. |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 25-11-2020, 11:46
Koło pasowe odkręcasz udarem, gorzej z przykręceniem jak masz automat bo albo strzelisz udarem tak żeby się dokręciło ale nie urwało gwintu w wale albo blokujesz koło zamachowe i wtedy dokręcasz. W manualu wystarczy 5 bieg i hamulec.
Osłonę po prostu odkręcasz, tak jak te górne - filozofii nie ma.
Trzeba sobie jeszcze odłączyć wtyczkę czujnika położenia wału i przecisnąć ja przez obudowę, oraz wyjąć rurkę bagnetu.
Jednak zdajesz sobie sprawę, że do wymiany uszczelniacza wału musisz zdjąć rozrząd?
Wtedy trzeba też odkręcić łapkę na napinacz alternatora, oraz tę dużą łapę pod nim co zasłania napinacz rozrządu i trzyma alternator od dołu.
Zrzucasz rozrząd, wyciągasz zębatkę na wale, wymieniasz uszczelniacz i składasz w odwrotnej kolejności. |
