[II 2.0 DID] Montaż radia Android - nie działa dźwięk |
titolr10
Auto: Outlander II 2010 2.0 DID
Wysłany: 07-08-2020, 19:05 [II 2.0 DID] Montaż radia Android - nie działa dźwięk
Hej,
Tak więc kupiłem to radio:
https://pl.aliexpress.com/item/4000096781872.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.6ee216f7BhkPVR
Niby wszystko w porządku ale.. nie działa dźwięk. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
W Outku mam nagłośnienie Rockford Fosgate, więc dokupiłem też canbus:
https://pl.aliexpress.com/item/4001114029308.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.26647368UJM4bO
Na aukcji z canbusem jest taka informacja:
"some car would have amplifier in the car ,would need to connect amp blue color wire from rca cable to blue color amp wire on the power cable ,the amplifiier sound would be ok ."
Czy to może być powodem? Tam jest taki niebieski kabelek, trzeba go wcisnąć samemu we wtyczkę?
Tutaj jeszcze całe podłączenie, poza tym co widać są dwie wtyczki do samochodu
[ Dodano: 07-08-2020, 22:14 ]
Dla przyszłych pokoleń i dla siebie na później:
1. Niebiesko-biały przewó AMP-C trzeba spiąć z niebiesko-białym przewodem wchodzącym do Canbusa.
2. Mimo, że na canbusie jest napisane XPH, to w ustawieniach tego radia trzeba wybrać XP(L), bo przy XPH nie działa sterowanie głośnością. |
