Błąd systemu autopoziomowania reflektorów |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 18-09-2019, 20:19
sa tancze ciegna oddzielnie sprzedawane z gumowym uszczelnieniem
pisalem w tym watku gdzie kupic i jak zrobic
w tym laczniku co podales link nie widze uszczelnien
lacznik odgory laczy sie z czujnikiem a od dolu z wachaczem
musi tam byc taka blaszka z otworem,podobnie jak z przodu
orginalne laczniki sa slabej jakosci i czesto sie krusza/odpadaja |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
WiValdiBB
Forumowicz WiValiBB
Auto: Outlander, Navara, XX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 260 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 18-09-2019, 20:59 Re: błąd na wyświetlaczu
| Konrad M napisał/a: | Cześć,
od miesiąca wyświetla mi się komunikat błędu, wczoraj zajrzałem pod auto i z tyłu nie ma wcale łącznika, czy jest możliwość żeby sam się wykręcił ?
zastanawiam się czy jak kupie zamiennik (120zł na allegro)
https://allegro.pl/oferta/lacznik-poziomowania-xenon-mitsubishi-outlander-8497062784
to jest szansa że problem zniknie ? widać ślad po uprzednim mocowaniu na tej ruchomej części od systemu.
W którym miejscu on łączy się z wahaczem i czy bezpośrednio do wahacza , czy też zgubiłem jakieś mocowanie?
dotyczy tyłu , outek 2008r 2,0 did |
w wachaczu jest otwór i sruba osi przegubu przechodzi przez niego i z drugiej strony jest przykrecona tak samo do tego ramienia czujnika u góry
Te łaczniki sa znacznie lepsze,
https://www.olx.pl/oferta...D5-IDqHOz1.html
tamte co pokazales sie nie nadają do pracy w nadkolu, sa to ciegna wewnetrzne, to zardzewieje po pierwszej zimie i jeszcze narobi kłopotu
Skoro u Ciebie nie ma nawet resztek, wygladałoby ze ktos go po prostu odkrecił
Błąd sam zniknie, jak komp wykryje ruchy sensora |
_________________ 4x4 ForEver |
kajos
Wysłany: 21-09-2019, 20:34
potwierdzam
te laczniki o wiele lepsze
mam takie ale po 3 latach juz guma tez troche zaczela sie kruszyc |
Molo
Auto: outlander 2.0 did
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 182 Skąd: Tczew
Wysłany: 24-09-2019, 00:35
też przerabiałem parę dni temu. Przegub kulkowy się zatarł i wyłamał mocowanie regulatora. Przy próbie rozruszania pokruszył się w cholerę. Na szczęście w składzie rolniczym taki przegub z gumową uszczelką kosztuje 12 zł
| Ostatnio zmieniony przez Molo 28-09-2019, 13:05, w całości zmieniany 1 raz |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 24-09-2019, 09:22
Hej,
czy po włączeniu ksenonów powinny się one wypoziomować? Tzn zjechać na dół i wrócić? |
kajos
Wysłany: 25-09-2019, 20:07
nie
w miskach do 2010 nie ma czegos takiego
w glonajadach juz tak bo maja bikseony |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 26-09-2019, 08:38
| Ja mam polifta, więc powinny? U mnie nie jadą w dół, ale nie mam też żadnego błędu. |
majorczeladka
Auto: outlander 2
Wysłany: 29-02-2020, 18:43
Jakim programem diagnozowaliście poziomowanie xenonów?
Podłączałem delfi z programem delfi i nie ma tam nic o reflektorach,
wrzucałem jeszcze elm327 z programem sdprog ale tam tylko silnik widzi.
U mnie wszystko chodziło. Po wymianie reflektora na zamiennik świeci za wysoko i trzeba by było skorygować. Ręczne śruby na reflektorze to regulacja w poziomie: mijania i drogowych.
Dźwignie na zawieszeniu ok. błąd reflektorów sie nie wyświetla.
Mój to DID 2.0 , 2008r. mam go od nowości. |
kajos
Wysłany: 29-02-2020, 19:46
musisz recznie ustawic na tych srubach reflektor dokladnie jak to opisales
w miskach tych nie ma regulacji programem |
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 326 Skąd: Świlcza
lukanio
Auto: outlander 2.0 DiD 2010r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2018 Posty: 85 Skąd: Radom
Wysłany: 14-03-2020, 17:38
| szeryf85 napisał/a: | | Ja mam polifta, więc powinny? U mnie nie jadą w dół, ale nie mam też żadnego błędu. |
Mam polifta z 2010.U mnie nie jadą jak w innych autach góra dół , myślałem że zepsute albo auto po gongu. W zimę któregoś dnia przyuważyłem że poruszają się delikatnie. Patrzyłem kiedyś na sąsiada z innego bloku - tak samo. |
kajos
Wysłany: 14-03-2020, 18:47
w miskach sa zwykle elektryczne poziomowania
bez testowania itp. w innych autach ze po odpaleniu reguluja sie |
Waldek59
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 19-08-2020, 10:43
Proszę o namiary na ten warsztat w Sopocie
[ Dodano: 19-08-2020, 10:55 ]
proszę o namiary na ten warsztat w sopocie. U mnie cięgło zapiekło się na przegubie a drugi łącznik pękł. Chyba że ktoś ma któryś z tych mechanicznych elementów do sprzedania to chętnie kupię za rozsądną cenę.
WiValdiBB
Forumowicz WiValiBB
Wysłany: 19-08-2020, 11:10
| Waldek59 napisał/a: | Chyba że ktoś ma któryś z tych mechanicznych elementów do sprzedania to chętnie kupię za rozsądną cenę.
Mam, i mogę wysłać, napisz na maila czy PW lub dzwoń |
Meche
Auto: Outlander 2008 2.4
Wysłany: 09-04-2022, 23:02
| Możecie podać jakiej długości powinien być przedni łącznik bo w temacie są podane 3 różne długości |
