ASX - benzyna czy diesel? Koszta? 1.6 czy 1.8
adek
adek
Auto: ASX
Wysłany: 31-08-2020, 20:45
Dodam jeszcze, że wbrew temu co pisze adekauto ma osłonę pod silnikiem
Oslone ma ale to nie zmienia faktu, ze za silnikiem na dole jest w cholere wielka dziura, spokojnie glowe mozesz wsadzic :D
andrew95k
Auto: ASX
Wysłany: 31-08-2020, 20:49
Ja ogólnie jak otworzyłem maskę to byłem w szoku. Drugi silnik tam można wrzucić! :)
adek
adek
Auto: ASX
Wysłany: 31-08-2020, 21:04
Jak bedziesz tego czarnego sprawdzal to zobacz czy dziala spryskiwacz w tylnej wycieraczce.
andrew95k
Auto: ASX
Wysłany: 31-08-2020, 21:13
Dzięki za poradę, sprawdzę :)
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 01-09-2020, 09:40
pitt63 napisał/a:
Mam tę samą wersję wyposażenia i u mnie nie ma np. podgrzewanych lusterek, których tutaj też nie widzę.
Sprawdź dokładnie, Włącz ogrzewanie tylnej szyby i dotknij lusterek. Muszą być podgrzewane.
andrew95k
Auto: ASX
Wysłany: 02-09-2020, 14:53
Przejechałem się już dwoma ASXami 1.6 benzynka. I jest w miarę dobrze, ale jakoś tak nie umiem się ostatecznie zdecydować. Gdyby tak miał trochę więcej tych kuni. ;)
Dlatego wraca temat 1.8 DID. Co sądzicie? Jak wyglądają faktyczne koszta eksploatacji? Czytałem trochę artykułów w internecie, że może być drogo, ale większość artykułów była sprzed kilku lat. Jak wygląda to teraz?
Mam na oku np. taką ofertę:
https://www.otomoto.pl/of...html#00cf61a2a7
i taką:
https://www.otomoto.pl/of...html#361ff237d2
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 02-09-2020, 15:23
andrew95k napisał/a:
Poczytaj o DPF. Jeśli masz krótkie odcinki do pokonania, to nie będzie dobry wybór.
Ja nie widzę wielkiej różnicy w kosztach eksploatacji między Lancerem 1,5 i ASX 1,8D. Filtry, oleje ceny podobne - tylko więcej, bo mam 4WD.
Dla 1,8D luzy zaworowe powinno się sprawdzać co 45 kkm, wiec tu jest koszt.
andrew95k
Auto: ASX
Wysłany: 02-09-2020, 15:30
Aktualnie mam diesla z DPFem ;) Dziennie robię trasy około 20-25km w jedną stronę.
Możesz coś więcej powiedzieć na temat tych luzów zaworowych?
pitt63
pitt63
Wysłany: 02-09-2020, 16:27
apikus napisał/a:
pitt63 napisał/a:
Dzięki za podpowiedź. Nawet nie wiedziałem ale dzisiaj próbowałem te lusterka, no i są zimne. Pewnie coś zepsute albo źle coś robię. Swoją drogą mogliby to jakoś oznaczyć, opisać, że tam się włącza podgrzewanie lusterek. Pzdr
Piotr63
andrew95k
Auto: ASX
Wysłany: 02-09-2020, 16:32
Jesli ktos ma lub miał 1.8DID proszę o informację przy jakich przebiegach na co trzeba zwrócić uwagę, i jakie są koszta. Dużo większe od "standardowych"?
Dzięki.
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 03-09-2020, 05:42
Dzięki.
Zwróć uwagę, że jak na tym forum pojawia się post o problemach, to najczęściej dotyczy właśnie 1.8 DID. To daje do zastanowienia ....
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 03-09-2020, 08:14
U mnie przy przebiegu 114 kkm trzeba było wymienić amortyzatory przednie. Reszta to rzeczy eksploatacylne. Mam okolo 170 kkm przebiegu.
Czynnność opisana w harmonogramie przeglądów. Sprawdzić luzy i ewentualnie wyregulować.
pitt63 napisał/a:
Czytałeś instrukcję obsługi? Tam jest napisane.
andrew95k
Auto: ASX
Wysłany: 03-09-2020, 13:52
Co sądzicie?
https://www.otomoto.pl/of...g-ID6Dg5R2.html
pitt63
pitt63
Wysłany: 03-09-2020, 20:44
pitt63 napisał/a:
Czytałeś instrukcję obsługi? Tam jest napisane.[/quote]
Mam na myśli opis przełącznika, a nie instrukcję, która jest jedna do wszystkich wersji wyposażenia i przez to mało czytelna.
Piotr63
zbyszek_AG
Auto: ASX 2.2 AWD
Wysłany: 07-09-2020, 14:30
Laknat napisał/a:
Jezdzi tu ktos z dieslem 2.2?
