Tarcze i klocki |
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 262 Skąd: to przypełzło?
Wysłany: 24-05-2020, 01:04
To samo miałem w zeszłym roku z klockami textar na tyle. Też bolce ustalające na zewnętrznych trzeba było jechać pilnikiem. Blaszek także brak. Wcześniej kupowałem jakieś najtańsze dostępne na tył i miały blaszki w komplecie. |
ohara [Usunięty]
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 13-09-2020, 17:17
ohara napisał/a: | Ja kupiłem na przód zestaw febi ale strasznie piszczą klocki, można coś zrobić czy kupić inne klocki?jak tak to jakie. |
Zdemontuj klocki i przeszlifuj krótsze boki pod kątem 45stopni do połowy grubości klocka,a dłuższe przeszlifuj też pod kontem 45 stopni ale nie tak mocno.
Szlifuj papierem ścierny 60 na drewnianym klocku. |
_________________ zbychu74 |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, CY 1.6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 370 Skąd: z PL
Wysłany: 17-09-2020, 07:26
Metoda zbychu74 jest w tym video |
_________________ Go MitsuGo |
ohara [Usunięty]
Wysłany: 17-09-2020, 15:00
Tylko że te moje nowe mają takie ścięcia,pokazane w linku do aukcji. |
MitsuGo
Wysłany: 18-09-2020, 07:23
Nie wiem czy to pomoże ale klocki z aukcji nie mają ścięć na dłuższych krawędziach. |
ozi546
Auto: Lancer VII 1.6 98KM 2003r
Wysłany: 27-03-2021, 21:16
Panowie, co sądzicie o klockach i tarczach hamulcowych marki Delphi? Przyszedł czas na wymianę na tylnej osi i zastanawiam się czy są one coś warte. |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 384 Skąd: LU/DW
Wysłany: 28-03-2021, 22:45
ozi546, odpuść sobie. Kup coś z firmy, która robi układy hamulcowe. |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
rudi88
Wysłany: 29-03-2021, 00:53
Akurat do lancera na tył można założyć praktycznie wszystko i tak spełni swoja rolę hamulca pomocniczego. Przy tym rozdziale sił hamowania to tył większość czasu nie pracuje. Ja mam tarcze mikody i klocki textar. |
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 348 Skąd: warszawa
Wysłany: 29-03-2021, 01:01
W vectra b 2.0 136km miałem na tył zestaw delphi i dobrze hamowały |
ohara [Usunięty]
Wysłany: 29-03-2021, 18:51
Na tył też planuje delphi albo daco. |
Burczyk
Auto: Lancer VII sedan 2006 1,6 benz
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 211 Skąd: Przemyśl / Rzeszów
Wysłany: 07-06-2021, 22:49
Co do dźwięku to średnio mam pomysł ale skoro przy skręcaniu w prawo to może przegub lub lewe łożysko?
Odnośnie tylnych tarcz mających problem z obróceniem się, Lancer CS ma z tyłu tarczo-bębny, jeśli to nie klocki blokują to może trzeba dostać się do bębna i go wyczyścić bo okładziny się rozsypały i kleją od środka blokując tarczę? |
_________________ Jest - Lancer VII Wagon 2006 2.0 135KM + LPi
Było - VW Golf 4 1.9 TDI 90KM @ 110KM
Było - Carisma II Avance 2002 1.9 DI-D HP 115KM |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 889 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 09-06-2021, 17:05
Burczyk napisał/a: | Witam. Mam problem związany z dziwnym dźwiękiem jakby tarcia metal o metal. Na krótkich trasach bardzo sporadyczne, na dlugich notorycznie. Wrzucam filmiki dla poglądu. Dźwięk pojawia się przy skręcaniu w prawo.ktos jakąś diagnozę postawi? |
Znajdź jakieś miejsce gdzie będziesz mógł pojeździć w kółko, tak aby doprowadzić do tego dźwięku i naciśnij lekko hamulec - jak dźwięk zniknie to hamulcem "roboczym", jak nie zniknie - przyhamuj ręcznym i sprawdź czy dźwięk niknie.
Bazując na własnych doświadczeniach obstawiam rozsypane szczęki.
Hamulce w miśku, szczególnie te z tyłu, wymagają szczególnej troski... |
luqash
Auto: Lancer CS0 2.0 kombi
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Mar 2015 Posty: 47 Skąd: NL
Wysłany: 22-06-2021, 08:24
Cześć, wymieniam tarcze, klocki w moim 2.0 przód i tył.
Skompletowałem sobie taki zestaw:
Brembo na tył
zastanawiam się, czy jest sens dopłacać ok. 400 zł do tarcz Black Diamond na przód?
Jakieś inne sugestie?
