Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:54 |
[I 2.0T] gaśnie silnik na niskich obrotach |
mroz3k
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 19-05-2017, 21:41
Ale niestety jak odpalam klime to gaśnie nadal ;/
edit:
juz wszystko chodzi jak nalezy |
_________________ http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0 |
Ostatnio zmieniony przez mroz3k 22-05-2017, 09:33, w całości zmieniany 1 raz |
Buszu
Forumowicz 1234
Auto: Outlander TURBO
Wysłany: 19-05-2017, 22:02 Obroty
I u mnie był podobny problem z nierownymi obrotami...prawie auto gaslo...I to wszystko po odbiorze od mechaniora. Już myślałem że ze cewki czy świece znowu nowe,a niedawno wymienione. Na szczęście ustabilizowala praca silnika-trwało to jakieś 2-3 dni dodam tez ze auto w ciągłej eksploatacja pozdro |
Razorsl
Auto: Mitsubishi Outlander I
Wysłany: 09-09-2020, 18:00
mroz3k, co było przyczyna gasniecia ? Mam ten sam problem |
cerutti
Auto: O1T
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 75 Skąd: Sławno
Wysłany: 11-09-2020, 19:07
Sprawdź wszystkie węże podciśnienia. |
76magg
Auto: O1T
Wysłany: 24-09-2020, 13:34
Razorsl napisał/a: | mroz3k, co było przyczyna gasniecia ? Mam ten sam problem |
Pewnie już się ustabilizowało, ale na przyszłość - po odpinaniu akumulatora trzeba zrobić procedurę uczenia obsługi przepustnicy (Taki mądry jestem, bo mi Krzysiek powiedział ).
Zdejmujesz minus z akumulatora na minutę. Po podłączeniu odpalasz i wyłączasz wszystkich poborców prądu (światła, nawiewy, grzanie, radio itp). Ma tak chodzić na luzie aż się włączy wentylator chłodnicy. Wtedy gasisz i odpalasz już normalnie i jeździsz w pełnym zakresie obrotów i z normalnym poborem prądu.
A mechanik często akumulator odepnie, a to żeby pospawać coś, a to żeby się gdzieś pod niego dostać. |
_________________ Jednego O1T mi "Zły Pan" rozbił, ale poszedł w dobre ręce i będzie jeszcze śmigał.
Drugiego O1T kupiłem, bo nie znalazłem niczego lepszego na rynku.
Montaż kamerki:
https://www.youtube.com/watch?v=5VhdZQspInA |
