O3 Lift USA - przeróbka na EU
sotart
Auto: Colt Z30 + Outlander III
Wysłany: 23-02-2017, 08:00   O3 Lift USA - przeróbka na EU
Zastanawiam się nad sprowadzaniem\kupnem O3 po lifcie z USA. Czy jest gdzieś dostępna lista różnic pomiędzy wersja US a EU ? Czy ktoś możne spotkała się z takim problemem ? Co dokładnie trzeba wymienić aby moc normalnie jeździć nim po terenie EU ?
Z góry dzięki za pomoc.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 03-03-2017, 05:09
Lampa przeciwmgielna podstawa zeby sie nikt nie doczepil
Roznice EU/USA:
- czestotliwosc kluczykow ich rodzaj
- czestotliwosc radia
- problem z mapami jezeli jest navi
- inne materiały np skora (wyglada tak samo a jednak ta z USA jest lepsza)
- silniki jezeli jest taka sama ver jak benzynowa na pewno pali mniej od ver euro - inna mapa
- w wer usa radio satelitarne nie dziala w europie ale mozna w to miejsce wlozyc tuner DAB europejski i bedzie ok
- zestaw glosnomowiacy do wymiany na euro poniewaz niema do niego dostepnych aktualizacji i jest przystosowany do telefonow z tamtego rynku - u nas jak sie trafi to dziala ALE NA PEWNO PEREFKT DZIALA Z IPHONE :)
- twrdsze zawieszenie i naped 4x4 w bogatrzych wer aut z usa
- gulgot silnika 3.0 :)
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
apg2312
Wysłany: 03-03-2017, 06:09
sotart napisał/a:
tokyo napisał/a:
To też. Dodatkowo :
1. w Stanach używane są reflektory symetryczne, w Polsce asymetryczne. To masz na pewno do wymiany lub przeróbki.
2. auto sprowadzone ze Stanów może mieć kierunkowskazy świecące w kolorze czerwonym, w Polsce mają być pomarańczowe, a dokładnie "żółty samochodowy".
Adam
SK666
Wysłany: 03-03-2017, 08:09
tokyo napisał/a:
Roznice EU/USA: /.../- gulgot silnika 3.0
za to dałbym się pokroić :mrgreen:
kubabrzesko
Auto: outlander III 3.0 GT
Wysłany: 03-03-2017, 11:00
Z mojego punktu widzenia , jesli szukasz outlandera 3,0 w polsce to na 99 % kupisz go z lampami przednimi europejskimi.
Co do zestawu glosnomowiacego mam juz drugiego outlandera z ameryki i paruje sie bez problemu a nawet slucham muzyki przez bluetootch .
Reszta to tak jak pisze kolega TOKYO- radio odbiera tylko stacje nieparzyste , swiatlo przeciwmgielne tylne jest do zrobienia bez problemu , a reszta to palce lizac -komfort , moc ,mala awaryjnosc i naped jakiego nie uraczysz w europejczyku
jaspero
Auto: Outlander
Wysłany: 13-06-2017, 23:50
Kierunki są w kolorze pomarańczowym. Przeciwmgielny idzie we wsteczny po lewej stronie, mozna zmienic sobie klosz na eu czerwony pasuje. Do wylaczenia obrysowki, przod wystarczy wyjac zarowki w5w tyl dioda led ktora wylacza elektryk, ktory wstawia przeciwmgielny. Radio fale nieparzyste. W menu przestawimy opcje wyswietlania z F na C, czy z mpg na l/100km.
mnerd
Auto: Outlander 2,0 cvt 4WD '16
Wysłany: 04-09-2017, 22:55
apg2312 napisał/a:
1. w Stanach używane są reflektory symetryczne, w Polsce asymetryczne. To masz na pewno do wymiany lub przeróbki. [/i]
Mam wersję z ledami i mijania są idealnie symetryczne, nie ma tego uniesienia po prawej. Być może przy dużych strumieniach występowało olśniewanie i stąd zmiana
natalia_240687
natalia_240687
Auto: outlander III
Wysłany: 04-03-2019, 17:58
co do przeróbek to jak zmienić temperaturę z F na C
Natalia
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 20-06-2019, 12:33
na dzien dzisiejszy nawigacje amerykanskie serii N-11 N-12 N-14 rozpracowane tak by byly:
czestotliwosci europejskie
menu w jezyku polskim
aktualne mapy europy
nawet jak zginie karta wszystko jest do uruchomienia
nad najnowszymi navi SDA dopiero pracuje
IG: tokyo.dawid
SZCZAW
Auto: O III 3.0 V6 z 2017
Wysłany: 20-06-2019, 17:34
GURU Tokyo popracuj teraz nad jednogałkowcem 2018/2019. :D :D :D
szczaw
gelomeloman
Auto: Outlander SE 2.4B 4x4
Wysłany: 27-09-2020, 17:33
Co do lamp przednich to jedyny problem to jest tylko żółta wstawka w lampie za którą nie przejdzie badania technicznego, a jak przejdzie to drogówka przy kontroli capnie dowód rejestracyjny. Lampy EU jak i USA mają w wersji halogenowej taką samą linię światła.
Co do radia to mam zwykłe z Bluetooth jak i jednogałkowca z Android Link i na obydwu działa wyśmienicie ale najlepiej działa Android Link. Jakość dźwięku muzyki i obsługa aplikacji śmiga.
wawa_marek
Auto: Mitsubishi Outlander III 2.4
Wysłany: 05-10-2020, 18:55   Zestaw głośnomówiący
U mnie w Outlanderze III 2.4 z 2017 jest właśnie problem z zestawem głośnomówiącym. Paruje się przez BT z telefonami z Androidem i z iOs. Kupiłem iPhone'a SE przed wakacjami, żeby używać map offline w CarPlay za granicą, ale przy sparowanym iPhone-ie nie wyświetla kontaktu z książki telefonicznej jak ktoś dzwoni. Albo ledwie słychać, albo ryczy na cały głos. Niestety skoro zestaw działa w opisywany powyżej sposób, to w aucie z niego nie korzystam. Teraz zerknąłem na ten temat na forum i już wiem o co chodzi.
Jaki jest koszt takiego zestawu w wersji EU?
tokyo napisał/a:
Teraz znowu Mitsubishi - wcześniej 22 lata temu Carisma 1.8 GDI Elegance.
gelomeloman
Wysłany: 18-10-2020, 20:37
Ja mam tę amerykańską nawigację tzw. jednogałkowca i u mnie śmiga aż miło ale na androidzie.
Szwagier ma taką samą i jego syn ma Iphona 11 i tam też bez problemu po kabelku USB działa.
ALE tak jak napisałem dopiero jak podłączysz kablem to wszystko śmiga. Po BT to muzyka i telefon działa ale szału nie ma. Jakość dźwięku a zwłaszcza muzyki jest najlepsza jak podłączam go przez USB.
Cooyon
Cooyon
Auto: Outlander III, 2.4, SEL
Wysłany: 20-12-2020, 11:59
gelomeloman napisał/a:
- mówisz o tym podświetleniu z boku?
jaspero
Auto: Outlander
Wysłany: 26-01-2021, 18:37
Cooyon napisał/a:
Pewnie chodzi o tą żarówkę w5w w przednich lampach, która robi za amerykańską obrysówkę. Wystarczy ją wyjąć i po problemie, błędów żadnych nie wywala.
Mitsubishi Outlander 2018 Limited Edition
