Black Ralliart
Luke1
Auto: Lancer Ralliart
Wysłany: 28-09-2020, 15:52
Drogi do S-Sport.
1. Sam możesz zrobić bo linki i programy są w necie.
2. Easy way https://www.wtftuned.com/...irmware-s-sport
Różnica jest kolosalna w tym trybie. Czujesz zmianę biegu jakby ktoś kopał w plecy 😜
Mam dograny soft pod kąta i nie wywala żadnych błędów. Jak zmieniłem co prawda i jechałem do domu na starym jeszcze to oczywiście błąd że odczyt poza zakresem. Na nowym jest spokój.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 29-09-2020, 17:25
Mazin89 napisał/a:
A jesteś pewien że to to samo co w Evo? bo W serwisie gdzie robiłem program mówili, że RA ma mniej płytek w sprzęgłach niż ta sama skrzynia w Evo.
to jest ta sama skrzynia i to samo sprzęgło. Różni się tylko przełożeniem 5-tego 6-tego biegu
Ralliart: 5 - 1.000, 6-0,775
Evo X: 5-0,983, 6-0,731.
Różnica jest też w programie.
Poniżej moja trzodka:
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 29-09-2020, 17:28
Luke1 napisał/a:
Ale mówisz o zmianie automatycznej czy manualnie. Manualnie to raczej nie powinno być różnicy w zmianie.
Luke1
Wysłany: 29-09-2020, 20:14
Różnice czujesz w S-Sport zarówno na łopatkach jak i D bo ta zmiana jest taka "agresywna". Tak jakby to sprzęgło działało inaczej.
mouseman
Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Wysłany: 29-09-2020, 22:26
Luke1 napisał/a:
Drogi do S-Sport.
Jakiego kabla/interfejsu używasz wgrywania softu ?
Czy korzystałeś również opcji adaptacji w tym oprogramowaniu ?
-=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A
Luke1
Wysłany: 30-09-2020, 06:23
Kabel to tactrix z aliexpress.
Tak adaptacji używałem tylko trzeba w jakieś ustronne miejsce bo obroty wtedy utrzymuje na 4tys przez jakiś czas i tak kilka razy.
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 30-09-2020, 06:50
https://allegro.pl/oferta/tactrix-openport-2-0-ecu-chip-tuning-obdii-can-8610336198?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Ten będzie ok? Zależy mi na czasie :)
Mógłbyś użyczyć jakąś instrukcje jak to wszystko zainstalować?
-=Galeria=-
Luke1
Wysłany: 30-09-2020, 12:25
Kabelek wygląda ok. Dla pewności czy działa zainstalować można np evoscan czy ma połączenie ze sterownikiem.
Tutaj pełne info odnośnie instalacji. Na YouTube też jest film.
https://www.evolutionm.ne...sh-tactrix.html
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 01-10-2020, 13:35
Jeszcze jedno pytanie robiłeś pierwszy flash czy teach-in ?
Dzisiaj zamówiłem evoscan placac paypal, ciekawe czy przyjdzie link z programem. Sama strona www nie napawa optymizmem, mocno archaiczna.
Skad brales Evoscan ?
-=Galeria=-
Luke1
Wysłany: 01-10-2020, 17:23
Z tej stronki https://evoscan.com/
Najpierw flash, potem jazda. Z tego co pamiętam skrzynia musi mieć 65 stopni (olej) i dopiero teach in ale to doczytaj dla pewności ile tam powinno być.
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 01-10-2020, 21:00
Czyli zapłaciłeś i wysłali maila z programem ?
-=Galeria=-
Luke1
Wysłany: 02-10-2020, 05:59
Dostajesz program i klucz do aktywacji.
Mazin89
Wysłany: 03-10-2020, 19:39
Luke1 napisał/a:
A w trybie sekwencyjnym jest jakaś różnica co do pracy skrzyni? Ciekawi mnie też jak skrzynia RA zniesie takie zmiany biegów. Nie chciałbym drugi raz robić tarcz sprzęgłowych :D
Luke1 napisał/a:
A no to to samo co i u mnie z tym, że Ty wgrałeś soft a ja użyłem emulatora.
Mitsubishi Lancer Ralliart 2010
290KM/400NM
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=107187
Luke1
Wysłany: 05-10-2020, 09:39
Dla skrzyni taka zmiana jest jeszcze bezpieczniejsza bo tarczka mniej dostaje. Dla tego nawet zalecane jest używanie Sport i SSport jak bardziej cisniesz autko. W Evo to działa to i w RA musi. Skrzynia ta sama jakby nie było. Jest też LC ale nie sprawdzałem. Szkoda mi męczyć napędu.
Wygraj soft albo niech wygrają Ci zdalnie i będziesz mega zadowolony. Jak będziesz w okolicach Warszawy to mogę zaprezentować działanie na tym trybie 😉
Mazin89
Wysłany: 06-10-2020, 11:59
Luke1 napisał/a:
No właśnie wbrew pozorom nie jest to ta sama skrzynia. W RA jest słabsza trochę skrzynia. Ale dałeś mi do myślenia, żeby i u siebie to wgrać.
Luke1 napisał/a:
Jak będę wiedział, że będę w okolicy to odezwę się. Chętnie zobaczę jak to hula.
290KM/400NM
