Instalacja SAT/TV |
gulgulq
Auto: i30
Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
krzychu
Wysłany: 19-11-2020, 10:09
Jak coś prostego to mogę pomóc. Może napisz tutaj co chcesz zrobić. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
gulgulq
Auto: i30
krzychu
Wysłany: 19-11-2020, 11:56
Tak, jeśli są niekodowane to odbierzesz.
A jeśli chodzi o aktualne potrzeby to bym proponował pociągnąć nawet 3 lub 4 kable bo oczywiście można sumować sygnał SAT/naziemna, ale czasami łątwiej osobno + jakiś dekoder to teraz każdy z dyskiem chce 2 kable. |
gulgulq
Auto: i30
Wysłany: 19-11-2020, 12:17
No to pytanie drugie:
Mam obecnie instalacje zrobiona i do każdego gniazda idzie tylko jeden kabel - więc muszę wcześniej sumować sygnały.
Rozwiązania są dwa:
- system unicable - jeden kabel i odpowiedni konwerter - nowoczesny system
- system multischwitch i konwertery fullband - dotychczasowe rozwiązania
Czy nowy telewizor obsłuży mi konwerter unicable. Nigdzie w specyfikacji tv o tym nie piszą i ciężko na forach coś wyczytać. |
_________________ wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl |
krzychu
Wysłany: 19-11-2020, 12:32
- unicable - hmmm to czy wspiera to raczej tylko w instrukcji. Ale jeśli to jest nowość w wybranych dekoderach to raczej bym tutaj poddawał w wątpliwość. No i podobno to też można sumować z sygnałem naziemnym... Ja się zatrzymałem jeszcze przed tą techonologią.
- multiswitche to masz pro instalację (i tutaj stosujesz konwertery Quattro)
- możesz jeszcze zamontowa po prostu konwerter Quad, potem zsumować na danym kablu z TV i rozdzielić w gniazdku na TV/SAT. To masz taką najprostrzą instalację.
Ale jak masz tylko jeden kabel i chcesz mieć np. dekoder z 2 głowicami to tylko unicable, ale wtedy pewnie tv tego nie obsługuje...
No i tak pobierznie tą są jeszcze hybrydowe rozwiązania np. konwerter unicable, ale mający także wyjścia standardowe... O róznych multiswichach nie wspominająć. Pytanie jak pro to chcesz mieć? |
tyku
Wysłany: 19-11-2020, 12:42
gulgulq napisał/a: | Czy nowy telewizor obsłuży mi konwerter unicable. Nigdzie w specyfikacji tv o tym nie piszą i ciężko na forach coś wyczytać. | Tak
Mam Philipsa i obsługuje:
Cytat: | Unicable
W celu podłączenia anteny satelitarnej do telewizoramożna użyć systemu Unicable. Po rozpoczęciuinstalacji można wybrać opcję Unicable dlamaksymalnie czterech satelitów.* Uwaga: urządzenie obsługuję opcję Unicable 1(EN50494) i Unicable 2 (EN50607/JESS). |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
Ostatnio zmieniony przez tyku 19-11-2020, 12:49, w całości zmieniany 1 raz |
gulgulq
Auto: i30
Wysłany: 19-11-2020, 12:49
krzychu napisał/a: | - unicable - hmmm to czy wspiera to raczej tylko w instrukcji. Ale jeśli to jest nowość w wybranych dekoderach to raczej bym tutaj poddawał w wątpliwość. No i podobno to też można sumować z sygnałem naziemnym... Ja się zatrzymałem jeszcze przed tą techonologią.
No własnie przeczytałem specyfikacje tv, instrukcje i itp. i ani słowa.
W instrukcji tv piszą że ma możliwość nagrywania obrazu na zewnętrzny dysk i fizycznie ma dwa wejścia sat. Jak to jest realizowane nic nie piszą.
Instalacja raczej pro - oparta na multischitchu gdyż chciałbym przyszłościowo osiągnąć niezależny sterowalny sygnał na każdym odbiorniku.
Unicable daje taką możliwość w prosty sposób - rozgałęziając sygnał. |
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
krzychu
tyku napisał/a: | gulgulq napisał/a: | Czy nowy telewizor obsłuży mi konwerter unicable. Nigdzie w specyfikacji tv o tym nie piszą i ciężko na forach coś wyczytać. | Tak |
Cóż za pewna odpowiedź... Pobieżnie patrząc po elektrodzie to bardzo zależy. Nawet często zależy od regionu na jaki był wypuszczony TV. Jeśli obsługuje to powinno być w specyfikacji i w menu coś na temat zmiany trybu...
No własnie przeczytałem specyfikacje tv, instrukcje i itp. i ani słowa. |
No to na 99% nie wspiera tego rozwiązania. Dodatkowo to rozwiązanie sprzętowe wiec aktualizacja softu tego nie załatwia.
Instalacja raczej pro - oparta na multischitchu gdyż chciałbym przyszłościowo osiągnąć niezależny sterowalny sygnał na każdym odbiorniku. |
Przy 1 kablu i bez unicable multiswich nie rozwiąże problemu potrzeby "zasilenia" 2 głowic jednym kablem...
Zresztą multiswiche to raczej overkill przy instalacji domowej... |
Ostatnio zmieniony przez krzychu 19-11-2020, 12:53, w całości zmieniany 3 razy |
tyku
Wysłany: 19-11-2020, 12:50
gulgulq napisał/a: | No własnie przeczytałem specyfikacje tv, instrukcje i itp. i ani słowa. | Jaki TV? |
tyku
Wysłany: 19-11-2020, 12:52
krzychu napisał/a: | Cóż za pewna odpowiedź... | Myślałem, że ma Philipsa |
krzychu
Wysłany: 19-11-2020, 12:59
Zawsze teraz możesz zrobić coś prostego i mieć podłaczoną 1 głowicę, a jak wymienisz telewizor lub będziesz miał dekoder to zmienisz konwerter na unicable.
Drugie rozwiązanie to pociągnąć dodatkowy kabel. |
tyku
Wysłany: 19-11-2020, 13:12
Polecam antenę Penta 85 Fracarro (wersja aluminium).
gulgulq
Auto: i30
