programowanie czujników TPMS outlander 2018 - da się zrobić? |
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-05-2019, 18:59
| Brodzins napisał/a: | Jezu... 8 euro... Niechby to bylo 50zl po kursie z przed 3 lat...
A u nas 140zl.... |
Ja ostatnio chyba nawet 150 zł dałem... ale że na inne rzeczy dostałem rabat to już machnąłem ręką. W każdym razie to cena oczywiście mocno zależna od ASO. Pierwsze programowanie jakie robiłem kosztowało ~60 zł, ale do tamtego ASO nie podjadę, bo za inne rzeczy mnie przytną. |
Dobrowit
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-07-2019, 15:57
Po licznych bojach w których poległo również ASO, lokalny spec wreszcie zaprogramował mi czujniki Schrader S3A111 metodą na klona.
Gdzie tkwił błąd?- maszynkę do programowania przy tych czujnikach należy przystawiać do opony a nie do felgi.
Pozdrawiam. |
dziambel04
Auto: Oudlander III 2.0
Wysłany: 05-09-2019, 11:55
Mi wyswietla kumunikat SET 2 pomomo sprawdzenia ciśnienia i napompowania opon komunikat po resecie dalej wyskoczył
Czy to awaria któregos czujnika w oponie ??
[ Dodano: 10-09-2019, 10:06 ]
Oczywiście mruga pomarańczowa ikonka koła |
token13
Auto: mitsuishi outlander
Wysłany: 20-11-2020, 10:34 Czujniki przy wymianie kol
Witam proszę o informacje czy jeżeli regularnie wymieniam koła w ASO to czujniki są zapamiętane przez auto i wystarczy tylko w menu auta zmienić ustawienie z A na B czy trzeba je programować każdorazowo
Z Góry dziekuje za odp |
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Sie 2018 Posty: 358 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-11-2020, 11:50 Re: Czujniki przy wymianie kol
| token13 napisał/a: | Witam proszę o informacje czy jeżeli regularnie wymieniam koła w ASO to czujniki są zapamiętane przez auto i wystarczy tylko w menu auta zmienić ustawienie z A na B czy trzeba je programować każdorazowo
Auto pamięta. Jeden komplet dodany do auta od nowości (2016 r). Drugi 2 lata temu.
Zmiana z A/B i śmiga przy każdej zmianie lato czy zima.
A - i kół nie zmieniam w ASO tylko w gdzie mam możliwość/ochotę, więc komputer bankowo nie jest potrzebny |
rajan
Wysłany: 20-11-2020, 18:50 Re: Czujniki przy wymianie kol
| Brodzins napisał/a: | Auto pamięta. Jeden komplet dodany do auta od nowości (2016 r). Drugi 2 lata temu.
Zmiana z A/B i śmiga przy każdej zmianie lato czy zima. |
U mnie działa to od 5 lat, tylko czujniki w zimówkach mi wysiadają |
Brodzins
Wysłany: 20-11-2020, 19:58 Re: Czujniki przy wymianie kol
| rajan napisał/a: | | Brodzins napisał/a: | Auto pamięta. Jeden komplet dodany do auta od nowości (2016 r). Drugi 2 lata temu.
Tak niby ma bateria wytrwać... Z 5 latek.
Nie martw się, później 200zl komplet ori na alledrogo. |
rajan
Wysłany: 21-11-2020, 20:38 Re: Czujniki przy wymianie kol
| Brodzins napisał/a: | Tak niby ma bateria wytrwać... Z 5 latek.
No właśnie te czujniki w zimówkach, to chyba nie do końca są ori (choć teoretycznie miały być) i padł już drugi. Pierwszy wymieniłem na oryginał (150 PLN) w ASO. Pół biedy koszt czujnika, gorzej, że trzeba to od nowa programować, a to znowu kosztuje. |
Brodzins
Wysłany: 21-11-2020, 22:17
| No tu się zgodzę... Cena "programowania" - szumna nazwa.... Jest lekko mówiąc zdrowo przesadzona. |
rajan
Wysłany: 23-11-2020, 08:48
| Jak ktoś ma możliwość to trzeba zadzwonić do kilku ASO. Tam gdzie wymieniałem (niestety) programowanie czujników liczą sobie jako koszt podpięcia samochodu do komputera 150-200 zł (nie pamiętam już). W innym ASO, gdzie pierwotnie programowałem drugi komplet kół płaciłem 62 zł - na tyle wyceniają usługę programowania TPMS. |
przemus88
Auto: Outlander III
Dołączył: 02 Lut 2020 Posty: 10 Skąd: Aleksandrów Łódzki
Wysłany: 27-12-2020, 12:40
chciałbym kupić opony zimowe + felgi 18 ale mam problem z czujnikami. Auto z USA jak się do tego dobrać i gdzie zrobić aby było najtaniej. Ewentualnie czy da się przełożyć czujniki.
pozdrawiam |
Brodzins
Wysłany: 27-12-2020, 16:10
| przemus88 napisał/a: | chciałbym kupić opony zimowe + felgi 18 ale mam problem z czujnikami. Auto z USA jak się do tego dobrać i gdzie zrobić aby było najtaniej. Ewentualnie czy da się przełożyć czujniki.
pozdrawiam |
Czujniki są rozkręcane. Więc da się przełożyć. |
tombo0022
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV
Wysłany: 20-03-2021, 12:13
| W Katowicach w ASO właśnie mi zaśpiewał 260 zł za programowanie kompletu czujników. Czy ktoś w okolicy to robi? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21078 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-03-2021, 13:45
| Spytaj Tokyo. |
tombo0022
Wysłany: 20-03-2021, 22:48
