[I 2.0T] Witam jestem nowym posiadaczem O1T
Szacer
Auto: O1T
  Wysłany: 14-04-2021, 07:10   [I 2.0T] Witam jestem nowym posiadaczem O1T
Witam, jestem nowym użytkownikiem Outlandera turbo. Sprowadzony świeżo ze Szwajcarii, przebieg 165.000. Po sprowadzeniu auta zrobiłem:
Kompletny rozrząd
Świece
Cewki
Oleje filtry
Blowoff properfekt
Mapa
Zegar boost auto gauge
Po zrobieniu mapy nie chciało mi dmuchać zadanej wartości boosta (1.3), problemem były katy, po wycięciu katów wszystko jest OK, boost 1.2, w peaku 1.3, lecz po ich wycięciu nastał kolejny problem, dymienie na niebiesko podczas hamowania silnikiem (dojeżdżanie do skrzyżowania), ewidentne czuć spalony olej. Stad moje pytanie, odma, uszczelniacze zaworowe, pierścienie, turbo leje? Czy czeka mnie remont? Proszę o pomoc
Pozdrawiam z Lublina
Jakub
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 14-04-2021, 07:32
Cześć, Fajnie, że się zarejestrowałeś na forum. Niestety dymienie na niebiesko może mieć różne przyczyny, być może turbo puszcza olej. Rozbierz rury dolotowe i zobacz ile w nich oleju. Oczywiście odma również może być problemem.
Z pozostałymi rzeczami łatwo będzie przetestować :) natomiast bardzo niski przebieg i aż dziwne, że dymi na niebiesko. Kiedyś Zwierzowi po remapie mocno dymił i o ile pamiętam okazało się, że miał coś nie tak w podciśnieniach poskładane przez mechanika.
Pozdro, Wasio spod lublina :)
Szacer
Auto: O1T
Wysłany: 14-04-2021, 08:22
Dzięki za szybką odpowiedź, niestety z mechaniki jestem zielony, ale będę musiał się do tego przekonać. Dolot czyli od filtra powietrza do IC?
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 14-04-2021, 11:04
Szacer napisał/a:
raczej między turbiną a przepustnicą :)
z ciekawosci, gdzie robiles remap?
Szacer
Auto: O1T
Wysłany: 14-04-2021, 11:11
Kolega we Włodawie robił ASChiptuning, początkowo miał problemy i mówił ze jak chciał ustawic większy boost to ciśnienie uciekło gdzies „bokiem”. Możliwe ze to jest przyczyna palenia oleju?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 14-04-2021, 19:55
Na początku zdejmij IC i wszystkie rury do przepustnicy włącznie i dokładnie umyj wewnątrz benzyną ekstrakcyjną. Potem zaślep dolot tuż za filtrem powietrza szczelnie i podaj z kompresora mu ze 1,5 - 2 bary i zobacz gdzie ucieka boost.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
Szacer
Auto: O1T
Wysłany: 14-04-2021, 20:08
Robiłem dymometrem czy czymś takim, była nieszczelność na jednym podciśnieniu. Wszystkie podciśnienia teraz są zabezpieczone opaskami zaciskowymi.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 14-04-2021, 20:26
Ja zawsze robię wodą z fairy do garów :wink:
STOP HYBRID GO LPG
Szacer
Auto: O1T
Wysłany: 14-04-2021, 21:11
Przy niedzieli zrobie to co mówił Wasio, muszę wyeliminować te dymienie, bo nawet ludzie na skrzyżowaniu mówią ze śmierdzi za mną :cry:
No i ewidentnie widać i czuć spalony olej. Oby nie trzeba było robić remontu :mrgreen:
Turbocbr
Auto: outlander turbo
Wysłany: 14-04-2021, 21:26
Szacer, POKAŻ wykres z hamowni przed i po Tuningu . po sprawdzeniu szczelności dolotu sprawdź luzy na turbinie albo niech Ci mechanik sprawdzi jak mówisz że jesteś zielony .
Turbocbr
Szacer
Auto: O1T
Wysłany: 15-04-2021, 05:59
Wykres będę miał w piątek wieczorem, bo aktualnie jestem na wyjeździe, dziękuje za wszystkie podpowiedzi, będę działał jak tylko wrócę :wink:
[ Dodano: 15-04-2021, 08:10 ]
Zauważyłem również, ze im mniej używam turbiny, tym miej dymu się wydobywa.
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 15-04-2021, 08:57
To wskazuje na puszczanie oleju przez turbinę :) ale wszystko można sprawdzić :)
Szacer
Auto: O1T
Wysłany: 15-04-2021, 09:56
Jeśli jest to puszczanie oleju przez turbinę, to trzeba wyciągać i regeneracja ?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 15-04-2021, 11:10
Ja jestem zawsze za najprostszymi metodami. Zrzuć dolot od filtra wsadź tam paluszki zobacz wirnik, jakieś foto, obejrzyj z latarką czy coś widać. Z kanału też widać dół turbo i można ocenić czy nie zapocone ulane itp.
STOP HYBRID GO LPG
Szacer
Auto: O1T
Wysłany: 16-04-2021, 08:01
Zajrzałem pod auto, dołączam zdjęcie:
Widać, ze coś się poci, dzisiaj wieczorem będę demontował ten dolot i patrzył tam gdzie mówiliście.
