Pompa ABS Wymiana
orzech123
Auto: Lancer Sportback
Wysłany: 18-04-2021, 15:41
tak jak w temacie w moim Lancerku trzeba wymienić pompę ABS. Problem w tym że nie mogę znaleść pompy o tym samym numerze co moja i pytani brzmi czy jest jakaś lista zamiennych pomp o innych numerach które mógłbym zamontować do mojego Lancera czy już tylko regeneracja mi została w rozsądnych pieniądzach ?
Z góry dzięki za odpowiedz
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 18-04-2021, 16:28
Wpisz na stronie https://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi Vin auta i zobacz.
Często obok nr. jest numer alternatywny.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 19-04-2021, 09:18
orzech123, a czytałeś ten temat czy od razu napisałeś swojego posta? Przeczytaj, a potem ewentualnie zadaj pytanie i podaj swój numer pompy, rok auta, pojemność.
Kurde lenistwo i minimalizm informacji jak na wieśbuku. :mrgreen: co z Wami ludzie !!! :wink:
Co do regeneracji to gościo gdzieś znalazł za 400 zł ale robią w tej cenie błąd c2116. Tak przynajmniej zrozumiałem.
Poniżej moja trzodka:
wojtek85
Auto: Mazda 3 / Lancer sportback
Wysłany: 03-05-2021, 13:57
orzech123 napisał/a:
a jaki masz problem i objawy ?? ja dałem do regeneracji i wszystko działą jak należy odpukać :)
hubert1854
Auto: Lancer VII
  Wysłany: 13-05-2021, 13:01   Problem z ABS kontrolka pojawia sie i znika
Jestem tu nowy wiec proszę o wyrozumiałość... :)
Mam problem a mianowicie pojawia mi się kontrolka ABS... i po jakimś czasie znika. I tak w kółko czasem kilka dni jest spokój czasem zapali się po chwili.
Po podłączeniu do komputera pokazuje błąd:
C2116 - pompa silnikowa niskie napięcie.
Pytanie czy to będzie pompa ABS uszkodzona czy może być jeszcze jakiś inny problem :?:
nojajuzniewiem
Auto: Lancer
Wysłany: 13-05-2021, 18:45
ustaw się wieczorem tyłem do jakiejś ściany i zobacz czy zawsze jak naciskasz hamulec to święci się światło hamowania - u mnie był problem z czujnikiem hamulca, a pokazywało podobnie jak u Ciebie od czasu do czasu problem z absem
czujnik hamulca zapłaciłem ok 20 zł na allegro, a wymiana podobna poziomem trudności do podpięcia pendriva do komputera więc warto spróbować
hubert1854
Auto: Lancer VII
Wysłany: 17-05-2021, 07:15
Czujnik hamulca to nie będzie niestety... A czy pod tym błędem może skrywać sie uszkodzony czujnik ABS w którymś kole??
Czy to już inny kod błędu by był ?
HUGIO
Wysłany: 17-05-2021, 08:07
Niestety patrząc na przypadki tu na forum C2116 najczęściej kończy się wymianą/regeneracją pompy :/.
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
hubert1854
Auto: Lancer VII
Wysłany: 19-05-2021, 11:42
a jakie srednie koszty +- ?? NR 4670A265
wojtek85
Wysłany: 19-05-2021, 19:58
hubert1854 napisał/a:
650 zł z przesyłką (ZM serwis)
ja miałem tez ten błąd raz było ok raz świeciło sie przez pare dni
zregenerowali i mam spokój
Grzegorz42
Auto: Lancer Sedan '09 - 1.8 Invite
Wysłany: 28-03-2022, 18:43
Mam problem świeci się kontrolka ABS i wywala komunikat ABS i ASC.
Po podłączeniu do komputera pokazuje błąd: C2116. Czeka mnie regeneracja pompy, możecie polecić jakiś sprawdzony zakład.
wojtek85
Wysłany: 29-03-2022, 17:58
Grzegorz42 napisał/a:
ZM serwis
piotrellii10
Auto: Mitsubishi Sportback 1.8 2008r
Wysłany: 15-05-2023, 19:56
Mam ten sam problem z Mitsubishi Lancer Sportback 1.8 z 2008 roku. Kontrolka ABS zaczęła się świecić. Kiedy zapali się, świeci się cały czas. Dopiero na drugi dzień postoju gaśnie. Zauważyłem, że kontrolka ABS gaśnie po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora, ale zapala się ponownie po krótkim postoju i ponownym uruchomieniu silnika. a tak to wygląda ten codzienny cykl :)
1. Wchodzę do samochodu kontrolka nawet jak była zapalona dzień wcześniej zaraz po starcie gaśnie
2. Kiedy jadę nie zapali się
3. Kiedy zjądę i zrobię postój chwilowy dłużej niż 10-15 minut kontrolka zapali się po ponownym uruchomieniu silnika.
4. Muszę odłączyć wtedy na następnym postoju akumulator czyli zresetować ponownie uruchamiam silnik i kontrolka gaśnie. Byłem w serwisie Mitsubishi, gdzie oznajmili, że problemem jest pompa ABS. Dali mi wydruk z kodem błędu C2116, który wskazuje na niskie napięcie silnika od pompy, ale sugerowali bardzo drogą wymianę pompy.
Przeglądałem dużo na necie, i zauważyłem że dużo osób miało ten zaraz problem po rozładowaniu akumulatora. Najdroższe rozładowanie aku! Według mnie to podchodzi na wadę fabryczną, albo celową, ale to moja interpretacja, która nic nie znaczy i nic nie wnosi. Szukam rozwiązania tego problemu teraz. Sprawdziłem akumulator, który pokazuje poprawne napięcie na postoju (12,46 V) oraz podczas pracy (14,01 V) bez gazowania. Co można jeszcze zrobić i gdzie ?
piotrellii10
Grzegorz42
Wysłany: 15-05-2023, 20:20
piotrellii10, regeneracja pompy i problem znika. Miałem to w swoim miśku, kontrolka od ABS świeciła i gasła, komputer pokazywał błąd: C2116.
piotrellii10
Wysłany: 15-05-2023, 20:26
Dzięki. Szkoda ,myślałem jeszcze ze to problem z oprogramowaniem lub itp albo coś tańszego:) W końcu to dziwna usterka...a ile taka regeneracja może kosztować? A gdzie koło Sosnowca , Katowic to zrobić?
piotrellii10
