Dymi na biało
Andrzej30
Auto: MITSUBISHI OUTLANDER I turbo
Wysłany: 07-03-2021, 22:25   Dymi na biało
Witam pozdrawiam wszystkich forumowiczów w nowym roku.
Od jakiegoś czasu O1t zaczął walić kłębami białego dymu, uszczelka pod głowicą odpada sprawdzona testerem, EGR nowy, wydech po modyfikacji trochę uwolniony 🤣 mocy nie brakuje w pełnym zakresie obrotów, oleju nie bierze. Znalazłem wczoraj delikatną nieszczelność chłodnicy u samej góry lecz płyn chłodniczy nie ubywa w ogromnej ilości. Oczywiście siedzi LPG wtryski landirenzo wymienione na nowe. Prośba o podpowiedzi gdzie szukać problemu z góry dziękuję za pomocne sugestie i życzę miłego wieczoru.
Turbocbr
Auto: outlander turbo
Wysłany: 08-03-2021, 08:49
Cześć. Pierwsze co to zmień chłodnice. Te testy na szczelność glowicy nie są w 100% pewne. Jeśli po wymianie wtrysków lpg i wywaleniu kata Ci tak robi , to obstawiam ze jest za bogato na lpg.
Turbocbr
Andrzej30
Wysłany: 08-03-2021, 12:39
Witam dzięki za wskazówkę dziś skatowałem drania na autostradzie. Po mrozach i ze starości chłodnica rozszczelniona prawie cała od góry. Zamawiać według nr. SA5 PA66-GF30 siedzi jeszcze fabryka Calsonik kasner ?
Turbocbr
Wysłany: 08-03-2021, 13:26
Nr orginału MR993742. Jest strona taka jak Japancars.ru tam mozesz poszukać prawie wszystko po nr vin
Turbocbr
starzec 00
Auto: outlander l
Wysłany: 08-03-2021, 19:39
Może zasysa za dużo lubryfikatora jeżeli takowy masz.
Andrzej30
Wysłany: 09-03-2021, 01:27
Lubryfikatora nie posiadam, sytuacja jest taka sama na pb98 zamówiłem nową chłodnice cieczy na początek. Może kolektor wydechowy pękł ??? choć dziwnych hałasów brak. Ewentualnie sonda emulowana przed awg padła ale ECU wywalił by błąd. Jak na razie pomysłów brak może rzeczywiście upg zdechła ? Za wszelkie pomocne wskazówki w nakierowaniu na usterkę będę wdzięczny :wink:
nicolas
Auto: Outlander Turbo 2005
Wysłany: 02-05-2021, 11:05
Co do chłodnicy to myślę że już do wymiany. Problem z nią jest taki że korodują wewnętrzne wzmocnienia króćców. Sprawdź czy nie masz zapchanego już wężyka od zbiorniczka wyrównawczego (dmuchnij w niego). U mnie się zapchał tą rdzą i rozszczelniło mi przez to chłodnicę na górze.
Kupiłem nową za 290 z Allegro. Niby ok ale jeden uchwyt wiatraka od strony rozrządu nie pasuje (brakuje). Ale całość dobrze "siedzi".
Apropo dymienia - też miałem i olej palił. Sprawdź zaworek PCV na odmie za korkiem wlewu oleju. Ja go wymieniłem na taki od paliwa 10mm zwrotny i problem ustąpił. (+redukcja wyjścia z pokrywy zaworów + wężyki).
Nowy ten zaworek 255 zł zdaje się. U chinola na Ali 45 cirke ale czuć taniość :)
