Rekinek na LPG (PROBLEM)
sbknr1
Auto: Galant 2.0 1999
Wysłany: 03-05-2021, 10:09   Rekinek na LPG (PROBLEM)
Witam po dłuższej przerwie.
Wystąpił kolejny problem z moim Galusiem 99r 2.0 pb +lpg 136km.
Problem mianowicie polega na tym iż gdy powinien przełączyć się na zasilanie LPG to słyszę ze jeden elektro zawór się otwiera (ten w butli) a drugiego nie słyszę (tego przy parowniku/reduktorze). Dzisiaj mimo tego że moja kobieta po mnie jeździła że 3 Maja siedzi się w domu a nie robi coś przy samochodzie, to ja rozkręciłem filtry u Galusia by dostać się do parownika, sprawdziłem na krótko i elektrozawór działa, wyjąłem filtr od fazy ciekłej przedmuchałem go (bo dzisiaj niestety nigdzie nie zakupie tego filtra) wygląda całkiem dobrze wymieniony około 9tys-11tys km temu, wyjąłem filtr fazy lotnej i też go przedmuchałem podpiolem wszystko i dalej nie przełącza się na gaz. Tylni elektrozawory słychać a tego przy parowniku nie.
Pomóżcie czego to może być przyczyna. Instalacja nevo (sterownik).
Tylko jest problem bo nie mam jak sobie pod kompa do gazu podłączyć. A tu u mnie w okolicy żadnego dobrego Gaziarza nie ma.
Nie jestem mechanikiem. Uczę się na własnych błędach.. Dumny posiadacz samochodu marzeń z dzieciństwa
GALANT 2.0 1999r 136km b+lpg
Yatsu~eku
Wysłany: 03-05-2021, 12:16
Czyli że włącza się cewka w butli, i auto gaśnie ?
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 03-05-2021, 13:52
Sprawdź przewody przy mapsensorze (czujnik ciśnienia) pod maską
sbknr1
Wysłany: 03-05-2021, 19:01
W butli się włącza ten pod maską się nie złącza ale auto pracuje dalej na benzynie nie gasnie. Od mapsensora wszystko raczej ok. Spikalem kontakt sprayem wszystkie złącza i dalej nic. I to złącze od mapsensora i przy sterowniku i przy elektrozaworach. Zaraz pójdę do auta i nagram wideo byście mogli zobaczyć o co mi chodzi.
[ Dodano: 03-05-2021, 19:35 ]
Odnośnik do wideo na yt.
https://youtu.be/Lc2J9V-gM4Y
Yatsu~eku
Wysłany: 03-05-2021, 20:13
Dużo masz gazu w butli ? U mnie tak piszczy jak się skończy.
sbknr1
Wysłany: 03-05-2021, 21:58
Świeżo zatankowany też myślałem że się skończył i pojechałem na stację zatankowałem na 250 km weszło coś około 25 litrow.
Yatsu~eku
Wysłany: 03-05-2021, 22:14
Nie uderzyłeś podwoziem w coś ?
Fred.X
Wysłany: 04-05-2021, 06:40
sbknr1 napisał/a:
do mapsensora dochodzą też takie silikonowe przewody z lpg , jak on jest uszkodzony to na gaz nie przełączy
sbknr1
Wysłany: 04-05-2021, 12:38
Podwoziem w nic nie uderzyłem miałem już raz taki kłopot z tym przełączaniem na gaz zima to było jakoś ale poradziłem sobie z tym wyczyściłem wszystkie wtyki i było ok do przedwczoraj. Zobaczę jeszcze tego mapsensora. A tak orientacyjnie ile to może kosztować?
[ Dodano: 04-05-2021, 14:39 ]
A czy możliwe jest to że np któryś z filtrów fazy ciekłej lub gazowej niedomaga i to jego jest wina z tym przełączaniem na gaz?
Thorni
Auto: Galant VIII 2.5l 24V 99 EA5W
Wysłany: 04-05-2021, 17:36
Hej.
Ja miałem coś podobnego parę tygodni temu. Elektrozawór pstryknął, przełączył się na chwilę na gaz (sekunda) i przełączał na benzyne jakby butla była pusta.
Pojechałem do gazmajstra na kompa i nie mógł części parametrów sczytać, mówił, że albo komp albo MAP sensor. Kupiłem nówkę na alledrogo podmieniłem i śmiga. Mój kosztował ~80zł. Jako że mam instalacje z Tartarini to mój miał oznaczenie 4822504.
Jeżeli chcesz sprawdzić czy gaz dochodzi do zaworków odpal go niech się przełączy a potem odkręć jeden przewód gazowy od zaworu. Jak poczujesz gaz to możliwe że MAP nie puszcza bo sie sfajczył.
A najlepiej to na diagnostyke jedź.
sbknr1
Wysłany: 04-05-2021, 18:02
No ja niestety mam instalacje KME NEVO i tam map sensor około 160ziko na alegrogo.
[ Dodano: 04-05-2021, 18:03 ]
Gaz dochodzi do zaworów bo jak odkręcałem filtr od fazy gazowej to poszedł gaz i było go czuć a zakręciłem w butli
[ Dodano: 04-05-2021, 18:15 ]
A to fotki filtra fazy ciekłej
Filtr fazy lotnej
(troszkę podrapany bo mała rewolucja po maska była wzgledem ułożenia kabli)
Po przejechaniu na polskim gazie tankowanym tylko i wyłącznie na znanej zielono niebieskiej stacji paliw
Oraz zdjęcie kompa/sterownika
I na końcu mapsensora
Yatsu~eku
Wysłany: 04-05-2021, 22:33
Thorni napisał/a:
[-X :axe:
sbknr1
Wysłany: 05-05-2021, 06:58
Jacek11 co miałeś na myśli?
Dzisiaj przyjdzie mi filtr fazy lotnej i wymienię. Zobaczymy czy coś to da a jak nie to zostaje mapsensor lub jeździć na pb
Wysłany: 05-05-2021, 10:05
sbknr1 napisał/a:
bo tam zawsze jest ciśnienie - a zakręcanie na butli jest bez sensu, gdyż to elektrozawór odcina dopływ gazu do parownika
jakbyś obejrzał wielozawór to byś skumał co i jak tam działa
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Wysłany: 05-05-2021, 13:44
sbknr1,
ja tak miałem jak pływak zawiesił mi sie w zbiorniku i kilkukrotnie puknąłem gumowym młotkiem w zbiornik w celu jego odwieszenia, po ok 20km jazdy wróciło do normy. Sprawdz czy Ci też się pływak nie zawiesił
