ASX chiptuning |
joachim69
Auto: Outlander 2.2, M3 E36 Estoril
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sty 2011 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-08-2011, 23:54
Derpin napisał/a: | joachim69 napisał/a: | bi turbo w mitsu |
joachim69 napisał/a: | dobre dobre z tym biturbo |
radzę zorientować się w temacie bi/twin turbo innych modelach Mitsubishi zanim zaczniesz szydzić. | tylko że tutaj rozmawiamy o dieslu a nie o benzynie |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 02-08-2011, 01:02
joachim69 napisał/a: | Derpin napisał/a: | joachim69 napisał/a: | bi turbo w mitsu |
jeżeli korporacja Mitsubishi jest w stanie wyłożyć grube miliony na zaprojektowanie pierwszego na świecie diesla z Miveciem, to na pewno gdy tylko zajdzie potrzeba dołożą kilka $ i będzie pierwszy na świecie mivec bi/twin turbo diesel. Kwestia czasu/zapotrzebowania rynku. |
kamil508
Auto: ASX 2011r 1.8 DiD 4WD 150KM
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Wrz 2020 Posty: 100 Skąd: ŁDZ
Wysłany: 08-03-2021, 20:00
Odgrzeje kotleta
Jest ktoś na forum kto chip-ował ASX-a 1,8 DID ?
Jakie rezultaty, jakieś wykresy, jak osiągnięcia, zużycie paliwa ?
Dodam że ja jestem po testach chip-boxa od Proracing, model CR2, i odczucia negatywne, większe zużycie paliwa (jazda mieszana 8L/100km, test na dystansach 300, 500 i 300 km), częstsze wypalanie DPF-a. Wymienili mi box-a na model CR-10map i testuje. Zacząłem od mapy 10 (nic nie czuć), a teraz jestem na mapie 9. |
Klajusz
Auto: ASX 1.8 DID 4N13 150PS
Kraj/Country: Italy
Wysłany: 19-04-2021, 21:37
kamil508 napisał/a: | Odgrzeje kotleta
Porozmawiaj z kolega Tokyo.
Ponoc pare koni mozna dorzucic bez jakis tam chip-tuningow. |
kamil508
Wysłany: 22-04-2021, 13:38
Już rozmawiałem, mam to nawet przez Niego załączone ale to tak max 5-7KM, ja chce więcej.
Testuje ten powerbox od proracing i na mapach 6-8 jest naprawdę dynamiki i zastrzyk mocy, zobaczę jak zużycie paliwa wyjdzie bo na tych słabszych mapach (10-5) to przyrost jakiś tam był ale spalanie wzrastało do 8,5L/100km. Dlatego teraz testuje to wyższe mapy bo to jednak silnik o niskim stopniu sprężania więc inaczej się zachowuje niż normalne TDI-ki. |
em_es
Auto: ASX'11 1.8DID 150KM
Wysłany: 24-04-2021, 18:42
Jakiś czas temu sprawdzałem możliwości i w tym silniku optymalna jest mapa na 175KM (+25) i 360Nm(+60) przy zachowaniu liniowego wzrostu.
Na ile zmienia to żywotność, nie wiem, ale w ASO mieli klienta, który na takim silniku niemal od nowości śmiga i ma już ponad 200kkm przejechane bez niespodzianek. Ponoć różnicę czuć, spalanie na tempomacie 140km/h 0,5l w dół. |
Fredi1
Auto: Mitsubiahi Asx1.6DI-D 4wd
Wysłany: 24-04-2021, 23:49
kamil508 napisał/a: | Już rozmawiałem, mam to nawet przez Niego załączone ale to tak max 5-7KM, ja chce więcej.
Zrób normalny program pod twój silnik u jakiegoś ogarnietego tunera i nie baw się w jakieś powerboxy a napewno bedziesz zadowolony. Na jednej mapie każdy samochód może inaczej jeździć ,bo to wtrysk troche podlewa a to turbo niedomaga itp.itd No chyba że ten box jest pod twoje auto to co innego . |
kamil508
Wysłany: 19-05-2021, 17:38
No i box się nie sprawdził, został zdemontowany. W prawdzie przyrost mocy był ale kosztem częstego wypalania DPF (co 40-100km). |
Fredi1
Wysłany: 20-05-2021, 13:05
Normalne , podlane paliwo i sadzo miotacz a że masz Fap to nie było tego widać. Dobrze że w porę to odłączyłeś bo mogło by ci narobić więcej szkód niż korzyści. |
kamil508
Wysłany: 20-05-2021, 14:36
Dokładnie dawał większą dawkę i auto lepiej jechało, ale za to generowało tyle sadzy że zapychał bardzo szybko dpf-a. Co ciekawe taki sam box CR10MAP zamontowany w VW Polo 1.2 TDI 75KM (też common rail) i poza przyrostem mocy (ewidentnie odczuwalna dynamika i brak turbo dziury) nie ma żadnych negatywnych skutków. Nie kopci, dpf wypala się tak jak wcześniej co 400-500km. (do VW jest aplikacja VAG-DPF na androida która łączy się po ELMie i widać wszytsko o dpf-ie).
Zrobię jeszcze jedno podejście - box podpinany pod OBD. |
