schemat układu klimatyzacja
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 23-06-2021, 15:16   schemat układu klimatyzacja
Upały się zaczęły a klimatyzacja nie działa i działać nie będzie bo.....bo nie można (????) znaleźć miejsc gdzie podłącza się do nabicia czynnik. W serwisie szczerze powiedzieli że nie mogą znaleźć tych punktów do nabijania. Pacjentem jest MITSUBISHI PAJERO 2,5 1993r Z szukaniem po przez "lupkę" nie poradziłem sobie stąd pytanie ogólne->> szukam schematu :) lub podpowiedzi gdzie mogą znajdować się miejsca do napełniania czynnikiem. Szukanie po drodze rurek nie przynosi efektu :/
http://mudmania4x4.com.pl/
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 23-06-2021, 16:14
Zobacz czy nie masz czasem jakiegoś podpięcia na kompresorze.
Na fotce poniżej taki szary nakręcany kapsel.
Tutaj jakiś filmik z dobijania w mitsu.
https://www.youtube.com/watch?v=FACFeyyRtCg
Ale jak to dobić nie mierząc ilości i jaki u Ciebie jest stosowany czynnik to nie wiem :doubt: .
Ewentualnie możesz skontaktować się ze Zbyszkiem 8) .
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 23-06-2021, 19:01
Bizi78 dzięki, trzeba będzie przepatrzyć :) Tylko to jest jeden "dyndzel" a chyba powinien być i drugi ?? Pomagajka tradycyjnie leci :)
Wysłany: 23-06-2021, 19:12
Przestudiowałem manuala od PII i powiem szczerze, że nie mam pojęcia gdzie może być drugie podpięcie :? .
Skontaktuj się ze Zbyszkiem może oni na serwisie mieli podobną zagwozdkę.
Tak z ciekawości, jaki masz czynnik chłodzący bo chyba w PII był i R-12 i R-134a.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 23-06-2021, 23:34, w całości zmieniany 1 raz
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 23-06-2021, 20:52
Niekiedy jest tak, że jest tylko jedno złącze do nabijania.
プリメーラ P11GT
_
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 24-06-2021, 12:22
Bizi78 napisał/a:
poproszę inny zestaw pytań :) :) Tego Miśka mam od 1,5 roku :)
[ Dodano: 24-06-2021, 13:24 ]
Janq napisał/a:
ups to i jakaś specjalna końcówka do podłączenia też potrzebna ?? To chyba serwis będzie miał zagwozdkę niezłą :/
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 24-06-2021, 14:31
jawaldek, z tego co kojarze, to któreś renówki chyba mają jedną złączkę do nabijania. Korzysta się wtedy albo ze złączki HP albo LP - nie wiem nie pamiętam. Wiem, że widziałem taką akcję w serwisie, gdzie sprawdzam klimę w swoim samochodzie.
プリメーラ P11GT
_
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 24-06-2021, 21:47
Janq napisał/a:
postaram się jakoś udokumentować, jeśli serwis pozwoli,proces nabijania/napełniania :)
upały, upały i może jutro dostanę się do warsztatu :)
[ Dodano: 08-07-2021, 14:55 ]
I KWADRATOWA D....A :evil: Od 1998 czynnik który miałem kiedyś jest ZAKAZANY !!!! i żaden warsztat który zajmuje się klimatyzacjami nie napełni legalnie :evil:
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 08-07-2021, 22:57
jawaldek napisał/a:
Janq napisał/a:
No to dupa :(
Niestety, przejście R12 -> R134a nie zawsze jest proste. Inne końcówki, dokładne płukanie układu po oleju (bo R12 chodził na mineralnym), wymiana uszczelnień i węży, czasem wymiana sprężarki.
Serwisówka Mercedesa:
http://www.w124performanc...3.83r134aSI.pdf
Jeszcze troszkę tu:
https://www.forum.klimaty...akie-proporcje/
Pamiętaj, że przy napełnianiu R134a daje się mniej - ok. 75 do 80% ilości dla R12.
Pozdrawiam.
Adam.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 09-07-2021, 08:39
Rander napisał/a:
Jeszcze troszkę tu:
Trochę tych czynników jest :shock: i do zakupu indywidualnego. Skoro i tak do wywalenia/przeróbki to jakim napełnić aby choć miesiąc pochodziła ??
[ Dodano: 09-07-2021, 12:50 ]
Wiem że mam szczelny układ-sprawdzali w warsztacie. Znalazłem i czy to będzie (????) ten czynnik ?? https://www.easyklima.pl/...ASABEgLnHvD_BwE
Wysłany: 09-07-2021, 12:58
Tak, ten możesz zastosować, nie wiem czy możesz kupić bo w teorii musisz mieć uprawnienia aby z takimi gazami pracować.
Tam jest od razu manometr, więc nawet nie musisz stosować obliczeń i wagi podczas dozowania. Puszczasz gaz tak długo aż będzie stosowne ciśnienie, JEDNAK - jeśli układ jest pusty i nieszczelny, to na 100% musisz zrobić w nim próżnię. Nie tylko usunie wilgoć, ale też ułatwi napełnianie.
R134a wchodzi faktycznie mniej i trzeba dać zgodny olej - obecnie na rynku bez problemu kupisz PAG46 do niego. Producent (Mitsubishi) opisuje nawet procedurę retrofitu R12->R134a i jedyne co jest wymagane, to wymiana wszystkich oringów, nawet płukania układu tam nie ma (co generalnie jest dobrym pomysłem).
[ Dodano: 09-07-2021, 14:01 ]
jawaldek napisał/a:
najtańsza opcja to izobutan będzie - 20zł za butlę, plus jakieś zaworki
ew sam butan, ale łatwiej chyba mieszankę propan-butan kupić - to wtedy z 5-6zł za czynnik
Wysłany: 16-07-2021, 09:56
Dzisiaj byłem na serwisie z moim bolidem i dopytałem czy jest opcja dobicia zamiast R12 zwykły R134.
Podobno dobijali już w starych mietkach i nie powinno być problemu tylko dopytywali o jakieś porty.
Myślałem, że chodzi o złącza ale podobno o coś innego :doubt: .
Co do tego, że jest jedno podpięcie to też nie problem.
Wysłany: 16-07-2021, 13:50
Bizi78, nie dobijaj, bo oba chodzą na różnych olejach, zrobisz sobie problem w układzie
to co musisz zrobić to rozmontować układ, wypłukać, zmienić wszystkie oringi na nowe pracujące z R134a i zalać sprężarkę nowym olejem PAG46
wtedy sprawdzić szczelność - jak wolisz czy próżnia (to raczej obowiązkowe, żeby wilgoć odessać), czy hel/azot pod ciśnieniem
i jak szczelne to próżnia i napełnij R134a w całości
w ramach cięcia kosztów można zrobić mieszankę najbardziej zbliżoną do R134a czyli propan i izobutan w proporcji 65/35 % (do max 50/50) - to jest najbardziej zbieżne z R134a (czynniki R290 i R600), ale nie jest jednorodne już i może być poślizg temperaturowy...
0.9kg R134 kosztuje ok. 130zł z butlą
mieszanki propan/izobutan wchodzi mniej - 30-50% tego co R134, koszt ok. 30zł, R290 i R600 są wybuchowe - to z minusów
Wysłany: 16-07-2021, 15:23
Ale to nie ja chcę zmienić tylko autor tematu.
Spytałem tylko czy jest taka opcja w Czewe.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 30-07-2021, 12:42
Zakupiłem zestaw do nabijania takich klimatyzacji. Cała operacja trwała około 15minut i DZIAŁA :rolleyes: :mrgreen: :mrgreen: Fakt w warsztacie sprawdzili szczelność i było OK. Z kosztami wysyłki 180 zł. Podpina się na ten grubszy cybant, jeśli są dwa-u mnie tak jest. Zobaczymy za dni parę co i jak będzie. Czynnik to R 12. Z przyczyn oczywisto nie oczywistych ;) nie podam jak zakupić ale wujek google podpowie po wpisaniu nabijanie klimatyzacji. A już wcześniej podałem :) A cały wyjazd dwu tygodniowy się gotowaliśmy :( :(
