Ciężko odpala dławi się na benzynie. |
wpie0
Auto: lancer 1.6 4g92 wagon
Wysłany: 16-07-2021, 10:17 Ciężko odpala dławi się na benzynie.
Od pewnego czasu mój Lancer 1.6 (4G92) ciężko odpala i dławi się przy dodawaniu gazu na benzynie. Na LPG jest wszystko w porządku.
Przyszło mi do głowy, że może to wina pompki paliwa i pasowałoby zmierzyć ciśnieni paliwa ale nie wiem jak to zrobić, proszę więc was o pomoc. |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24669 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-07-2021, 10:53
trójnik się wpina za filtrem paliwa a przed listwą wtryskową i do trzeciej odnogi podłącza manometr
ciśnienie na wpiętym podciśnieniu ok. 2.5 ba, na odpiętym ponad 3 |
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 348 Skąd: warszawa
Wysłany: 16-07-2021, 12:09
pompa paliwa lub wtryski benzyny.
Po odpaleniu auta (po ok 2min) na benzynie chodzi juz normalnie czy dalej sie dławi? próbowałeś odpalić na lpg? |
wpie0
Wysłany: 16-07-2021, 13:10
| kuba!!! napisał/a: | pompa paliwa lub wtryski benzyny.
Na LPG pali dobrze ale jak będzie zimniej to na pewno już tak łatwo nie będzie odpalał.
Jak długo by nie jeździł na benzynie to się dławi.
Odłączałem po kolei przewody zapłonowe i w zasadzie nie było różnicy więc wydaje mi się, że to nie wina wtrysków.
Z drugiej strony trochę dziwne żeby pompa padła bo zawsze jeżdżę powyżej rezerwy paliwa.
Dodam jeszcze, że mam przebieg ponad 380tys.
[ Dodano: 16-07-2021, 13:37 ]
| Krzyzak napisał/a: | trójnik się wpina za filtrem paliwa a przed listwą wtryskową i do trzeciej odnogi podłącza manometr
Dzieki |
kuba!!!
Wysłany: 16-07-2021, 13:37
| prawie 400tys wiec pompa może już nie domagać. Filtr paliwa wymieniałeś? wtryski zawsze możesz wyjąć i przepłukać w płukance do silnika. |
wpie0
Wysłany: 16-07-2021, 16:00
| kuba!!! napisał/a: | | prawie 400tys wiec pompa może już nie domagać. Filtr paliwa wymieniałeś? wtryski zawsze możesz wyjąć i przepłukać w płukance do silnika. |
Filtr nie wymieniany, gdzie on się znajduje ?
[ Dodano: 16-07-2021, 16:06 ]
Czy pompka paliwowa znajduje się po kanapą ? |
kuba!!!
Wysłany: 16-07-2021, 18:16
Głowy nie dam bo ja mam CS ale u Ciebie chyba filtr jest pod maską a pompa w baku pod tylnym siedzeniem.
zobacz też czy nie masz syfu w baku bo to też może mieć znaczenie |
Wysłany: 18-07-2021, 21:10
| wpie0 napisał/a: | | Czy pompka paliwowa znajduje się po kanapą ? | tak, trzeba zdjąć kanapę
filtr masz pewnie w komorze silnika (pierwszy oczywiście na pompie paliwa, drugi w komorze) |
wpie0
Wysłany: 23-08-2021, 10:33
| Krzyzak napisał/a: | | wpie0 napisał/a: | | Czy pompka paliwowa znajduje się po kanapą ? | tak, trzeba zdjąć kanapę
Niestety ale pod kanapą widzę tylko czujnik wskazania poziomu paliwa.
Gdzie szukać w takim razie pompki ?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c82d854ac40519c8 |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21172 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-08-2021, 10:53
A obok nie masz
wpie0
Wysłany: 23-08-2021, 11:10
| Niestety nie ma, podejrzewam , że trzeba będzie zrzucić zbiornik, przerąbane. |
Wysłany: 23-08-2021, 11:14
Teoretycznie lancer CBW 1.6 powinien mieć zbiornik jak na schemacie z manuala powyżej .
Podeślij mi vin auta na PW to może sprawdzę jeszcze w katalogu części mitsubishi. |
wpie0
Wysłany: 23-08-2021, 11:58
Tak się przyglądam i rzeczywiście może tak być, że trzeba będzie zdjąć zbiornik . |
wpie0
Wysłany: 25-08-2021, 17:11
Rozumiem, że trzeba rozciąć wąż i wpiąć trójnik ? |
| Ostatnio zmieniony przez wpie0 25-08-2021, 20:11, w całości zmieniany 3 razy |
