[3.2 Did] Wycie ? |
tunio
Auto: Mitsubishi Pajero 2.8TDI GLX
Wysłany: 28-10-2012, 21:15 [3.2 Did] Wycie ?
Witam! Zakupiłem Pajero III 2003 rok long w automacie. 169 000 km jeden właściciel .I mam pewny dylemat, ponieważ podczas jazdy coś wyje Podejrzewam, że może to być most, ale czekam na wasze podpowiedzi. Powiem jeszcze, iż tylnie opony są pościnane od wewnątrz ;( |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-10-2012, 22:23
| Może piasta tylna lub przednia? |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 29-10-2012, 07:18
| tunio napisał/a: | | Powiem jeszcze, iż tylnie opony są pościnane od wewnątrz ;( |
Zacznij więc od geometrii , świadczy to że się rozjechała . Jeżeli będzie ustawiona prawidłowo , kolejnym krokiem wymiana opon, jezeli są mocno niesymetrycznie zużyte .
Jezeli przód masz równomiernie zuzyty zamień z tyłem i usłyszysz czy będzie zmiana w dźwięku generowanym podczas jazdy . Jeżeli tak to , jak pisałem opony do wymiany . |
tunio
Wysłany: 29-10-2012, 12:14
| Zapomniałem dodać, że wycie jest tylko podczas gdy trzymam gaz, gdy go odpuszcze wycie ustępuje . ;( |
PiotrKw
Wysłany: 30-10-2012, 13:52
| Zacznij mimo wszystko od geometrii i opon . Miałem tez takie przypadki , najczęściej przyczyną były opony ( zachowuja się inaczej luzem i przy ciągnięciu ) acz nie twierdzę że w Twoim przypadku tak jest na pewno . Natomiast geometrię i tak musisz zrobić a ....... łożyska kosztują i zostawiłbym to na koniec. |
seb100
Auto: Pajero III 2003
Wysłany: 24-07-2021, 16:39
| I jak sie zakonczyl temat wycia, bo aktualnie u mnie w Pajero 3 jest ten sam problem. wycie pohawia sie miedzy 70 a 85 km/h i pozniej cichnie albo cichnie po puszczeniu gazu, opony wymienione na nowe, olej w mostach nowy gdzie szukac? |
zbyszekm2
Wysłany: 03-08-2021, 08:57
| seb100 napisał/a: | | I jak sie zakonczyl temat wycia, bo aktualnie u mnie w Pajero 3 jest ten sam problem. wycie pohawia sie miedzy 70 a 85 km/h i pozniej cichnie albo cichnie po puszczeniu gazu, opony wymienione na nowe, olej w mostach nowy gdzie szukac? |
Jak zacznie wyć to spróbuj jechać gzygzakiem i zobacz czy hałas zmienia się?
To by znaczyło, że któraś piasta.
Może być że wyje tylny most. |
