Srebrny Lancer CS9 |
mateuszx47
Auto: Mitsubishi Lancer CS9
Wysłany: 14-11-2021, 20:53 Srebrny Lancer CS9
Witam wszystkich.
Mam na imie Mateusz.
Po 13 latach z Hondami przyszedl czas na cos innego, i tak o to miesiąc temu stałem się posiadaczem Srebrnego Lancera CS9.
Miesiąc jazdy i mogę powiedzieć że Lancer zostanie ze mną na długo, pierwsze auto Crx Ed9 B16A1 był ze mną 10 lat.
Rok: 2006 Polift 115.388km w dniu zakupu
Model: CS9 Sport
Silnik: 4G63 DOHC Benzyna / Gaz
Uklad Dolotowy: Seria--> Wkładka K&N
Uklad Wydechowy: Kolektor wydechowy Stinger-Sport 4-2-1, Tłumik końcowy RM Motors
Elektronika: Seria
Zawieszenie: Poliuretan przód+ tył, Rozpórka przednia górna
Uklad Hamulcowy: Seria--> Tarcze hamulcowe ATE, klocki ATE, płyn ATE.
Body: Pakiet Sport, Brewki, Czujniki cofania, Dyfuzor dachowy , Przyciemnione szyby tylne oraz lampy
Środek: Seria --> Kierownica Momo,Gałka Epman carbon
Car Audio: --> Radio Kenwood 2din Głośniki Helix
Kola : Lato Speedline Corse SL2 Marmora Rally 16", Opony Falken Ziex
Zima Seria--> 16''
Plany na auto jakieś tam są, ale wszystko w swoim czasie.
Ostatnio zmieniony przez mateuszx47 16-11-2023, 22:56, w całości zmieniany 4 razy |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 16-11-2021, 10:46
Identyczny jak mój Teraz tata jeździ. Dobrze wspominam.
Niski przebieg, ciekawe czy oryginalny.
A rozrząd jak? Wiesz kiedy był wymieniany? |
mateuszx47
Wysłany: 19-11-2021, 18:31
Lancer kupiony z prywatnych rąk, jestem 2 właścicielem w kraju sprowadzony w 2018r. Niemieckie papiery książki serwisowe itp.
Na umowie z 2018 ma 83.366 km, rozrząd wymieniany komplet w 2019r było sprawdzane u kolegi mechanika i nie ma się do czego przyczepić. Jest też zakonserwowana podłoga
29.10.21 Nowy olej + filtr oleju kn, wycieraczki Bosch aero twin i żarówki Philips racing vision.
Za tydzień lancer będzie miał robione hamulce, wszystkie 4 koła
Tarcze, klocki i płyn Ate
krzychu
Wysłany: 19-11-2021, 19:14
Jeśli nie zamierzasz zakładać 15 cali np. na zimę to rozważ swap jarzma z ASX-a. Tłoczek zostaje taki sam i msz tarczę chyba 295mm z przodu. Tyle, że wtedy 15 cali nie założysz, a są sporo tańsze i komfort wzrasta.
Co do wycieraczek to mi się nie sprawdziły, były wręcz koszmarne. A w podobnej cenie chyba są Denso Hybrydowe?
Max Life przy takim przebiegu? Czemu nie zwykły SynPower? |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21959 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 19-11-2021, 19:43
Wycieraczki bosch to największy śmieć na rynku. |
mateuszx47
Wysłany: 19-11-2021, 20:34
krzychu napisał/a: | Jeśli nie zamierzasz zakładać 15 cali np. na zimę to rozważ swap jarzma z ASX-a. Tłoczek zostaje taki sam i msz tarczę chyba 295mm z przodu. Tyle, że wtedy 15 cali nie założysz, a są sporo tańsze i komfort wzrasta.
15 cali napewno nie będę zakładać, tarcze i klocki już leżą kupione tak więc może kiedyś chociaż wątpię.
Wycieraczki jak dla mnie są najlepsze, jest to mój drugi komplet 1 kupiłem do hondy i też były dobre, może jakieś podroby wam się trafiły ja brałem z IC
Lałem max life 9lat do crxa gdzie miałem silnik z przebiegiem 62.000mil , do civica ep2 sport lałem motula
I jakoś wolę max life, zresztą piszą że można go lac już po 100tys przebiegu. Na starych etykietach było |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11218 Skąd: Radomsko
Wysłany: 19-11-2021, 22:25
Hugo napisał/a: | Wycieraczki bosch to największy śmieć na rynku. |
U mnie też szybko zdechły. Już wolę Valeo.
mateuszx47 napisał/a: | Lałem max life 9lat do crxa gdzie miałem silnik z przebiegiem 62.000mil , do civica ep2 sport lałem motula
Max live to dobry olej. jeżdżę na nim od lat. Do wolnossaków nic lepszego chyba nie trzeba lać. W moim miśku silnik w środku jest czysty jak by dopiero z fabryki wyjechał. |
mateuszx47
Wysłany: 01-12-2021, 12:59
Wleciały nowe tarcze hamulcowe i klocki przód + tył do tego płyn hamulcowy, wszystko Ate.
Cały układ został sprawdzony, gumki, tloczki itp. Zaciski zostały wymyte, hamulec ręczny też sprawdzony i przesmarowany, wszystko działa jak należy.
free image hosting |
mateuszx47
Wysłany: 16-12-2021, 13:07
Lancer przerejstrowany i umyty. Na przednich lampach było sporo rys więc kolega mi wypolerował taraz są jak nowe, tylnym też się dostało trochę.
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5365 Skąd: Pińczów TPI
mateuszx47
Wysłany: 17-12-2021, 11:55
Bzyk_R1 napisał/a: | Ładnie ładnie ale na wiosnę szykuj się na powtórkę. |
Dzięki, na wiosnę szykuje się na więcej do roboty, przy aucie zawsze się coś znajdzie.
Takie coś odebrałem dziś od lakiernika, wkrótce montaż.
mateuszx47
Wysłany: 22-12-2021, 20:15
W sobotę Lancer dostał nowe płyny i filtr kabinowy
do wspomagania Multi Atf Motul i olej do skrzyni biegów Motul Motyl Gear 75w85.
Zmiana oleju w skrzyni biegów zdecydowanie na duży plus biegi teraz wchodzą jak w masło.
mateuszx47
Wysłany: 30-12-2021, 20:24
Dziś cały Lancer został wypolerowany.
mateuszx47
Wysłany: 12-02-2022, 18:11
Dotarł do mnie z Kijowa kolektor wydechowy Stinger-Sport 4-2-1,
myślałem że będzie gorzej wyglądał ma nawet już wspawany emulator.
Kolektor został pomalowany farbą żaroodporna i zostanie owinięty bandażem bazaltowym
Kolektor pomalowany, owinięty i założony.
mateuszx47
Wysłany: 10-04-2022, 22:29
Przygotowanie do sezonu letniego.
Felgi Speedline Corse SL2 Marmora Rally 16x7 cali ET 40
Dwie nowe opony Falken Ziex 205/50/16
Długie nakrętki do felg
Ukryte wentyle i pierścienie centrujące
