Inspekcja oleju w skrzyni biegów |
LordFlasheart
Auto: Outlander 2.0 PB+LPG
Wysłany: 22-11-2021, 11:08 Inspekcja oleju w skrzyni biegów
Jestem nowym szczęśliwym użytkownikiem Outlandera.
A, że kupiony był od polskiego handlarza to wolę sam sprawdzić co się da.
Mam pytanie.
Jak sprawdzić stan oleju w skrzyni biegów manualnej???
M.O II 2.0 PB
Na skrzyni są dwie śruby. Jedna wyżej duża z napisami i ta pewnie do wlewania.
A druga mniejsza poniżej względem tej pierwszej.
Aby czegoś nie "spitolić" wolę się zapytać.
Prosiłbym o informację jak sprawdzić stan oleju. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21015 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-11-2021, 11:25
Który masz rocznik i jaki model skrzyni
Model skrzyni powinien być na tabliczce znamionowej. |
LordFlasheart
parian
Auto: C-Crosser 2.4 CVT+LPG, 2009r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Lis 2015 Posty: 217 Skąd: Police
Wysłany: 24-11-2021, 19:30
Olej do skrzyni manualnej jest na tyle tani i prosty w wymianie, że chyba nie ma co tam sprawdzać. Jak już zajrzysz pod auto i chcesz wykręcać korki to może lepiej go od razu wymienić? |
_________________ To już 5 Mitsu w moim życiu!
Były:
- 1987r. Galant 1,8TD
- 1992 r. Galant 1,8 Pb
- 1993 r. Lancer 2,0 D
- 2002 r. Galant 2.5 V6 Elegance kombi+LPG Stag QMax Plus
Jest: 2009 C-Crosser 2.4 CVT (też Mitsu!) |
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2019 Posty: 157 Skąd: Polwysep
Wysłany: 26-11-2021, 22:40
Nie może a obowiązkowo Niech kolega poszuka sobie w moich tematach zdjęcia oleju który spuściłem ze skrzyni po zakupie outka. W poprzednim aucie odpuściłem sobie wymiane oleju i musiałem sie nauczyć wymieniać skrzynie Teraz wymiana "na dzień dobry" w każdym aucie. |
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 6 razy Dołączył: 28 Kwi 2017 Posty: 273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-11-2021, 01:29
Prosty sposób - kupujesz olej zgodnie z zaleceniami. Podkładasz jakieś naczynie pod dolną śrubę, odkręcasz i już wiesz, że masz za niski stan oleju, bo spłynął do naczynia Zakręcasz dolną śrubę, odkręcasz górną i uzupełniasz
Jeśli chodzi Ci o poziom oleju, to jedyną opcją jest sprawdzenie, czy nie ma go za dużo, a to raczej się nie zdarza. Jeśli chodzi Ci o stan oleju, czyli jakość, to ze zdiagnozowaniem tego może być już problem.
Jak zostało napisane wyżej - jest na tyle tani, że powinieneś go wymienić dla świętego spokoju. |
LordFlasheart
Wysłany: 06-12-2021, 09:35
Dziękuję za info. Sprawdziłem i olej jest pod korek wlewowy. Po odkręceniu zaczął się delikatnie sączyć więc jest stan. Jak się zrobi ciepło to wymienię. |
piotrc5
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 2012r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lut 2018 Posty: 37 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 11-12-2021, 20:16 Re: Inspekcja oleju w skrzyni biegów
LordFlasheart napisał/a: | Jestem nowym szczęśliwym użytkownikiem Outlandera.
Mam pytanie.
M.O II 2.0 PB
Witaj.
Od ponad roku jestem posiadaczem MO II 2.0 benz. Zaraz po zakupie wymieniłem tak profilaktycznie olej w skrzyni na FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80. Skrzynia chodzi super. Do każdego auta leję FUCHSA Weszło 2.5 litra, wymiana banalnie prosta. |
m_przemek
Auto: Outlander II LPG, Colt 1,3 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Lut 2017 Posty: 80 Skąd: Łuków
Wysłany: 07-01-2022, 11:14
Ja w swoim zalałem ten i jest ok kupowałem na alledrogo
Liqui Moly GL3+ SAE 75W-80 |
