[II 2.0 DID] Wymiana rozrządu
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 06-01-2020, 10:29
Jakim niby sposobem wymienia się uszczelniacz przy wale skoro jest on przy kole zamachowym?
grebob
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 07-01-2020, 13:22
tutaj gość opowiada łopatoligicznie (w stosunku do linka kolegi powyżej) - objaśniając nawet czym jest kontra i jak ją robić :)
https://www.youtube.com/watch?v=J8HybemS_RY
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 07-01-2020, 14:48
potentator napisał/a:
uszczelniacze musza byc po 1 jak i po 2 stronie
jak by to sie nie robilo to z kazdej strony zeby wymienic uszczelniacz trzeba wszystko zdjac z walka
z przodu zdjac pasek rozrzadu,zdjac kolo pasowe i nastepnie 2gie od rozrzadu
z tylu skrzynia biegow do tylu, odkrecamy cale sprzeglo i dwumase
serekt
Auto: Outlander II 2.0 140KM
Wysłany: 30-12-2021, 22:48
marrok napisał/a:
A jaki nasz przebieg? Pierwsza wymiana rozrządu czy druga ?
Producent zakłada I wymianę przy przebiegu 120 tys km. lub 6 latach
A pytanie o sens wymiany rozrządu jest co najmniej nie na miejscu, możesz nie wymieniać ale jak ci poleci rozrząd to czeka cie generalny remont silnika, a to finansowo wychodzi o wiele drożej.
Krótko, przyszedł czas, wymieniaj i nie czekaj.
W książce serwisowej jest zapis odnośnie wymiany rozrządu:
"Co 120 kkm (DODATKOWO w stosunku do przeglądu CO KAŻDE 40kkm)
Wymienić pasek rozrządu"
i czy dobrze go interpretuję, że pierwsza wymiana po 120 a potem kolejne co 40 ?
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 31-12-2021, 20:55
serekt napisał/a:
marrok napisał/a:
Algorytm:
Pkt. 1
Wymieniamy rozrząd razem z paskiem.
Licznik startuje.
Pkt. 2.
40 kkm
wymiana paska
Pkt 3.
80 kkm
Wymiana paska
Pkt 4
120 kkm = GoTo pkt 1: wymiana rozrządu i paska, zaczynamy od nowa
Pozdrawiam.
Adam.
Michal_A
Auto: Outlander II 2.0 DID Intense+
Wysłany: 05-01-2022, 09:22
Hej, moim zdaniem dalej co 120kkm czyli co 3 duży przegląd (40kkm). Czyli jako czynności dodatkowe przy tym trzecim przeglądzie 40kkm.
Przykładowa lista przeglądowa dla mojego Outka
https://www.mitsubishi.pl..._diesel_89A.pdf
msokol
Wysłany: 05-01-2022, 13:44
1. 40 km - przegląd wymagany co 40km
2. 80 km - przegląd wymagany co 40km
3. 120 km - wymiana paska + przegląd wymagany co 40km
4. 160 km - przegląd wymagany co 40km
5. 200 km - przegląd wymagany co 40km
6. 240 km - wymiana paska + przegląd wymagany co 40km
Tak to rozumiem
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 27-01-2022, 13:46
Jak zmieniłem rozrząd przy 106 tyś km to przy ilu mam teraz zmienić?
kajos
Wysłany: 27-01-2022, 20:40
a jaki masz silnik moze napisz
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 31-01-2022, 18:58
sory zapomniałem napisać, 2.0 DID
kajos
Wysłany: 31-01-2022, 19:28
co 90tys bedzie ok
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 03-02-2022, 11:22
A nie czasem 50-60 tyś?
