Połączenie po WIFI z samochodem Outlander PHEV |
kurak74
Auto: Outlander
Wysłany: 07-08-2020, 00:28
Generalnie też mam radio z wifi , outlander z 2013r , jednak znalazłem podłączoną do radia wtyczkę z końcówką usb na której pisze wifi,3G . Czyli mogę zrozumieć , że dopiero jak podłączę pod to usb modem wifi lub jakiś router 3G to dopiero będę miał wifi w aucie . radio s100 car avn system , hasła do radia nie mam . Pozdrawiam |
fazibazi
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 27-08-2020, 17:36
tokyo mam mut ze sterownikiem od ruska, właśnie robię sobie dbcam jak zrobić ten twardy reset możesz na PW. Szukałem tam opcji remote itp ale słabo
[ Dodano: 10-12-2021, 12:12 ]
tokyo napisał/a: | nie trzeba podlaczyc mut zrobic probe twardego resetu i odczytac ponownie haslo z loginem
i proba ponownego zalogowania po wywaleniu danych z logowania z telefonu |
Pomożesz na PW mam mut od ruska + MMCodingWriter |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 445 Skąd: Limerick
Wysłany: 07-03-2022, 11:27
Wiem, że trochę odgrzewam ale zakupiłem Mitsubishi dopiero co i nie moge się połaczyć z WIFI. Udało mi się zrobić reset procedurką z kierunkowskazami i przy próbie łączenia widzę sieć samochodu i wprowadzam dane z karteczki oryginalnej z nazwą sieci i hasłem ale nie udaje sie połączyć. Wyłączałem BT i Dane komórkowe ale to nie pomogło. Wodzę ERROR CODE: 2101
Ktoś pomoże?
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 371 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 07-03-2022, 22:46
mohinder napisał/a: | Witam
Ktoś pomoże?
Poczytaj: link |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
mohinder
Wysłany: 08-03-2022, 07:21
Dzięki za linka. Niestety to juz robiłem ale nie pomogło. Faktycznie udało mi sie pozbyć wcześniej zalogowanych urządzeń ale to tyle. Chyba zostaje serwis.
[ Dodano: 02-04-2022, 20:51 ]
Udało mi się w końcu połączyć z wifi samochodu. Serwis zrobił jakąś aktualizację i przez to hasło jest teraz 14-to znakowe a nie 10-cio jak wcześniej. Jednak po samej aktualizacji dalej miałem problem, ale ostatecznie się udało. Może komus mój przypadek pomoże się połączyć.
Po uruchomieniu aplikacji i postepowaniu krok po kroku jak mówi instrukcja nie udawało mi się połączyć.
Ostatecznie zrobiłem tak, że wyszukałem w telefonie sieć wifi samochodu i połączyłem się z nią podając oczywiście nowe hasło. Kiedu juz było "connected, no internet" to wtedy uruchomiłem aplikacje i krok po kroku udało się.
Szczerze mówiąc jakoś czegoś więcej się spodziewałem po aplikacji. Więcej jakichś danych samochodu no ale jest jak jest.
fazibazi
Wysłany: 07-10-2022, 12:52
Tak jest taka opcja przez serwis i zmiana na 14 znakowe hasło, jest też druga opcja- zakup modułu już po update, ja tak zrobiłem. Potem odczytanie hasła przez MUT, |
hass
Wysłany: 14-11-2022, 11:12
fazibazi napisał/a: | Tak jest taka opcja przez serwis i zmiana na 14 znakowe hasło, jest też druga opcja- zakup modułu już po update, ja tak zrobiłem. Potem odczytanie hasła przez MUT, |
Fazibazi, a masz może MUTa lub podesłałbyś mi namiar na kogoś z MUTem? muszę właśnie odzyskać hasło. Korzystałem wcześniej, bez problemów, ale chce się teraz ponownie połączyć i lipa, bo to co mam zapisane nie pasuje... |
mohinder
Wysłany: 10-12-2022, 12:59
Witam ponownie
Padł mi telefon i musiałem zakupić nowy. Padło na Pixela 7. Udało mi się połączyć go z samochodem, a po kilku dniach kiedy chciałem się połączyć, żeby uruchomić ogrzewanie, telefon widział sieć samochodu ale nie chciał się łączyć. Wyszedłem na dwór blisko auta i dalej nic. No trudno, trzeba bylo jechać. Po dojechaniu ma miejsce będąc w aucie kolejna próba, udało się ale to kółko w aplikacji, które zmianą koloru pokazuje jakość połączenia zmieniało kolory raz niebieskie raz żółte raz czerwone. Czy jest jakieś ustawienie w telefonie które może osłabiać wifi? Lub czy moduł w aucie można zresetować, bo może coś mu sie po...ło? |
iwi
Auto: Outlander
Wysłany: 10-12-2022, 14:34
ja mam teraz to samo z oppo 5g
na szczęście mam poprzedni telefon i on cały czas działa.
mój oppo gubi sieć wifi i tutaj jest problem.
tzn widzi że nie ma dostępu do internetu więc próbuje przełączyć na inną sieć
wyłącz transmisje danych i jeśli jest taka opcja odznacz wifi+ |
mohinder
Wysłany: 10-12-2022, 16:39
Transmisję danym mogę wyłączyć ale takiego wifi+ nie widzę. |
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 622 Skąd: z nienacka
Wysłany: 12-12-2022, 13:14
mohinder napisał/a: | Padł mi telefon i musiałem zakupić nowy. Padło na Pixela 7. |
Ja tylko zaznaczę, że Android ma to do siebie, że często wychodzą nowe wersje systemów, w których google nie przejmuje się kompatybilnością wsteczną z różnymi urządzeniami i może się okazać, że zwyczajnie twój system operacyjny w nowym telefonie jest zbyt nowy, żeby współpracować z gratami i softem, który wpakowało do auta mitsubishi |
mohinder
Wysłany: 12-12-2022, 15:51
Jest taka mozliwość. Niestety nie wierzę, że Mitsubishi cos z tym zrobi.
Łączyć się łączy ale dosłownie stojąc przy aucie.
Pozostaje programowanie w samochodzie.
[ Dodano: 14-12-2022, 14:46 ]
Dobra, udało mi się rozwiązać problem. Łączy się bez problemów w tej chwili. Warunek jest jeden, nie może być w okolicy żadnej innej sieci wi-fi do której telefon może łączyć się automatycznie. Ja mam w domu dwie sieci, jedną ogólną a drugą dla gości. Mój telefon oczywiście może łączyć się z oboma ale, żeby łączył się z siecią samochodu muszę wyłączyć możliwość automatycznego łączenia się z nimi. Nie wiem jak to jest w innych telefonach ale w moim Pixelu 7 jest przy każdej z sieci jest możliwość wyłączenia automatycznego łączenia się. Ustawiłem więc przy obu tych sieciach na off i jedyna sieć dostępna jest ta z samochodu i bez problemów się łączy.
Wychodzi na to, że telefon sam wybiera sieć o najsilniejszym sygnale i jeśli tylko ma do niej hasło to się z nią łączy. |
Nigel
Auto: Eclipse Cross PHEV
Wysłany: 18-12-2022, 02:18
Tak BTW by nie tworzyć nowego wątku można zwiększyć zasięg łączności z autem integrując jego wifi z siecią domową jeśli auto np. stojąc na podjeździe jest w zasięgu domowego wifi. Nie trzeba wtedy iść do auta na podjazd by się z nim połączyć.
Jeśli ktoś zainteresowany więcej info na priv. |
mohinder
Wysłany: 19-12-2022, 09:41
A czemu na priv a nie tutaj dla wszystkich? |
Nigel
Wysłany: 19-12-2022, 10:39
mohinder napisał/a: | A czemu na priv a nie tutaj dla wszystkich? |
Z kilku powodów, pierwszy to dość technicznie skomplikowany temat poza stricte tematyką tego forum wątku i nie chciałem go tym zaśmiecać. Drugi powód to nie mam jeszcze zgrabnie zredagowanego opisu, u mnie na razie testuję proof of concept rozwiązania, być może ono jeszcze wyewoluuje do czegoś prostszego niż jest obecnie. Wtedy opublikuję instrukcję w dedykowanym poście/wątku.
Ostatni powód to aplikacja "Oultlander/Eclipse PHEV Remote Ctrl" (bo tylko tą na razie testowałem i mam myśli) nie jest jakimś super funkcjonalnym narzędziem, żeby była warta aż takich rekombinacji własnej sieci.
Jest jeszcze trzecia aplikacja "Mitsubishi Remote Control" jej nie testowałem - czy oferuje coś znacznie więcej? |
