Eclipse Cross PHEV - informacje |
janio_
Auto: Eclipse Cross PHEV my21
Wysłany: 06-02-2022, 17:55 Eclipse Cross PHEV - informacje
Dla posiadaczy - dla dzielenia się wiedzą i dla każdego zainteresowanego tą wiedzą
[ Dodano: 06-02-2022, 18:06 ]
Od grudnia 2021 jeżdżę tym modelem - cena zakupu z dopłatą za lakier w full opcji 186tyś..
Zużycie prądu w dojazdach do pracy po mieście i trasie z ograniczeniem do 70 km/h, w temperaturze od 7 do -11 st. C - średnio 28 kW/h. Bywały momenty (w mroźniejsze dni), że wzrastało do 32 kW/h. Dupy nie urywa, ale latem powinno być lepiej.
Zużycie paliwa w tych samych warunkach - średnio 3,2 l/100km.
W trasie ok. 1000 km, 2 os. z bagażami i roof-boxem to 24 kWh/100km i 9,6 l/100km przy jeździe 130 km/h na ACC, w temp. 2 do 9 st. C.
Na dystansach ok. 60 km dziennie w ruchu miejskim i podmiejskim (do 100 km/h) 25,8 kWh/100km i 5.0 l/100km w temp-3 do 9 st.C.
Wszystkie powyższe dane w trybie jazdy Eco.
Plusy i minusy (subiektywnie):
+ jeżeli kupiony na dojazdy do pracy do 40 km to się sprawdza;
+ zachęca do płynnej i niezbyt szybkiej jazdy zatem bezpieczeństwo;
+ skrzynia jest 1-biegowa orbitalna co daje efekt bardzo płynnego przyspieszania
- FCM nie działa już przy niewielkim opadzie śniegu (zalepieniu warstwą śniegu czujnika)
- brak na razie możliwości aktualizacji TomToma - pisałem o tym z MMP nie dali żadnej odpowiedzi - 01.2023 jest aktualizacja.
- klapa bagażnika nie ma elektrycznego sterowania nawet w najbogatszej wersji (teraz czerwiec 2022 podobno już ma);
- fortepianowe czernie w wykończeniach pokazują nawet niewielki kurz i łatwo się rysują
Po kolejnym roku używania:
- serwis po 1 roku kosztował 1100plz, po 2 roku koszt 1740plz;
- awarii brak;
- koszty miesięczne napędu auta to 1x45 l benzyny i ok. 110-120 plz za ładowanie w taryfie nocnej 😀 przy ok. 45 km dziennie bez weekendów.
Przegląd po 3 roku używania - 1772plz, bez uwag.
Zabezpieczyłem w pierwszym roku Crown-em i stan podwozia zwrócił nawet uwagę w PKT na przeglądzie - że jak na japończyka to bardzo dobry.
Po trzech latach i 46000 auto w pełni spełnia moje potrzeby - tzn. jazda "wkoło komina" na energii elektrycznej i brak jakichkolwiek awarii. Koszty energii wzrosły do ok. 150plz/mies. po podniesieniu cen, ale wobec wysokich cen benzyny nadal bardzo się opłaca.
Przegląd po 4 latach - 1999plz, jest akcja serwisowa - zmiana oprogramowania wymuszająca częstsze odpalanie silnika spalinowego w celu uniknięcia korozji i czegośtam w systemie paliwowym.
Stan licznika 57000 nadal fajnie jeździ i jest oszczędny „wkoło komina” chociaż rosnące ceny energii i paliwa nie pozwalają tego odczuć.
Pytania?!
| Ostatnio zmieniony przez janio_ 10-11-2025, 22:13, w całości zmieniany 9 razy |
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 09-02-2022, 12:37
Niech zgadnę, samochód służbowy / firmowy / leasing |
janio_
Wysłany: 09-02-2022, 20:24
| Michauek22 napisał/a: | Niech zgadnę, samochód służbowy / firmowy / leasing |
Zgaduj proszę w jakimś innym wątku - ten ma służyć informacjom nt. tego modelu.
Sam szukałem na tym forum konkretów o tym modelu i nic nie znalazłem - stąd pragnę podzielić się swoimi spostrzeżeniami z innymi.
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 14-05-2022, 14:56 Re: Eclipse Cross PHEV - informacje
| janio_ napisał/a: | | Zużycie prądu w dojazdach do pracy po mieście i trasie z ograniczeniem do 70 km/h, w temperaturze od 7 do -11 st. C - średnio 28 kW/h. Bywały momenty (w mroźniejsze dni), że wzrastało do 32 kW/h. Dupy nie urywa, ale latem powinno być lepiej |
czy teraz jest lepiej ? |
janio_
Wysłany: 15-05-2022, 09:04
Tak, jest lepiej. Zużycie na poziomie 20-23 Kw/h na tych samych trasach przy temp. 14-22 st. C. Dwa razy zszedłem poniżej 20 Kw/h - jadąc na ACC z dojazdami do świateł i ruszaniem.
W upały pewnie będzie gorzej - klima sporo zużyje. |
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 22-05-2022, 12:23
| janio_ napisał/a: | | Dwa razy zszedłem poniżej 20 Kw/h - jadąc na ACC z dojazdami do świateł i ruszaniem. |
Używasz ACC w mieście? Czy potrafi płynnie wyhamować do 0? Myślałem że poniżej 30 się wyłącza... tzn. tak było przed liftem... |
janio_
Wysłany: 23-05-2022, 11:35
ACC działa w ruchu miejskim - wykorzystuję je tylko do testowania pojemności baterii.
W ostatnich - ciepłych dniach, miałem cały czas wskazania poniżej 20kW, np. dzisiaj 17,4 (nie używając klimatyzacji). |
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 02-06-2022, 11:10
| OK, ale czy ACC potrafi płynnie wyhamować do 0, czy ma funkcję Stop&Go czyli jazdy w korku? |
janio_
Wysłany: 06-06-2022, 12:37
| Tak, wyhamowuje do 0, później ruszam klikając w + i płynnie przyspiesza, funkcja Stop&Go jest chyba tylko dla silników spalinowych w PHEV tego nie mam. |
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 21-06-2022, 17:13
| A kupiłbyś go jeszcze raz? Tzn. patrząc z perspektywy czasu...? |
janio_
Wysłany: 23-06-2022, 20:36
| Tak |
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 07-07-2022, 10:32
| Podobno już kończą produkcję tego modelu. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10935 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 07-07-2022, 12:12
| Michauek22 napisał/a: | | Podobno już kończą produkcję tego modelu. |
Czyki szału nie zrobił, |
LBA
Forumowicz Lancer v2
Auto: Lancer Sportback
Wysłany: 03-08-2022, 10:59 Re: Eclipse Cross PHEV - informacje
Witaj,
| janio_ napisał/a: |
Zużycie prądu .. - średnio 28 kW/h. Bywały momenty .. do 32 kW/h.
To mnie technologicznie zastanawia. Jakieś zwyczajne elektryki zużywają 15 kWh/100km
https://www.cupraofficial.pl/samochody/cupra/born
Ty piszesz o zużyciu kW/h. Ale pewnie chodzi o okolice 30kWh/100. Przy jednoczesnym zużywaniu paliwa.
To dużo...
| janio_ napisał/a: |
Z tego co widziałem z katalogu to na samym prądzie powinien pokonać 40km. Czyli na co dzień powinien mieć śladowe zużycie paliwa. Mimo to piszesz o 3,2l/100 przy krótkich trasach.
Przy takich 60km zużycie prądu to 26kWh/100km i jednocześnie 5l. 50% mniej niż zrobiłby zwykły benzynowy silnik - ale prądu zużył więcej niż elektryk.
Na trasach to już miazga. Ale tutaj jeśli nie ładować baterii szybkimi ładowarkami to akurat zrozumiałe bo trzeba holować ciężką baterię.
Martwią mnie jednak te dwa wcześniejsze wyliczenia. Bo synergia silnika spalinowego i elektrycznego daje dziwne wyniki zużycia energii. |
_________________ Pozdrawiam Gorąco |
Nigel
Wysłany: 04-12-2022, 15:28
No to teraz moja subiektywna ocena:
- brak możliwości zapamiętania ustawień trybu jazdy (np. priorytet EV, odzysk na poziomie B5). Za każdym uruchomieniem wszystko trzeba ustawiać od nowa
- trąci myszką. Wygląd kokpitu, grafika na ekranie multimediów przypomina auto z lat 2000 a nie 2022.
- mała moc, instrukcja podaje max moc chwilową silników, ich moc ciągła jest o ponad połowę mniejsza. Konkurencyjny grandland X ma 2x osiągi do 100
- aplikacja na telefon do zdalnego sterowania wymaga zasięgi wifi z AP w aucie, z aplikacji nie dowiemy się o np. stanie naładowania akumulatora (!!!)
- metaliczne rzężenie przy wolnym toczeniu się w trybie EV. To chyba ma być dźwięk ostrzegawczy ale mi się kojarzy z obcierającym o coś wentylatorem
+ ciekawa konstrukcja szeregowo-równolegla
+ wygodne fotele
+ gniazdo 230V
+ System V2H umożliwiający zasilanie domu przez 10 dni
+ 8 lat gwarancji na baterię |
