Lampka ABS
DeeM
Auto: Outlander II
Wysłany: 28-06-2022, 11:38   Lampka ABS
pierwszy post.
Outlander II 2008r 2.0 diesel.
Pali się lampka ABS, po podłączeniu pod komputer usterka czujnika przyspieszenia poprzecznego. Kompletnie nie wiem gdzie znaleźć w aucie część. Proszę o pomoc.
Wysłany: 28-06-2022, 11:54
Lepiej jakbyś podał numer błędu.
DeeM
Auto: Outlander II
Wysłany: 28-06-2022, 13:07
Bizi78 napisał/a:
C2204 i U0125. Chyba takie coś.
Wysłany: 28-06-2022, 20:48
C2204 - Internal abnormality in G and yaw rate sensor
U0125 - G and yaw rate sensor message time-out error/message error
Czujnik owy jest koło komputera srs w tunelu.
Tutaj diagnostykę najlepiej zrobić kompem serwisowym mitsu MUT3.
W przypadku jego wymiany należy przeprowadzić kalibrację ww kompem.
Najlepiej skontaktuj się z userem tokyo może coś doradzi więcej.
DeeM
Auto: Outlander II
Wysłany: 29-06-2022, 09:42
Bizi78 napisał/a:
to może jeszcze info, jak się tam dostać?
Wielkie dzięki za pomoc.
Wysłany: 29-06-2022, 10:38
Opis gdzie są śrubki a gdzie spinki poniżej.
http://mmc-manuals.ru/man...20046500ENG.HTM
Pewnie całego tunelu nie trzeba demontować a tylko panel cup holder pomiędzy lewarkiem a deska rozdzielczą.
DeeM
Auto: Outlander II
Wysłany: 29-06-2022, 11:05
Bizi78 napisał/a:
Ale już mam zdjęty i nadal nie mam dostępu do czujnika. Wygląda na to, że powinienem zdjąć fragment z gałkami od nawiewów, ale tego właśnie nie wiem jak. Pod gałkami jest wnęka na jakieś drobiazgi i chyba ona zasłania dostęp.
[ Dodano: 29-06-2022, 11:07 ]
Bizi78 napisał/a:
Mam DS150E, tym diagnostyki nie zrobię?
