Przesunięty przez: londolut 09-04-2010, 05:31 |
[CJ1A 1.3] Kupno Colta |
| Którego Colta lepiej kupić? |
| 1 |
0% |
[ 0 ] |
| 2 |
40% |
[ 2 ] |
| 3 |
60% |
[ 3 ] |
| Głosowań: 5 |
| Wszystkich Głosów: 5 |
IGNS [Usunięty]
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 15:36
| Mogłeś wziąć jeszcze pod uwagę opcję"żadnego":)...w pierwszych dwóch nic nie widać na zdjęciach w 3ci chyba nie ma halogenów na przedzie albo źlę widzę:) |
IGNS [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 15:41
No faktycznie niema, a to już go dyskwalifikuje?
Co do Tych coltów to pierwszy wygląda ok mimo słabej jakości zdjęć i w Warszawie czyli miał bym blisko żeby obejrzeć. Ale zastanawia mnie w jakim stanie może być silnik przy przebiegu 207 000 km ? |
Wysłany: 06-06-2007, 15:58
| IGNS napisał/a: | | Ale zastanawia mnie w jakim stanie może być silnik przy przebiegu 207 000 km | W idealnym jeśli był odpowiednio serwisowany. |
DiPi [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 16:17
| Hugo napisał/a: | | IGNS napisał/a: | | Ale zastanawia mnie w jakim stanie może być silnik przy przebiegu 207 000 km | W idealnym jeśli był odpowiednio serwisowany. |
tu sie zgadzam ... ale co do reszty to faktycznie jakość zdjęć kiepska i bez oględzin się nie obędzie, trzeci wygląda dobrze, maly przebieg i brak śladów bicia no może tylko brak bocznego migacza . Spalanie na poziomie 5 litrów to lekka przesada , ale wyglada dobrze tylko że golas.... |
gumas_72 [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 17:26
| Czerwien napisał/a: | | Mogłeś wziąć jeszcze pod uwagę opcję"żadnego":)...w pierwszych dwóch nic nie widać na zdjęciach w 3ci chyba nie ma halogenów na przedzie albo źlę widzę:) |
i brak lewego kierunku |
Zatoichii
Mitsumaniak Ogrodnik
Auto: Outlander III
Wysłany: 06-06-2007, 21:30
wizualnie drugi jest interesujacy, zarejstrowany w polsce, ale brak zdjecia z przodu auta
moze miec jakis feler |
_________________ Canon 350D + KIT 18-55mm |
Looky [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 21:32 Re: Kupno Colta
Zależy co masz na myśli pisząc "gotowy do jazdy". Bo kupić możesz byle co i będzie jeździć do momentu pierwszej poważnej awarii. Ja wychodzę z założenia, że jeśli kupuję auto używane, to muszę liczyć się z tym, że będę musiał do niego dołożyć i już na początku dokonać podstawowych zabiegów, by mieć spokój na długi czas (a szanując Miśka spokój masz na długi czas). Jeśli chcesz kupić Colta za 8 tys. i pozostały tysiąc włożyć w ew. rejestrację i OC to imo nie jest to najlepsze rozwiązanie. No chyba że kupisz auto z ze znaną przeszłością i wszelkimi dowodami o wymianach płynów, filtrów, świec itp. Ale o takie ciężko, a nawet jak znajdziesz takiego CJ0 to nie będzie on kosztował 8 tys.
Ja kupiłem Colta od gościa, który sprzedaje teraz to auto:
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C2758608
było trochę do zrobienia, ale co najważniejsze pod względem mechanicznym wszystko było i wciąż jest ok. Oczywiście żadna to gwarancja, że kolejne auto tego sprzedawcy będzie równie udanym zakupem, ale chodzi głównie o zrozumienie kwestii kosztów jakie należy ponieść po zakupie.
A co do tych, do których linki zapodałeś - co do pierwszych dwóch poprosiłbym sprzedawców o normalne foty. Trzeci nie wygląda źle, ale wer. z dość podst. wyposażeniem, bez halogenów, el. szybek i lusterek. Ale jak gość w wyposażeniu wymienia cztery zagłówki itp to opis zrobił się całkiem długawy |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 22:04
czy ten koles to taki mlody chlopaczek? jesli tak to ja tez od niego mam swojego colta |
Looky [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 22:13
Bingo Lena, jaki ten świat mały Dużo zszedłeś z ceny?
Czasem jak przeglądam allegro widzę Colty wystawione przez tego chłopaka i po jakimś czasie się sprzedają. Ja póki co nie narzekam na zakup. |
IGNS [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 22:24
Co do tego Colta http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C2758608
To oczywiście już go widziałem przeglądając oferty jednak karoseria nad prawym nadkolem jest dla mnie podejrzana - zwróćcie uwagę na zdjęcie. |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 06-06-2007, 22:31
| IGNS napisał/a: | | ednak karoseria nad prawym nadkolem jest dla mnie podejrzana - zwróćcie uwagę na zdjęcie. |
Ja nic nie widzę - ale może sprecyzuj z której strony patrząc i czy z przodu czy z tyłu
Jedyne co mnie zastanawia to rocznik 1996 - ma uchwyt do bagażnika z tyłu już
Chyba że 1,6 miały je od początku Ale wydaje mi się że nie |
IGNS [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 22:40
Nie wiem może jestem ślepy, ale moim zdaniem ten element ma inny kolor.
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 06-06-2007, 22:50
Ciężko powiedzieć - ale oceniając po tym zdjęciu - to możesz równie dobrze stwierdzic że maska tez ma inny kolor - nienajlepsze jest to ujęcie.
Może ktoś ma niedaleko do tego sprzedającego i pojedzie zobaczyć to auto |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 22:54
Looky ja pojechalem po niego z braciakiem ktory tez handlowal autami i juz wiedzial jak z nim gadac, wedlug ceny, ktora byla na allegro a pozniej na komisie to zszedl mi ok 1000zl
ciekawe dlaczego sciaga tylko te przed liftingem
co do tego elementu, ktory jest troszke inny, moze i widac na tym zdjeciu inny odcien, ale jezeli mechanika jest w porzadku i ma prosta plyte to po co sie przejmowac jednym blotnikiem? nie spodziewajcie sie ze 10 letnie auto bedzie bez najmniejszej ryski, a to ze tylko blotnik jest inny to akurat jest plus bo auto nie bylo walone od przodu, inaczej wszystkie przednie elementy roznilyby sie od pozostalej czesci auta, a tak ktos tylko blotnik wymienil, ewentualnie wyklepal i jest ok - na glupim parkingu przy hipermarkiecie ktos mogl zawadzic a takie cos nie jest grozne, i powtarzam jeszcze raz zadne auto a zwlaszcza 10 letnie nie bedzie bez zadnej ryski, jezeli zalezy wam na idealnej karoserii to tylko kierunek jakis salon mitsu i nowe auta |
