Buczenie po wymianie poduszek silnika |
MSS10
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3
Wysłany: 02-08-2022, 07:50 Buczenie po wymianie poduszek silnika
Witam. Wymieniłem przednia i tylna poduszkę silnika i teraz podczas przyspieszania i puszczania gazu drży i buczy. Dlaczego? |
pitt63
Forumowicz pitt63
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Ed
Pomógł: 19 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 526 Skąd: Gliwice
Wysłany: 02-08-2022, 09:56 Re: Buczenie po wymianie poduszek silnika
MSS10 napisał/a: | Witam. Wymieniłem przednia i tylna poduszkę silnika i teraz podczas przyspieszania i puszczania gazu drży i buczy. Dlaczego? |
A poduszki są dobrze dobrane do tego silnika? Może założyłeś jakiś tani zamiennik? |
_________________ Piotr63 |
MSS10
Wysłany: 02-08-2022, 12:27
Poduszki to zamienniki |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21959 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 06-08-2022, 10:38
Sprawdzić czy układ wydechowy nie dotyka gdzieś do karoserii lub silnika/skrzyni biegów. |
Drozd
Auto: Space Star 1.9 DID 2004r
Wysłany: 14-09-2022, 22:08
Witam, mam chyba taki sam problem.
Silnik na biegu jałowym trzęsie całym autem aż wibracje w dupę idą po dodaniu delikatnie gazu jest lepiej.
Druga sprawa to powyżej 100km/h zaczął głośno buczeć.
Wydaje mi się że obie z powyższych pojawiły się po wymianie poduszek, zamiennik kupiony z allegro.
Rozwiązałeś jakoś problem? |
