[ALL] odciecie przy 75km/h dlaczego?? pomocy!!
witas
Wysłany: 04-06-2007, 08:55   [ALL] odciecie przy 75km/h dlaczego?? pomocy!!
witam mam problem taki iz gdzy jakie na 2 biegu to odciecie powinno byc przy ok 95 a mi sie duzi i zaczyna przerywac przy ok 75 czasem raz na 30 razy wszystko jest ok i ma moc do tych 95km/h dlaczego moze sie tek dziac???czy ktos moze wie??
Ostatnio zmieniony przez harpagan 24-10-2007, 20:33, w całości zmieniany 2 razy
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 04-06-2007, 08:58
Filtr powietrza, lub filtr paliwa. Kiedy wymieniałeś ostatnio?
gregorbu
Wysłany: 04-06-2007, 08:59
Jaki silnik? Jest gaz?
Po raz kolejny - zostaw te rzędy znaków zapytania i wykrzyników na inne forum.
witas
Wysłany: 04-06-2007, 09:13
mam colta 1,3 12v filt powietrza niedawno a filtru paliwa nie wymienialem a czy ciezka jest wymiana czy tak samo latwo jak z filtrem powiertrza?
gregorbu
Wysłany: 04-06-2007, 09:18
Sprawdź dokładnie dane techniczne. W Colcie 1,3 odcięcie na dwójce na pewno jest grubo poniżej 95 km/h.
Co się zaś tyczy filtra paliwa - wystarczy do szukajki wpisac odpowiednią frazę. W ostatnim czasie temat kilkakrotnie poruszany.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 07-06-2007, 00:38
gregorbu napisał/a:
proszę.
witas napisał/a:
a czy odcięcie nie jest przy danych obrotach?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
dominikpb
Wysłany: 07-06-2007, 01:57
Sprawdz lub wymień świece! Na pewno nie zaszkodzi a może pomoże-przynajmniej koszt niewielki. Kiedyś miałem podobny problem-myślałem że to paliwo a to jedna świeca padała. :wink:
