Wywalona uszczelka filtra oleju - duży wyciek
annih1
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 13-09-2022, 15:49   Wywalona uszczelka filtra oleju - duży wyciek
Simka,
od niedawna jestem posiadaczem lancera 1.8 i już masakra.
Lancer wywalił po 2tys po zmianie oleju i filtra , cały olej przez uszczelkę filtra oleju.
Uszczelka była jak by wypchnięta z jednej strony na zewnątrz.
Myślałem, że poprzedni właściciel , albo jego mechanik źle zamontowali filtr, więc wymieniłem na nowy filtra i zalałem nowy olej.
Przejechałem może 40km i to samo.
Olej na glebie , uszczelka wywalona.
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem ?
Jakieś pomysły ? :)
Jeszcze dopytam :) ,
Gdzie w tym lancerze znajduje się odma ?
Zaworek PCV sprawdziłem i rurkę idącą od niego .
Wyglądają ok
pitt63
pitt63
Wysłany: 14-09-2022, 17:01
1,8 Pb czy ON? Zrobiłeś chyba wszystko co mogłeś zrobić. Myślę, że następnym krokiem powinno być podłączenie manometru w celu sprawdzenia ciśnienia oleju.
Piotr63
annih1
Wysłany: 15-09-2022, 08:23
1.8 PB
Wstawiłem do mechaniora, pierwsza opinia mechanika bez rozbierania ---> pompa oleju i zaworek.
Więc zobaczymy jak podepnie , manometr i rozbierze .
No i dalej nic nie wiadomo.
Serwis w warszawie na cyprysowej --> Japan Service - Krzysztof Śmigiera , którego całym sercem nie polecam , jedyne co zdiagnozował to palcem wyssaną bzdurę , że źle był dokręcony 3-ci z rzędu filtr oleju.
Naciągnęli mnie na wymianę oleju i kolejnego filtra .
Nie sprawdzili ciśnienia... kompletnie nic.
Tak więc temat otwarty .
na 4.10 jestem umówiony w serwisie mitsumaniaki, ale jak by ktoś miał jakąś sugestię dot w/w problemu to chętnie poczytam :)
[ Dodano: 07-10-2022, 22:19 ]
Temat rozwiązany dzięki serwisowi mitsumaniaki.
Winna pompa oleju , a w zasadzie jakimś cudem zassana do niej folia, prawdopodobnie z filtra oleju podczas wymiany przez serwis poprzedniego właściciela.
Przez to czasami zaworek się blokował, a w zasadzie zacierał (opiłki w misce)
Zmierzone ciśnienie oleju było katalogowe, i nie wskazywało na problemy z pompą, ale po zdjęciu miski nie było już wątpliwości.
Tak więc , jeżeli komuś będzie wywalało uszczelkę filtra oleju to miska w dół, i pompa do przejrzenia
