słaby nawiew na szybę ASX 2017r. |
paweluspl11
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 21-09-2022, 01:15 słaby nawiew na szybę ASX 2017r.
| Witam.Po ustawieniu dmuchawy na przednią szybę większość idzie na nogi.Nawiew pewnie był rozbierany.Czy ktoś podpowie gdzie jest klapka zamykająca nawiew na nogi i czy jakoś bezboleśnie można się do niej dostać?Dodam, że po zatkaniu wylotu na nogi nadmuch na szybę jest idealny.Może jakiś rysunek bądź zdjęcie jak to wygląda i gdzie szukać.Dzięki. |
_________________ pawelus |
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 219 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 24-09-2022, 09:27
Trochę to dziwne..ale zacznij od sprawdzenia czy nie ma przestawionego pokrętła.Może ktoś kiedyś go zdejmował i po prostu przestawił zakładając ponownie. |
_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
paweluspl11
Wysłany: 24-09-2022, 19:13
| To nie to. |
zbigniew77
Wysłany: 24-09-2022, 19:24 słaby nawiew na szybę ASX 2017r.
Może to będzie pomocne i znajdziesz rozwiązanie..
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1638975
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1513727
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40854
Pytałem swojego mechanika i oto co powiedział...
Obok nóg pasażera jest klapka która się przestawia jak kręcisz pokrętłem kierunku nawiewu. Włóż tam głowę i przekręcaj pokrętło zmiany kierunku nawiewu a powinieneś zobaczyć i usłyszeć silniczek, który tą klapką steruje. Częstą usterką jest to że w tym silniczku urywają się zębatki- typowy problem w climatronikach .Jak klapka nie chodzi wcale tzn ze uwalony masz silniczek. Ale jak klapka chodzi ale nie domyka w pewnych położeniach to uszkodzone masz zębatki. Jak klapka nie dochodzi w odpowiednie położenie to powietrze wieje tam gdzie chce.. wiec wina zębatek .To trzeba to rozebrać i poprzestawiać lub wymienić zębatki . Podobno są plastikowe.Druga sprawa jak ktoś zdejmował nawiew to może źle założył tunel nawiewu na szyby warto to sprawdzić. |
| Ostatnio zmieniony przez zbigniew77 30-09-2022, 21:26, w całości zmieniany 1 raz |
paweluspl11
Wysłany: 25-09-2022, 00:06
ok
sprawdzę
dzięki |
