[CY3A 1.8] Na jakie fotele zmienić? |
Fasola
Auto: Lancer SB 2010r.
Wysłany: 18-01-2023, 11:26 [CY3A 1.8] Na jakie fotele zmienić?
Siema!
Myslę poważnie nad wymianą fotela kierowcy i pasażera bo trzymanie boczne w tych fabrycznych to jakiś żart...gdyby nie drzwi i pasy to już bym dawno wyfrunął z auta:P
Jakieś pomysły albo sprawdzone rozwiązania w temacie foteli? Na jakie techniczne aspekty zwrócić uwagę podczas poszukiwań? |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9257 Skąd: Lublin
Wysłany: 19-01-2023, 11:30
Nie przesadzaj przy normalnej jeździe nic takiego nie ma o czym piszesz a mam teraz drugiego Lancera to wiem co pisze bo testowałem zwykłe fotele, skórzane a teraz mam Recaro.
Jeżeli masz chudą dupke i gruby portfel to proponuje p&p fotele Recaro z EVO X tylko najpierw przymierz się u kogoś w samochodzie czy ci będzie pasować pozycja za kierownicą..
Pamiętaj, że w fotelach są poduszki więc dobrze by było szukać czegoś co zadziała lub konieczność oszukania systemu. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
Fasola
Wysłany: 19-01-2023, 22:32
Dlaczego uważasz, że przesadzam? Bo Ty masz inne odczucia? Tak się nie buduje konstruktywnej rozmowy...
Ja mam porównanie z wieloma fabrycznie montowanymi fotelami i te z Lancera są kiepskie. Mówię o jeździe miejskiej a nie torowej bo wtedy to i drzwi by mnie nie ochroniły przed katapultą..
Liczę na rzeczowe komentarze i propozycje fajnych zamienników w rozsądnych cenach...
Gdybym miał gruby portfel to bym jeździł GTRem |
grzesiopol
Wysłany: 20-01-2023, 13:41
| Fasola napisał/a: | | Dlaczego uważasz, że przesadzam? Bo Ty masz inne odczucia? | No bo mam, bo takie jest moje zdanie w tej mało konstruktywnej dyskusji. Z fotela przy normalnej jeździe po mieście to można spaść jak się ma robaki w tyłku, albo jak masz skóry i wysmarujesz je przed jazdą olejem.
Pytasz - masz odpowiedź na wszystkie twoje pytania a, że ciebie nie satysfakcjonuje to twoje odczucie.
Jeszcze raz napisze:
| Fasola napisał/a: | | Jakieś pomysły albo sprawdzone rozwiązania w temacie foteli? | - Jeżeli masz chudą dupke i gruby portfel to proponuje p&p fotele Recaro z EVO X tylko najpierw przymierz się u kogoś w samochodzie czy ci będzie pasować pozycja za kierownicą. To jest sprawdzone
| Fasola napisał/a: | | Na jakie techniczne aspekty zwrócić uwagę podczas poszukiwań? | - Pamiętaj, że w fotelach są poduszki więc dobrze by było szukać czegoś co zadziała lub konieczność oszukania systemu.
Chyba, że potrzebujesz odpowiedzi w stylu, załóż od Outlandera bo są wygodniejsze.
Każdy fotel wygodny dla ciebie będzie można dopasować ogranicza cię jedynie fantazja i kasa. Popatrz na internecie na portalach w działach fotele i kanapy, kup i montuj. Ewentualnie wcześniej podjedź i się przymierz, pomierz długość, szerokość szyn, wysokość i szerokość fotela i co najważniejsze zobacz jak dużo będzie roboty z dopasowaniem szyn. Możesz próbować przerzucić poduszki od siebie ale to już dla mnie ewentualne samobójstwo.
Teraz satysfakcjonuje cię odpowiedź. |
