         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		[Z34A 1.3] Kierownica multifunkcyjna. |
		 Petr77
                  Auto: Mitsubishi Colt VII
                              			    Wysłany: 18-06-2023, 21:19   [Z34A 1.3] Kierownica multifunkcyjna.
Czy ktoś z posiadaczy Colta, montował w swoim aucie przyciski multifunkcyjne na kierownicy ?
U mnie, są jedynie te srebrne zaślepki po obu stronach kierownicy.
Dało by się to zamontować ? Tzn. nie chodzi o zmianę całej kierownicy, lecz zdemontowanie tych zaślepek co są obecnie, i wstawienie w to miejsce tych modułów z przyciskami... |
		 tomusn
                  Auto: Colt Z34A 6AMT
                  Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
                              			    Wysłany: 19-06-2023, 20:37
               w starszym modelu zmieniłem kierownicę na taką z przyciskami
i musiałem zmienić taśmę, bo są dodatkowe przewody.
pewnie tu jest podobnie. |
				_________________ Tomek
Colt      Colt      Colt
		 Petr77
                              			    Wysłany: 20-06-2023, 07:06
               Mój Colt jest z lipca 2012, czyli końcówka produkcji.
Jeszcze tego nie demontowałem, więc nie wiem co tam w środku jest.
W pierwszej kolejności, to trzeba zdjąć tę pokrywę na kierownicy, potem airbag, i dopiero będzie możne te dwie atrapy wyjąć ?
One są na kołki montowane, na wcisk ?
Ja nie chcę wymieniać całej kierownicy, lecz wstawić w fabryczną  przyciski multifunkcyjne.... |
		 tomusn
                              			    Wysłany: 21-06-2023, 18:35
               to zrozumiałe,
ale czy będziesz miał do czego przypiąć przyciski?
czy będą wtyczki, i czy taśma/zwijak ma odpowiednie przewody?
te atrapy są chyba odkręcane na imbus lub jakiś inny torx z boku, poduszki nie ruszasz |
Colt      Colt      Colt
		 Petr77
                              			    Wysłany: 21-06-2023, 19:52
               | Tego właśnie nie wiem. Być może, kierownica w moim aucie nie będzie kompatybilna z tymi sterownikami multi. Najpierw trzeba zajrzeć co tam jest w środku, a czego nie ma, i dopiero decydować się na zakup tychże przycisków... |
