Manualna skrzynia biegów - jaki olej na wymianę
benypb
Auto: Outlander III 2.0 4j11 mivec
Wysłany: 03-09-2023, 07:11   Manualna skrzynia biegów - jaki olej na wymianę
Witajcie
Jestem świeżym posiadaczem Outlandera III z 2016 roku i chcę wykonać wszystkie wymiany płynów.
Interesuje mnie jaki olej polecacie do skrzyń manualnych, wiem że ma być 75w80, ale jaki producent polecany, czy może oryginalny ?
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 03-09-2023, 07:37
W Lancerze zalewałem Shell = a
To masz
Wysłany: 03-09-2023, 08:51
Serwisówka sugeruje, że oprócz SAE 75W-80 olej ma mieć API GL-3, a o dziwo wybór w tej klasie nie jest zbyt duży...
benypb
Wysłany: 03-09-2023, 08:58
To masz napisał/a:
Ale im wyższe GL tym lepiej wg tego, producent podaje zawsze chyba minimum normę, czy się mylę ?
Klasa jakościowa
GL-1
Przekładnie ręczne i mosty napędowe w starszych konstrukcjach samochodów w lekkich warunkach pracy.
Brak dodatków uszlachetniajacych.
Często może być zastępowany olejem silnikowym.
GL-2
Podobna do klasy GL-1 lecz do lekko cięższych warunków pracy.
Zawiera dodatkami przeciwutleniajace i przeciwkorozyjne.
GL-3
Przekładnie walcowe i stożkowe w umiarkowanych warunkach obciążeń i prędkości.
Podobna do klasy GL-2 ale zawierająca pewną ilość dodatków przeciwzużyciowych.
GL-4
Manualnych skrzyń biegów o wyższych prędkościach ślizgania. Przekładnie hipoidalne i stożkowe, pracujące z dużym momentem obrotowym i małą prędkością lub odwrotnie.
Znacznie większa ilość dodatków niż przy klasie GL-3 .
GL-5
Hiploidalne przekładnie główne dla urządzeń średnio i wysoko obciążonych (duże prędkości i momenty obrotowe), pracujących w warunkach nagłych zmian obciążeń.
Ilość dodatków prawie dwukrotnie większa niż w klasie GL-4
To masz
Wysłany: 03-09-2023, 09:08
Oglądałem film dotyczący GL-5 i przynajmniej dla tej klasy nie sprawdza się:
benypb napisał/a:
Być może GL-4 można bez problemu zalać, ale wyciągając wnioski z filmu nie idź w kierunku Gl-5 :o
https://www.youtube.com/w...amianSmigielski
benypb
Wysłany: 03-09-2023, 09:55
To masz napisał/a:
benypb napisał/a:
o widzisz...
Myślałem o MOTUL MOTYLGEAR 75W80 ale on jest w specyfikacji GL4 i GL5, a teraz skłaniam się ku Valvoline Gear Oil 75W80 GL4 po obejrzeniu filmiku.
Co najlepsze w katalogu Motul po wybraniu auta wskazuje na MOTYLGEAR 75W80, ale jak widać wszystko robią aby sprzedać produkt.
