Problem z odpaleniem brak reakcji po przekręceniu kluczyka |
colt1985sz
Nowy Forumowicz szloniak
Auto: colt 1.3 cler tech
Wysłany: 15-10-2023, 08:55 Problem z odpaleniem brak reakcji po przekręceniu kluczyka
Wysłany: Dzisiaj 8:41
Witam posiadam colta 1.3 95km rok 2010 mam problem co ktoryś raz samochód nie odpala co 5 co 10 nie ma reguły ,po przekreceniu kluczyka zaswiecają sie kontrolki i nie ma zadnej reakcji ,rozrusznik nowy aku ma 2 lata swieci sie zielone kułeczko klemy wyczyszczone , od masy kable też ,wymieniłem rownież kostke stacyjki ale problem znowu powraca czy to moze być ecu???pomocy |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21013 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-10-2023, 10:55
Podejrzewam problem z immo.
Podstawa to podpiąć pod kompa i sprawdzić błędy. |
colt1985sz
Wysłany: 15-10-2023, 15:10
Po podłaczeniu do kompa nie pokazuje zadnych błedów |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, CY 1.6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 369 Skąd: z PL
Wysłany: 18-10-2023, 10:04
Sprawdziłbym mimo wszystko rozrusznik, pewnie masz nowy ale nie oryginalny więc wszystko możliwe.
Jeśli do rozrusznika na ten mały zacisk po przekręceniu stacyjki na zapłon, dochodzi napięcie 12V a jest brak kręcenia kołem zamachowym to może być wina automatu (elektromagnesu) w rozruszniku. |
_________________ Go MitsuGo |
thealbino90
Auto: Colt 1,5 DiD [2005]
Wysłany: 23-10-2023, 10:58
spróbuj drugim kluczykiem odpalić |
colt1985sz
Wysłany: 29-10-2023, 18:10
Niestety drugi kluczyk nie pomógł
[ Dodano: 29-10-2023, 18:13 ]
Odstawiłem auto do elektromechanika sprawdził całe auto wymienił mi jakiś moduł wzioł 500zł i na drugi dzień rano nie chciał odpalić po 6 probach przekrecania kluczyka odpalił
[ Dodano: 29-10-2023, 18:14 ]
czy jak macie na biegu w swoich Coltach i chcecie odpalic samochód czy mozecie to zrobić ?czy w skrzyni biegów jest jakiś czujnik który nie pozwala odpalic samochód na biegu ?? |
MitsuGo
Wysłany: 30-10-2023, 19:30
Sprawdziłem, Colt odpala z wrzuconą jedynką bez najmniejszego problemu. Na drugie pytanie nie znam odpowiedzi ale możesz poszukać w dokumentacji.
Co za moduł został wymieniony ? |
colt1985sz
Wysłany: 30-10-2023, 20:49
Nie wiem jaki moduł ,moj colt na biegu nie odpali a jaki rok masz colta?? , zeby bylo mało dzisiaj podczas jazdy zaczeła mi spadać temp na zewnątrz zegar pokazywał -31 nie wiem o o chodzi chyba coś z ecu sie psuje możliwe ze to ma zwiazek z moim problemem z odpalaniem . |
MitsuGo
Wysłany: 30-10-2023, 20:59
Mój CZ kilka lat starszy jat Twój ale to nie powinno mieć aż takiego znaczenia. Prędzej jakiegoś włącznika związanego z zapłonem spodziewałbym się pod pedałem sprzęgła.
Trochę jestem zdziwiony, że zapłaciłeś 5 paczek i nie wiesz jaki moduł wymieniono
Z tego co pisałeś wcześniej to zrozumiałem, że nie kręci rozrusznik jak przekręcasz kluczyk. Czujnik temperatury na zewnątrz to pewna informacja dla kierowcy, choć może też przekazywać sygnał do sterownika aby włączać tzw. ssanie - odpowiedni skład mieszanki czyli ilości powietrza do benzyny przy rozruchu w różnych temperaturach. Nie wiem czy warto iść w tym kierunku, można poszukać w dokumentacji z forum. Jeśli jeszcze jej nie ściągnąłeś to zrób to koniecznie bo jest przydatna.
Przyznam, że nawet nie wiem gdzie jest w Colcie tego rodzaju czujnik ale może dowiem się od Ciebie |
colt1985sz
Wysłany: 12-11-2023, 10:22
Słuchajcie chyba znam przyczyne ,zauważyłem ze jak mam na biegu to są te same objawy to znaczy że po przekreceniu kluczyka rozrusznik nie kręci i przygasa radio i nawiew ;podejrzewam jakiś czujnik biegu jałowego, gdzie jest taki czujnik czy ktoś wie ?? Może jak go odłącze to rozwiąże problem |
MitsuGo
Wysłany: 15-11-2023, 12:35
Gdy nie masz na biegu to rozrusznik kręci i auto odpala ? |
