         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		Temperatura w wewnątrz Auta |
		 danielw23
                  Auto: ASX 1,8 DiD  4x4
                  Kraj/Country: Denmark
                              			    Wysłany: 08-12-2023, 17:39   Temperatura w wewnątrz Auta
Mam problem z ogrzewaniem  w samochodzie cały czas dmucha mi ciepłe powietrze nawet jak ustawie na low  ... z rozmowy z mechanikiem wiem  że to przez to niby ze jak zmienilem oryginalna  stację multimedialna na  androida . To Ci spece co wymieniali  mi ta stacje nie przełożyli czytnika temperatury kabinowej  ..  niestety starej stacji nie mam i nie wiem czy można taki czujnik pasujący do Asx kupić oddzielnie (nie znam się na autach a na necie nie mogę znaleźć takiego czujnika) czy ktoś się orietuje czy ten czujnik mona kupic oddzielnie i jeśli tak to gdzie.  Z góry dziękuję za odpowiedzi.  Pozdrawiam serdecznie |
		 zbigniew77
                  Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 213 Skąd: Przemyśl
                              			    Wysłany: 08-12-2023, 18:22
               Myślę ,że możesz kupić oddzielnie czujnik temperatury i go zamontować.Musi mieć tylko identyczne lub bardzo zbliżone parametry.Możliwe że będzie pasował od innego pojazdu marki Mitsubishi np.Outlandera lub Lancera
https://allegro.pl/kategoria/czesci-samochodowe-uklad-klimatyzacji-49183?string=mitsubishi%20asx%20czujnik%20klimatyzacji
Nawiąż kontakt z użytkownikiem tokyo z tego forum  on ci powie czy taka opcja jest możliwa |
				_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
				| Ostatnio zmieniony przez zbigniew77 09-12-2023, 18:08, w całości zmieniany 1 raz   |
		 jan1994
         Mitsumaniak 02505/KMM
                  Auto: ASX 1,6 Intense
                  Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
                              			    Wysłany: 09-12-2023, 16:23
               | @danielw23 wewnętrzny czujnik temperatury jest zamontowany po prawej stronie kierownicy na wysokości prawego kolana kierowcy. Nie ma on nic wspólnego ze stacją multimedialną. |
		 zbigniew77
                              			    Wysłany: 09-12-2023, 18:23
               @danielw23 ma rację...przepraszam nie doczytałem tematu. Po prawej stronie kolumny kierowniczej na wysokości kolana masz taką kratkę za nią jest czujnik temperatury.Zdejmij ostrożnie kratkę i sprawdź czy czujnik jest podłączony .Być może został odłączony jak montowali stację dlatego nie czyta temperatury.Można to sprawdzić też zaglądając w okolice kratki na czujnik od spodu czyli od strony pedału gazu.Tu  przy obu sposobach sprawdzenia musisz skorzystać z latarki.Jeśli jest odłączony to go podłącz i sprawdź czy zadziała.Zagrzej mocno wnętrze auta normalnie  podczas jazdy a po nagrzaniu włącz na max schładzanie.    powinieneś usłyszeć charakterystycny stuk włączanego sprzęgła sprężarki a z kratek powinno wiać chłodne powietrze
Druga opcja... taka trochę domowa  to włącz klimę na max chłodzenie a czujnik podgrzewaj ostrożnie zwykłą suszarką do włosów  z odległości ok 15-20cm .Jeśli czujnik temp.  włączy  klimę i będzie chłodzić  to znaczy że czujnik sprawny jeśli nie włączy to znaczy ,że jest uszkodzony    wówczas poszukasz zamiennika. |
		 kipp3r
                  Auto: Evo 9 Evo 5
                              			    Wysłany: 11-12-2023, 11:12
               | podłącz komputer i sprawdz temp jaką wskazuje czujnik wewnętrzny i zewnętrzny |
