Pompa ABS Wymiana |
Grzegorz42
Auto: Lancer Sedan '09 - 1.8 Invite
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Mar 2015 Posty: 72 Skąd: Slubice
Ma_gdalena88
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 08-12-2023, 16:48 Regeneracja pompy abs Krakow
Czesc.
Czy ktos moze polecic serwis regenerujacy pompy abs w lancerze w Krakowie? Szukam w internetach i nic nie moge znalezc. Blad C2116.
Dzieki! |
pawelek32
Auto: lancer SB
Wysłany: 15-12-2023, 17:29
Hej.
Od kilku tygodni co jakiś czas zapala mi się kontrolka od absu. Bardzo nieregularnie. Dziś pierwszy raz się zdążyło, że było ślisko i podczas hamowania ABS nie działał- sunęło jak na saniach i nie bilo w pedał hamulca.
Po następnym uruchomieniu silnika kontrolka już nie świeciła, a ABS działał już normalnie.
Co o tym myśleć?
Pompka do regeneracji czy jednak ok? Auto z 2008r 140tys km.
Światła hamulca działają- jeszcze fabryczne żarówki.
Pozdro |
Grzegorz42
Wysłany: 15-12-2023, 17:57
pawelek32 , jak miałem pompę do regeneracji to świeciła się kontrolka ABS i komunikat ABS i ASC , też co jakiś czas kontrolka gasła.
Po podłączeniu do komputera pokazuje błąd: C2116 |
pawelek32
Auto: lancer SB
Wysłany: 15-12-2023, 21:27
Przed regeneracją miałeś przypadki, że ABS nie działał?
Może się ktoś orientuje czy niesprawna pompka ABSu może doprowadzić do np całkowitego zablokowania koła i uniemożliwić dalszą jazdę?
Czy w najgorszym razie poprostu nie będzie działać i będzie blokować koła jedynie przy hamowaniu? |
