[Z34A 1.3] Skrzynia biegów - problem z trójką |
darek098
Auto: Colt 1.3 Z34A
Wysłany: 21-01-2024, 17:05 [Z34A 1.3] Skrzynia biegów - problem z trójką
Dzień dobry,
Mam problem z wrzucaniem trójki. Przechodząc z dwójki na trójkę trzeba mocno celować. Dr a zek jest jakby przechylony w lewo i czasami zamiast trójki wchodzi jedynka.
Nie wiem czy to standardowy problem dla tego samochodu. Olej w skrzyni wymieniony, sprzęgło też (podobno spalone było).
Oczywiście nic to nie pomogło. Mechanik wiedział jaki jest problem ale zrobił najprostsze rzeczy a za samą skrzynię się nie brał.
Myślicie że to problem w samej skrzyni czy może wybierak lub sam mechanizm przy drążku zmiany biegów?
Ewentualnie możecie polecić jakiegoś mechanika z Warszawy? |
klemson
Auto: Colt VII 1.3/2009
Wysłany: 06-02-2024, 15:09
Siemka , musisz zobaczyc jak dziala wybierak , jeśli chodzi ciężko niestety trzeba będzie wymienić , nie ma zamiennikow , orginał 3000zl , ale można wstawić tulejkę z mini CooperR50.Pozdro
Jak wymienić tulejkę |
