Problem hałasu w asx-ie |
Andrew31
Auto: ASX 2011
Wysłany: 13-11-2024, 22:46 Problem hałasu w asx-ie
| ASX 2011. Czy ma ktoś jakiś patent na obniżenie poziomu hałasu słyszanego z komory silnika? Oczywiście winowajca to filtr powietrza, skonstruowany prawdopodobnie przez potencjalnego kandydata do motoryzacyjnego Nobla. Czy ktoś zna sposób na przynajmniej obniżenie tego niskotonowego "pierdzia"? Będę wdzięczen. |
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Pomógł: 7 razy Dołączył: 17 Wrz 2019 Posty: 137 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-11-2024, 08:58
Napisz do Laknata - On brał od Tokyo taki element, który występuje przy komorze silnika od strony kabiny. Na UE puszczana jest srebrna blacha natomiast na USA/KANADA szły większe z filcem czy czymś podobnym.
Laknat może się wypowiedzieć czy jest różnica
pzdr
nie patrz na zaznaczenie tylko na element czarno-srebrny na środku podszybia - to właśnie to |
Andrew31
Auto: ASX 2011
Wysłany: 14-11-2024, 14:51
| adek napisał/a: | Napisz do Laknata - On brał od Tokyo taki element, który występuje przy komorze silnika od strony kabiny. Na UE puszczana jest srebrna blacha natomiast na USA/KANADA szły większe z filcem czy czymś podobnym.
pzdr
Obrazek
Dzięki za pomysł. A na zdjęciu - chodzi Ci o tę czarną przesłonę widoczną w komorze, pod podszybiem, przymocowaną kilkoma jasnymi mocowaniami? |
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Wysłany: 14-11-2024, 15:18
| Andrew31 napisał/a: | | adek napisał/a: | Napisz do Laknata - On brał od Tokyo taki element, który występuje przy komorze silnika od strony kabiny. Na UE puszczana jest srebrna blacha natomiast na USA/KANADA szły większe z filcem czy czymś podobnym.
pzdr
Obrazek
Dokładnie tak - ten srebrny element stanowi jedność z tym czarnym. |
Andrew31
Auto: ASX 2011
Wysłany: 14-11-2024, 15:21
| adek napisał/a: | | Andrew31 napisał/a: | | adek napisał/a: | Napisz do Laknata - On brał od Tokyo taki element, który występuje przy komorze silnika od strony kabiny. Na UE puszczana jest srebrna blacha natomiast na USA/KANADA szły większe z filcem czy czymś podobnym.
pzdr
Obrazek
To rzeczywiście coś nowego - u mnie tego nie ma. Jeszcze raz dziękuję za podpowiedź - zarza będę szukał Laknata.
Znalazłem Laknata. Podsunął mi pomysł, żeby skontaktować się z Tokyo na FB - to Dawid z firmy w Tarnowskich Górach: o mitsu wiedzą wszystko. I po rozmowie z Tokyo wiem już, że tego asxa nie da się wyciszyć jakimiś półśrodkami (Tokyo sprzedaje właśnie takie maty), bo to jest auto programowo, w celach oszczędnościowych wręcz pozbawione iluś tam części i elementów wyciszeń. Można to zrobić kompleksowo i wtedy to auto będzie się nadawało do użytku. Koszt w ich firmie - 3800 zł i - jak powiedział Tokyo - słyszysz tylko wydech. I naprawdę poważnie się zastanawiam, bo mam wrażenie, że jeżdżę jakąś ryczącą blaszanką. Moja stara mazda 626 z 1999 roku była o niebo cichsza, nie mówiąc o avensis. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. |
| Ostatnio zmieniony przez Andrew31 05-12-2024, 23:38, w całości zmieniany 1 raz |
osabzyk
Auto: ASX
Wysłany: 04-12-2024, 14:11
| ja to założyłem ale szału nie ma |
